mein schwager hat ein neu gelagerten 177er liegen!
der hatkeine 200km runter!
177er
cosa (alt) mit ring!
achja auf malossi membran aufgemacht
ich glaub er will 340 dafür haben
habe was,einen px(P125,VNX1T) alt motor ohne Zylinder,Vargaser,Pott!!!Motor ist Trocken(neue Simmerringe)ABER leider ist mir vom Zylinderkopfgewinde ein"Stückchen"Alu durch das Krubelwellegehäuse gegangen :-D leider läuft der Motor jetzt unrund und ich denke er müßte nochmals geöffnet werden....am Motor wurde NICHT gefräst!!!!!!190,00 Euronen+Versand Standort ist Grevenbroich bei Düsseldorf.
Hätte einen originalen und ungeöffneten PX150Lusso Motor incl. Vergaser, Zündung und Polrad.
Komplett bis auf Trommel und Auspuff.
Laut Vorbesitzer 12000km.
Preis: 400? incl. Versand.
Bitte nur PN.
Chris
    • Das ist meine Lösung. Es braucht nur ein gerades Banjo und mit der Verlegung durch das Gasrohr geht sich das mit den großen Biegeradien gut aus, auch im Lenkerkopf. Die Fotos sind von 2016, es funktioniert noch immer bestens.
    • Ich dachte ewig, dass es «Knights in white satin» heißt.
    • Weil ich ein Interview von Friedrich Merz gesehen habe! Danke, Weißwein!
    • Also, ich habe die Platte, die in der Spinne sitzt, mit Pinökel. Das Teil wird auf der Rückseite mit einem Seegerring in der Spinne gesichert. Darauf kommt noch ein dickerer Nupsi?    Ich habe mich auch schon mal gefragt, ob da nicht noch was fehlt. Ich habe im Sticky nachgesehen, da habe ich diesen Nupsi aber nicht gesehen. Meine Erinnerung kann falsch sein, aber ich glaube, er ist da nicht abgebildet. Buch ist gerade in der Garage. Ich hatte auch noch in der Kiste mit der alten Kupplung nachgesehen, da war keiner. Deshalb ging ich davon aus, dass nichts vergessen wurde.  Offensichtlich wurde da was bei der Kupplung vergessen, weshalb sie nicht ordentlich trennt. Dann habe ich ja Hoffnung, dass ich doch 6 Scheiben fahren kann. Federn muss ich dann mal sehen, wie es sich mit 6 Scheiben verhält.   Nur der Vollständigkeit halber: Griffe sind original Lince, keine Dicken. Der Kupplungsarm ist so eingestellt, dass er bei 90 Grad am Druckpunkt ist. Ich hatte aber auch andere Positionen versucht.
