drehschieber - px125 - offener spalt
Motorhead
hallo GSF!
bau grad für einen freund einen (nicht von mir) bearbeiteten motor zusammen und hab nun leider feststellen müssen, dass beim einlassgefrästen drehschieber seitlich zuviel gemacht wurde, wodurch nun ein spalt übrig bleibt.
ein paar daten:
px177 motor mit px200 welle von kabaschoko (drehschieberlippe kuluseitig natürlich weggenommen)
beim spalt im drehschieber seitlich komme ich an der grössten öffnung mit ner 0.4mm lehre rein (bild2)
spalt auf foto 3 zwischen wellenwange und stirnwand limaseitig 1,5-2mm (bild3)
drehschieberwangenbreite der welle etwas über 15mm
drehschiebereinlassbreite ca 12,5mm
drehschieberkanten sind im gehäuse durchgehend (also nicht seitlich offen)
der motor sollte aber auf drehschieber betrieben werden, da er dafür ausgelegt wurde.
was würdet ihr sinnvollerweise nun machen?
(ich hätte da schon eine lösung im kopf :-D , jedoch möcht ichs von euch bestätigt haben hinsichtlich haltbarkeit bzw. sicherheit)
hier die fotos:
ps: hier noch die welle
Bearbeitet von Motorhead
Ich würd's so lassen. Der Spalt ist noch "im Rahmen". Da hatte ich aber schon nen schlimmeren.
Wahrscheinlich liegt's eh an der Welle. Würde sie mal ausdistanzieren auf der Kuluseite.
Bearbeitet von tenand
hallo leute,
danke für die info, aber meine idee wäre die welle durch einen distanzring am kululagerinnenring richtung lima zuverschieben.
würd da zb ne 0.6-0.9mm scheibe und des ganze einpassen hinsichtlich drehschieberspalt einerseits und dichtfläche WEDI...
was ist davon zu halten? wer könnte mit solchen ringen dienen?
so möcht ich den motor jedenfalls nicht weiter zusammenbauen und auf fahrbarkeit hoffen.
@DocMed: Motorgehäuse nur wenn du zahlst :-D
membran.
eh - wenns meiner wäre - wobei dann wär da sowieso nie ne drehschieberwelle drin :-D
Nimm´handelsübliche Ausgleichscheiben. Gibt es
bei jedem besseren Scheibenfritzen.
Hab´ ich auch gemacht. Passen bestens.
Hier mal ein Link:Ausgleichscheiben
Eddie sagt noch dass die KUWE ehedem ganz schön weit Richtung
Kupplung im Gehäuse steht.
Bearbeitet von discotizer303
ich hatte mal das gleiche Problem, hab mit an den Lageranschlag einen 0.8er Schweißdraht gelegt. Du musst nur am größeren der beiden Durchmesser was unterlegen. Bei mir hats super funktioniert.
Scheißdraht ist fast vergleichbar mit Federdraht, steif aber flexibel, daher kannst Du damit gut einen Ring biegen, der stramm sitzt und nicht aufgeht. Scheiben sind natürlich die saubere Alternative.
Gruß tom
Gruß tom
schweissdraht? scheissdraht? :-D
hab oben den falschen durchmesser markiert - natürlich den grossen, danke für den hinweis. nun is richtig...
Die Dinger sind doch genormt.
Ich habe bei mir unter der Kupplung untergelegt.
Gibt auch ein Topic mit Bild - finde ich aber gerade nicht.
Hast du Speedy Sleeves gemeint für die Simmerringsitze?
Die Dinger müssen Klasse sein.
Ich werde demnächst eine Bestellung anlaufen lassen.
Die Sleeves gibt es wohl nur in der Schweiz oder so.
Habe da einen Bekannten sitzen, der könnte die mal
so schicken.
Eddie meint noch, dass man ohne messen zu müssen von
den Lagern, bzw. den Simmerringen auf die Durchmesser
die du haben möchtest schliessen kann. Zumindest auf einen.
wie? dann hast ja nur die kulu rausdistanziert und nicht die welle im gehäuse anders positioniert, oder versteh ich was falsch?
ja hab ich, des andere limit is der innendurchmesser des wellendichtrings :-D
Nö,
ich habe dir den Link dazu rausgesucht.
Hier lang.
Den "Raum" zwischen Lagersitz und "Scheibe unter der Kupplung" ist gemeint.
Hier habe ich 11/10 aufgefüllt.
Demnächst muss der Motor wieder auf, wg. LIMA-Lagerwechsel - ich verbaue
ein Torrington, dass SKF oder was ist mir zu laut.
Dann kann ich mal Bilder machen wie es gelaufen ist.
Ich habe auch schon mal eine Welle um 0,5 mm distanzieren wollen musste aber leider feststellen das es sich mit dem blauen Corteco Simmerring nicht ausgeht ohne zu streifen wo der Simmerring sicherlich keine 100km so übersteht.
Hatte da auch eine Scheibe von einem Maschienenbauer bekommen die ganz genau passte
lg
Kann ja auch durchgehend 1/100 sein...Und unbegrenzt kannst Du die Welle ja auch nicht zur Lima versetzen. Die Frage ist ja die: Wie breitist der Spalt? So viel und noch etwas mehr mußt Du unterlegen zwischen Welle und Lager. Bringt aber auch nix, wenn die Welle dann gerade mal hauchdünnen Kontakt zur DS-Fläche hat der Einlaß nur optisch zu ist. Da entsteht ja auch Druck im KW-Gehäuse.
ein paar daten:
hallo, die von dir angesprochenen daten glaub ich im 1. topic angegeben zu haben.
und hauchdünn ohne berühren würd ich sagen reicht - zumindest wäre dies das drehschieberprinzip wie ich es verstehe.
Und Spiel am Lima Siri haste auch gemessen?
Ja, Drehschieberprinzip scheint so zu sein. allerdings wird der Widerstand, der dem Gas engegenwirkt nicht nur von der Breite, sondern auch von der Länge der "Kontaktfläche" der beiden Drehschieberflächen bestimmt. Je mehr Überschneidung, desto größer der Widerstand, also um so dichter.
Aber Du machst das schon.
Bei mir PX-Alt-Gayhäuse mit blauem, geklebten
Corteco.
Welle um 1,1mm Richtung LIMA distanziert.
Ist natürlich auch eine Frage der Toleranzen.
Bei mir haut das hin.
Und ich habe die Distanz wie in meinem
Topic zu sehen unter der Kupplung vorgenommen.
