Kurbelwelle,Drehschieberfläche und Zylinder sind teure Teile.
Dann noch neue Lager, Dichtungen, Zeit und Ärger währen es mir nicht Wert das Risiko einzugehen.
Aber schlimm ist es nicht wenn die Teile kaputt gehen, dann kannst auf Membran umbauen dann hast auch ein etwas besseres Standgas weil dein Schieber nie wieder dicht wird :-D
Gruß Maik
... dann kannst auf Membran umbauen dann hast auch ein etwas besseres Standgas weil dein Schieber nie wieder dicht wird :-D
auf welchen ass soll er denn, den si draufmachen?
Bearbeitet von odeseus
Also bei unangetastetem Original Zylinder merkt man nichts aber auf geporteten Orig. oder tuning Zylindern ist der druck übers ganze Band spürbar höher auserdem dreht er nach meinem Gefühl weiter aus!
