so, 0.8mm dicke scheibe von den gasrohren genommen, innen und aussen durchmesser etwas vergrössert/kleinert und alles ist perfekt!
danke für die tipps!
lg
Bearbeitet von Motorhead
und weiter gehts mit problemen :-D
wie man auf dem foto vielleicht erkennen kann, ist ein gewinde der 2 grossen vergaserbefestigungsschrauben auch noch hinüber (im foto das rechte).
meiner meinung nach war dies schon beim zerlegen der fall (wie auch alte fotos belegen), da scheint jemand beim 1. einlassfräsen das schraubenloch von innen versehentlich aufgefräst zu haben, dann mit kaltmetall wieder verschlossen haben UND beim montieren nicht dran gedacht zu haben, sodass die schraube am kaltmetall anstand beim festschrauben und so das gewinde ruinierte.
was kann man da machen, an der stelle ist wenig material übrig :-D:-D :-D ;-)
puh bei der wanddicke.....und die lochtiefe ist auch nur 5-7mm :-D
ps: des reinfallen sollte ok sein wenn ichs komplett mit knetmasse auch unters loch vollstopfe...
Habe ich auch schon hinter mir.
Durchbohren und M8 Gewinde. Dann Stehbolzen einbauen und kleben.
Entweder den Stehbolzen unten anschrägen, oder einfach nicht weiter reindrehen.
Dann die Hohlmutter M7 aufbohren auf 7mm und M8 reinschneiden. Funzt 1a.
In das andere Gewinde auch einen Stehbolzen einbauen. Lusso-Vergaser dann mit gekürzter LLG-Schraube einbauen.
Fertig.
@ motorhead
wie viel fläche hast du jetzt für den drehschieber auf der seite von der lima, 0,5mm, 1mm, 1,5mm
heute ist es mir fast passiert das ich das gleiche machen muss wie bei dir, hab stolze 0,5mm fläche noch zum verdichten. leider hat die mazu KW eine schräge von 45° an der drehschieberfläche an der innenseite mit 1mm verlust, wenn der nicht wäre ginge es noch gut mit 1,5mm....
ist es möglich das diese KW keine abschrägung hat http://www.sip-scootershop.com/DE/Products...+VSE+33997.aspx
um mein fehler aus zu bessern..... :-D
seas!
wieviel da steht links und rechts weiß ich nicht, wird aber unter 0.5mm sein was die wellendichtfläche die drehschieberdichtfläche überlappt....
lg
bei den motor was du machst? der hat unter 0,5mm überlappung, also kann i mein so lassen.....1mm wäre mir lieber. vielleicht macht es dann die neue welle weg
thx
bei den motor um den es hier geht - ja.
ich hab ja geschrieben dass ich mit ner 0.4mm lehre ganz wenig reinkomme - und des war schräg.
wenn ich nun die welle distanziert habe wirds die überlappung theoretisch knapp unter 0.5mm liegen.
habs überlesen....... :-D
dann hoffe ich das der motor gut läuft, bei mir wird es noch länger dauern
THX
hab mir beim wiener kultrollerladen ein timesert reinmachen lassen, der alte hats natürlich schief reingsetzt ;)
musste daher die schraube etwas dünner machen aber nun passts! morgen gibts doppelhochzeit (pk50ss und px my kriegen ihren "aluarsch" zurück) und dann schau ma mal :-D
aso ja läuf anscheinend problemlos hinsichtlich der oben genannten probs!!! abdüsen noch...
lg
blästs aus dem vergaser den sprint wieder raus oder is der drehschieber dicht?
  • 4 Jahre später...
Hab nen fast 2mm Spalt zur Kulu, Lüra hat kein merkliches Spiel. Riefen auf der Wange, Motor hat so gut wie nix runter. Werd die Tage spalten und forschen aber die Neugier arrrrr
post-45742-0-01037400-1386795102_thumb.j
post-45742-0-48740700-1386795121_thumb.j
Bin selbst nicht gefahren, untenrum schlapp, Anfahrschwäche. Topspeed waren 80-85
Edit
Filter mit Ölgemisch vollgerotz, Kerze schwarz
Bearbeitet von Locke82
    • Ist alles gängiger Kram der hier aus der Box verbaut wurde. Und nicht vorher im wuchtlabor befummelt wurde.   Ich hab einige Sport Motoren gebaut die im Vergleich klappriger mit mehr Vibrationen liefen.   Prüfstand is noch Nix aussagekräftiges muss noch spritzifuhr optimiert werden. Drückt aber schön.
    • Phbh oder Vhst?   Beim phbh hab ich das auch gehabt und nie wegbekommen mit dem zurotzen an der Ampel und musste auch immer 2-3 gasstöße geben vorm losfahren.   Mit dem Vhst ist das viel besser und kann ihn 1-2 Minuten im Stand laufen lassen ohne freirotzen
    • Und merkt man sonst irgendwas vom Gefühl her? Ist der Motor durch das geringere Gewicht agiler, ruppiger, drehfreudiger? Oben schrieb nämlich jemand dass sich die Kupplung prinzipiell ziemlich schaisse anfühlt.
    • Nennt sich freirotzen und lässt sich je nach Motorkonzept selten ganz abstellen. Membranmotoren sind da wohl etwas empfänglicher für als Drehschieber. Stell dich einfach drauf ein und gib 1-2 Posergasstöße, wenn du siehst, dass die Ampel gleich grün wird.
    • Guten Morgen. Frage an die Ranger Fahrer. Bei welcher Bedüsung seid ihr mit 24iger Si gelandet?  Zu dem Set Up: Ranger. 60iger Polini Welle. 24iger Si - überarbeitet a la Lemarxon 👍 SBox3 Bin vorher auf dem Motor  Polossi gefahren, der lief mit 160/BE3/132 super. Jetzt mit dem Ranger passt das MR  BE3 nicht mehr. Fühlt sich bei Halbgas zu mager an. Wechsel auf BE2 und LLD 65/150 hat nichts gebracht.  Zündung steht auf 19°  Ein paar Si Set Ups euren vielleicht hilfreich zum Vergleich.
