Polini 130, SF Kulu, V50 Bitubo, Polini 207 Gravekopf
Alles meins, Standort Saarbrücken, Preise in vernünftigem Rahmen VHB.
Preise jeweils ohne Versandkosten
Polini 130 - an Alulium verkauft
Nicht bearbeitet, nie gelaufen. Inkl. Kopf und Kolben (Fenster wurde an Boostport angepasst/vergrössert, kleine Macke daneben, glaube nicht das das was ausmacht), Kolbenbolzen und KoBolager. Ohne Ringe und Clips.
95€
Gravediggerkopf Polini 207
Quetschkante, Quetschanteil und so was unbekannt, sollte aber nur bei Kolbenunterstand verbaut werden..
40€
Kupplung Smallframe
4-Scheiben, mit verstärkter Feder (Hersteller unbekannt), ist glaube ich auch noch nie gelaufen, Nasen sehen neu aus
30€
Polini Membranansaugstutzen 24mm PK? 2-Loch
sieht gut aus..., ist glaube ich auch kaum gelaufen :-D
50€
RamAir Luftfilter
links im Bild 43mm / rechts im Bild 40mm, nichts gerissen
jeweils 10€
Bitubo V50 vorne
muss neu befüllt und bestimmt auch neu abgedichtet werden...
30€
jetzt nicht mehr nur hier.
Bearbeitet von Marc
Nur zur Info: Das ist ziemlich sicher ein 2Loch Pk Polini Membran Stutzen auf den Bildern...
Kann man hier recht deutlich sehen, dass das bei V50 nicht so gerade ist: V50 und PK
Bearbeitet von Brosi
