Mahlzeit,
so, drei Tage, drei Zündkerzen - auch mit geschlossenem Benzinhahn saufen Vergaser und Zylinder ab, wenn ich meine PX mit 'nem Anhänger transportiere. Ist das ein hinreichendes Indiz dafür, dass ich den Benzinhahn ersetzen muss? Oder woran kann das sonst noch liegen?
Besten Dank für ernst gemeinte Tipps...
stichwort: schwimmernadel und schwimmerkammer
durch das rütteln auf dem hänger läuft da fast immer etwas sprit durch und die karre säuft ab.
ob der benzinhahn wirklich dicht ist hast du aber schon getestet, oder?
Das Zeug, was in der Schwimmerkammer noch rumsuppt, fließt beim Hängertransport durch Bodenwellen etc. mit der Zeit in den Kurbelraum, der dann voll mit Sprit steht. Passiert auch bei völlig intakter Schwimmernadel und intaktem Benzinhahn. So erkläre ich mir die Ursache zumindest, habe aber bisher nicht verstanden, warum das bei einer SF dann nicht passiert.
Abhilfe: Roller vor dem Beladen auf den Hänger leerlaufen lassen.
Den Tank komplett leerlaufen lassen oder nur mit geschlossenem Benzinhahn laufen lassen, bis der Motor ausgeht? Wäre sonst nervig viel Arbeit jedesmal...
Ich glaube ja, die Karre hat ne Seele und wehrt sich, weil sie gefahren nicht transportiert werden will.
wenn du ne px stark nach rechts kippst... säuft sie ab.... da schwimmerkammer seitlich am vergaser ist.....
wenn der roller jetzt verzurrt aufm Hänger steht....und du fährst zügig durch ne linkskurve passiert dasselbe, da der roller sich ja net in die kurve legen kann....
mit geschlossenem Hahn Vergaser leerlaufen lassen.....und net mahr als 5 Liter im Tank.... daann haste keine Probleme mehr...
Rita
Ne, bei geschlossenem Hahn die Kammer leerlaufen lassen reicht, wie Rita schon schrieb. Hab mich etwas undeutlich ausgedrückt, sorry.
