mein schwager hat ein neu gelagerten 177er liegen!
der hatkeine 200km runter!
177er
cosa (alt) mit ring!
achja auf malossi membran aufgemacht
ich glaub er will 340 dafür haben
habe was,einen px(P125,VNX1T) alt motor ohne Zylinder,Vargaser,Pott!!!Motor ist Trocken(neue Simmerringe)ABER leider ist mir vom Zylinderkopfgewinde ein"Stückchen"Alu durch das Krubelwellegehäuse gegangen :-D leider läuft der Motor jetzt unrund und ich denke er müßte nochmals geöffnet werden....am Motor wurde NICHT gefräst!!!!!!190,00 Euronen+Versand Standort ist Grevenbroich bei Düsseldorf.
Hätte einen originalen und ungeöffneten PX150Lusso Motor incl. Vergaser, Zündung und Polrad.
Komplett bis auf Trommel und Auspuff.
Laut Vorbesitzer 12000km.
Preis: 400? incl. Versand.
Bitte nur PN.
Chris
    • Danke Dir, ich versuche es einfach und setze die Zahnräder probeweise ein. Habe ich schon gemacht. Hatte bei Kleinanzeigen eine Primät gekauft, die aber eiert und da dann die beien Primärritzel (14 und 15) ausprobiert. Haben beide gepasst. Wir werden sehn. Sobald Hermes sich erbarmt und das neue 69er Teil ankommt. Ich werde hoffentlich positves berichten.
    • nein, nein.... allgemein sicherlich nicht. auch nicht gegen dich. Dafür kenne ich dich doch schon lang genug.    https://www.verkehrsrecht-fuer-alle.de/blog/wie-schnell-duerfen-radfahrer-auf-dem-radweg-fahren.html   passage daraus:     Auch wenn das Rad super-duper ist.... mal schnell mit über 30 anhalten aufm Fahrrad ist herausfordernd! Oder? Diese Situation wird oft ausgeblendet.
    • So ne Software liegt jedem Scanner, den man im Fachhandel oder auf Amazon bestellt, bei. Sollte also für Dich als 100PS Schrauber ne einfache Sache sein  Das geht dann ganz einfach, beim einscannen gleich mit OCR/Texterkennung scannen. Dann kannst Du auswählen, wie Du das gespeichert haben willst, als PDF, Word, Excel, etc. Das sollte gerade bei einfachen Dateien mit Tabellen und Text gut funktionieren. Den Rest kannst Du dann in der Word oder so anpassen, wenn er was falsch erkannt hat.   Die Festplatte...ist die tot? Also gibt die keinen Mucks mehr von sich? Man kann hier meistens, wenn es kein physikalischer Defekt, wie ein defekter Lesekopf ist, noch versuchen die Elektronik unter der Platte zu tauschen. Dafür braucht man das gleiche Modell, wie die defekte Festplatte und tauscht dazu die Platine untendrunter aus. Meistens geht das dann wieder. Einen Versuch wäre es wert, weil die Platten über ebay ja günstig gehandelt werden. Was ist das denn für eine? Hab hier einige alte Notebookplatten liegen.   Oder ist das eine SSD? Dann gibts da keine günstige Rettung und der Weg übers einscannen ist günstiger und schneller.
