Hallo Leute,
wer hat Interesse am 6. und 7.11. vor den beiden Nightern in München gepflegt ein paar Tassen Bier zu trinken?
Sofern Interesse besteht würde ich wieder einen Tisch im Haidhausener Augustiner reservieren.
Ich dachte dabei an 20.00 Uhr am 6.11. und an ca. 18 Uhr am 7.11.
In den letzten Jahren war es immer sehr lustig und feuchtfröhlich!
Interessiert und einverstanden? Bitte ganz kurze Meldung machen damit man bissl planen kann :-D
Ausdruckstanz im LOFT
...ah ja stimmt, jetzt fällt´s mir wieder ein, die Lacknase hat mir davon erzählt. Das is ja weniger was für mich... :-D
(Da brauch ich mind. nochmal 10 Jahre Rollerszene um da zu 100% zu adaptieren. :-D )
@Marcüs: Hast ob´n g´lesn, am 06.11. bin i dabei. :-D
Bearbeitet von BaziBernd
Fellboy: komme am Freitach vorm Blues innen Auge rein. 20 Uhr passt prächtig, 3 Sprinthalbe, dann vierbissiebzen Dunkelbiere beim Templer und dann bin ich um 12e wieder zu Hause. So soll das. :-D
In dem Alter, wo ich mir ne Veranstaltung bis 4e schön trinken musste, bin ich lange raus. :-D Hab keine Zeit, den nächsten halben Tag im Bett zu liegen.
Samstag Serious Soul Soulful World Nighter im Loft
Hat mit Serious Soul nix an die Hut!
Euch allen viel Spass und Prost! Werde sowohl am 06.11. als auch am 07.11. auf der Terasse unseres toskanischen Landsitzes abends ein oder viele Gläser des eigenen Rotweins auf euer aller Wohl leeren...
Hatte auch Soulful World gemeint.
Werde alt und bin aus der Tsene raus!
Also Leute Freitag ab 20.00 Uhr ist der Tisch auf "Groß" reserviert
Samstag hab ich nix reserviert
Seers Markus werds am Fr. voher ned zu dir schaffen seh´n uns aber auf alle Fälle umera 8e im Haidhausner....
kann man auch schon früher platz nehmen? werd nach der arbeit nicht mehr heim und könnte da ja schon um sechs starten :-D
    • Servus!   Hab jetzt mal etwas in dem Topic gestöbert und bin mir jetzt etwas unsicher wegen meiner Bedüsung.   Motor frisch aufgebaut: Malossi MHR 221 Pipe design charger Keihin PWK 33 China V Force   Aktuell bin ich bei HD 152, ND 35. Nadel ist eine CGL wenn ich mich nicht täusche, die hängt in der 2. Nut von oben.   Ich hatte vor Reso sehr starkes stottern, welches ich durch das ändern der Nadelposition schon gut verbessern konnte. Ich werde demnächst nochmal mal noch die 1. Nut von oben testen. Ansonsten soll bei vielen wohl die BGN Nadel wunder bewirken.   Was mich eher etwas stutzig macht, ist meine 35er ND. Ich lese hier viel im bereich von 40-45. Habe angst zu mager unterwegs zu sein.   Der Roller reagiert im Standgas bei Gasstößen absolut unauffällig und kommt auch gleich wieder ins Standgas zurück.
    • servus, bin gerade dabei wieder einen super g zu bauen wird mein 3 jetzt nach ein paar fehlern will ich ihn jetzt standhaft aber dennoch mich dampf bauen bin damals steuerzeiten 187 128 gefahren das ging sehr gut war mir aber zu viel drehzahl fahre scorpion reso dennoch sind mir 9.5k umdrehungen etwas zu wild bin dann einen mit 185 125 gefahren der auch ganz gut ging aber da hat es hintenraus etwas gefehlt. daher meiner frage was empfiehlt ihr mir was sich gut mit dem scorpion fahren lässt kann gerne etwas wilder sein aber muss auch mal für eine längere ausfahrt halten.
    • Hm, dann kann ich mir das Ganze nicht wirklich erklären, außer die Hauptdüse wäre keine 118er, obwohl es drauf steht.   Prüfe bitte auch mal die Hauptluftkorrekturdüse, nicht dass diese zu klein ist. Es sollte eine 160er sein.   Eine originale Dellorto-Düse hat diese Prägung (siehe unten), außer ein Fälschergott hätte auch das gefaked.       Die Rally200 muss mit dem originalen Setup (Auspuff, Si24 E mit originalem Luftfilter und HD118) voll ausdrehen.   Dreht die Rally nicht voll aus und tut sie das erst mit einem anderen Luftfilter, der - weil grobmaschiger - mehr Luft durchlässt, dann spricht dies für einen zu fetten Motorlauf. Also wie von Dir vermutet, entweder zu wenig Luft oder zu viel Benzin im Verhältnis.   Ist das Nichtvollausdrehen der Rally wirklich deutlich spürbar?   Ist die erzielte Endgeschwindigkeit (per GPS oder mit einem verlässlich anzeigenden Tacho gemessen) mit dem Luftfilter A eine andere als mit dem Luftfilter B (auf jeweils identischer Strecke)?   Wenn ich im GSF forsche, finde ich ein paar Beiträge von Rally200-Fahrern, die angeben, dass ihre Rallys mit originalem Setup mit einer HD118 etwas zu fett laufen würden. Vielleicht gibt es tatsächlich eine Streuung und deine Karre braucht eher eine HD116?
    • ein Beispiel: ich stamme aus der Zeit, als Internet noch "DFÜ" hiess und mit einem 300 Baud Modem gemacht wurde. Da kam der Text langsamer, als man ihn flüssig lesen konnte.  Dann gab es 1.200 Baud Modems, dann 2.400, dann 14.400 Baud usw. Bei 96kBaud (inkl Kompression!) war laut einigen Experten "physikalisch" Schluß! Mehr geht technisch nicht über verdrillte Kupferleitungen, hieß es.   Ich habe hier in meiner Bude 64 MBit über verdrillte Kupferleitungen -vulgo: Telefonkabel-, es ginge sogar noch mehr, brauchen wir (2-Pers. Haushalt) aber nicht. Angeblich geht das gar nicht. Tüftler/Ingenieuere/Entwickler haben es möglich gemacht!
    • Ich meine die hier: https://vespa-lambretta-teile.com/Rennauspuff-Pipe-Design-Vespa-PX-125-150-177-S-Box-Vintage-177-normales-Stahlblech   Die Form entspricht exakt der originalen Box - aber der Preis ist krass :-/
