Nachdem ich meinen Si 24 vergaser gerade ovalisiert hab
ist folgendes passiert
ich habe die gemischeinstellschraube reingedreht das sie nicht verloren geht
naja als ich sie dann rein geschraubt hatte
und in den Vergaser geschaut hab
hab ich festgestellt dass dort wo die schraube in die kammer mündet
wohl die wand zu dünnwandig ist
weil sozusagen die schraube durch gebrochen ist
Bilder sagen mehr als worte ;)
Das ist also der Grund dafür, wieso in der O-Tuning-Anleitung geraten wird an dieser Stelle nicht zu fräsen. Verstehe...
Na, ob man das retten kann?
Ich denke da wird wohl ein neues Gehäuse fällig werden.
NEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEIN!
ich grigs kotzen
ich will nich schon wieder lehrgeld bezahlen =(
aber wenn ich die schraube rausdreh is das loch wieder zu
kann ich da nich was hin schmieren wie ein bisschen kaltmetall oder sowas?
Bearbeitet von kloiner
Kaltmetall, nein. Löst sich.
Löten/Schweißen lohnt nicht.
Neuen kaufen und nicht auf maximum Fräsen, nur leicht oval und Übergänge.
ich wollt ja nich aufs maximum
ich hab mir das alles schön angezeichnet
und dann die markierten flächen weg gefräst
was kostet mich ein neues gehäuse?
Denke einfach beim nächsten Gaser dran, dass es darum geht die Strömung zu optimieren (glatte/fliessende Übergänge) und nicht darum den Durchlass zu vervielfachen.
Für letzteres würde ich lieber einen grossen Gaser mit Ansaugstutzen montieren.
Ausserdem: Mit viel Gefühl fräsen/schleifen oder einen feineren Fräser/Schleifaufsatz verwenden. Lieber etwas mehr Zeit lassen, dann bekommst Du nicht solche Dellen rein, wie bei dem gezeigten Gaser.
ich sollte nur einen feineren fräsaufsatz verwenden ;)
der war wohl bisschen groß
naja es ist noch kein meister vom himmel gefallen
Schleipapierausatz und dann polieren!
Yepp, und an der Stelle erst unterhalb der Öfnung anschrägen.
Für´s Polieren gibt es Filzaufsätze. Das ist aber erst der letzte Schritt...
Ich habe erst grob gefräst, dann mit Schleifaufsatz geglättet und zum Schluss Poliert, wobei ich nicht glaube, dass das Polieren sich grossartig bemerkbar macht...
Da gibt es hier aber auch schöne Anleitungen zu, in denen man das alles nachlesen kann...
ich hab vorher die o-tuning anleitung gelesen :-D
und dachte probieren geht über studieren
naja nun wird halt lehrgeld bezahlt
andere machen hausaufgaben ich mach halt lebenserfahrungen :-D
ich hab noch so ein teil daheim stehn: Bohr_Fraesmaschine_Bridgeport_001.jpg
ist es zuempfehlen das ich es damit mach?
Die Schieberdichtfläche ist auch nichtmehr richtig dicht. Haste auch zu weit gefräßt.
Damit kannst dir z.B. mal nen Membranstutzen selber fräsen :-D Aber für deinen SI ist ein Dremel besser. So weit hoch Richtung Schieber musst auch gar nicht, es reicht wenn du unterhalb der Gemischraube anfängst. Auf der ggü liegenden Seite kanns ein bisschen höher gehen, aber lass um Gottes Willen den Schieber so wie er ist!
ich hatte den schieber ausgebaut also am schieber hab ich nichts gemacht ;)
und das war einer deiner fehler. wie du auf dem einen foto siehst hast du jetzt seitlich ne kleine lücke zwischen schieber und gehäuse,die da aber nicht sein darf. deshalb lieber den schieber drinlassen, dann siehst du das beim fräsen
Servus,
hab das thema grad gefunden und bin jetzt etwas unsicher.
hab grad auch meinen SI Ovalisiert zwar ist bei mir nichts ausgebrochen jedoch steht natürlich
die Gemischeinstellschraube wenn sie voll reingedreht ist weiter raus.
Das passt doch oder?
Die schraube ist auf den Fotos voll reingeschraubt!!!!
Bearbeitet von 2Takterle
Hi,
Auf deinem Foto kann man fast nix sehen...
Aber das was man sieht schaut noch nicht zum wegschmeißn aus.
Ganz rein drehst die Schraube eh nie.
Probiers aus und schau ob du den Gaser noch eingestellt bekommst.
Ich glaub es geht.
LG SKE
Kaltmetallstick
sollte gehen, aber nicht schmieren.
Vorher FETTFREI säubern.
Und keine GROBMOTORIK bei der Nachbearbeitung.
Wüsste nicht warum es sich dann wieder lösen sollte, bei sauberer Arbeit!?
Würde das auch nicht Flicken, weil der Preis für einen neuen Vergaser im Verhältnis zum Schaden den das Kaltmetall anrichten kann in keiner Relation steht.
Oha höhrt sich mein Satz geschwollen an
UND WARUM SOLL ES SICH LÖSEN? ? ?
Weil Benzin ein Lösemittel ist :-D dann kommen noch Vibrationen dazu. Ich sag gleich, das hält niemals!
Bei den Preisen für gebrauchte 24iger SI's würd ich das Risiko auch nicht eingehen, zumal beim Gaser des Topic eröffners doch einiges nicht so ist, wie gedacht.
An der Stelle muss man halt ein wenig vorsichtig sein.
Hab mal 2 Bilder von einem meiner Gaser angehängt.
Bearbeitet von diabolo
Genau deshalb, bin da gleicher Ansicht.
Zur Info:
Aus der Produktbeschreibung eines Herstellers:
"..... Epoxydharz-Kitt ist beständig gegen Benzin, Öl, Ester, Salzwasser
und die meisten Säuren und Laugen."
SNIP
Druckfestigkeit*: 80 MPa
Zugfestigkeit*: 30 MPa
Biege*: 56 MPa
E-Modul*: 4.000 – 6.000 MPa
Shore Härte D*: 87
Schrumpfung: 0,005 %
Temperaturbereich: -35°C bis +200°C
Außerdem kann man so auch lernen und muss nicht ständig neu Tele schrotten.
Denn die Bindung an die Teile wird durch den Körperkontakt intensiviert. :-D
Also schönes SCHMIEREN und SCHLEIFEN
aber mit VIEL JEFÜHL :-D
Bearbeitet von PK_MILKA
Mein Senf:
Ein neuer Vergaser kostet 70€, wenn sich aber dein SuperKaltspachtelwieauchimmer seinen Weg über die Drehschieberdichtfläche in den Zylinder sucht, wird's dreistellig.
Bindung und Körperkontakt hin oder her :-D
Oder übernimmt dein Plastikanthersteller die Kosten wenn's nicht gehalten hat ? :-D
Bearbeitet von Jogibär
