Es geht hier um einen Auspuff einer 50er Garelli Capri. Der Auspuff ist dermaßen verkokt das fast nichts mehr durch geht. Habe von aussen einen Brenner draufgehalten, in der Hoffnung das die Kohle verbrennt. Nada.
Da sowohl der Krümmer als auch das Endrohr ziemlich lang und dünn sind hab ich bedenken das Teil mit Benzin auszubrennen. Das würde bestimmt nicht brennen oder es würde mir um die Ohren fliegen.
Irgend jemand ne Idee, bevor ich die Flex zücken muß?
Oder im Supermarkt ganz einfach Backofenreiniger. Unten einen Korken rein, bis oben füllen, ein-zwei Tage stehen lassen, abgießen (Nachts in der Selbstwaschanlage weil die so schöne Ölabscheider haben)...
Mit einem Heisluftfön 2000Watt in den Krümmer reinblasen(Mit Alufolie abdichten) und die Abgase mit einer Lötlampe abfackeln. Nach 30 Minuten ist kein Lack mer drauf, aber mit dem Feuer spielen macht spass :-D
Moin,
ich hab früher (Zündapp) den Auspuff immer mit einem alten Kupplungszug sauber gekriegt. Ein Ende ein bißchen ausfransen und weit in den Auspuff stecken und das andere Ende in eine Bohrmaschine einspannen und dann auf höchster Drehzahl langsam wieder aus dem Auspuff rausziehen.
Funktionierte immer recht gut und hat mir den Chrom nicht verbrannt, gibt halt nur ein bißchen ärger wegen der Sauerei in der Garage :-D:-(
Habs mal bei unserem Schornsteinfeger abgeguckt :-(
Holger :-(
Ich wärme meinen immer mit einem großen Gasbrenner von außen an (600°-700°), anschließend mit Pressluft durchblasen.
Dann kann man schön beobachten wie am Krümmer das Flüssiggewordene Öl mit Ruß und Dreck ausläuft. :-(
:-D:-(
Also ich mache das immer folgender Maßen:
Mit nem Acytelen+Sauerstoffbrenner das Teil rundherum zum Glühen bringen, so dass er von innen anfängt zu brennen, dann das Gas abdrehen und dann nur noch Sauertsoff auflassen und die Brennerdüse in den Auspuff halten, damit die Flamme innen nicht ausgeht.
Dann brennt und kockelt das wie die Hölle für ne halbe Stunde.
Aber wenn dann nichst mehr qualmt dann ist er sauber wie die wutz.
Sers,
gut gehts auch mit nem Liter Kaltreiniger und Splitt. Alles zusammen in den Puff und schütteln - das gibt sogar noch dicke Muskeln!
Den ganzen Dreck dann rausschütten und ganz schnell montieren und rumfahren, gibt goile Flammeneffekte.... :-D
Gruß Tom
oder noch besser: den Auspuff mit Korkstopfen o.ä. verschließen, Kaltreiniger einfüllen und das Ganze 2-3 Tage einwirken lassen; zwischendurch etwas schütteln...
Gruß Olli
Blöde Frage mal:
Was ist denn im Topf unten alles drin? Wie sieht das Innenleben eines Auspuffs (speziell V50 oder PV) aus? Gibt's da irgendwo Bilder?
Möchte jetzt meinen Puff auch innen reinigen.
Hab zu Hause noch so einen Backofenreiniger stehen.
Geht da wirklich alles weg?
Wie schauts mit Abflußrohrreinigern aus?
Haben wir nämlich auch noch eine ganze Flasche zu Hause!
ich habe den billigen von aldi genommen - abflußfrei frißt glaube ich kein fett, aber versuch macht klug. auf das backofenzeug hat mich ein kollege gebracht, weil der schmodder im ofen ist meist auch fett, bzw. verbranntes fett. hat ganz gut geklappt.
Ganz prima funktioniert´s auch, wenn der Puff
in´s Lagerfeuer geworfen wird.
Aber : Aufpassen, das er nicht ausglüht.
Aktion nicht unbedingt im Feuer bei Greenpeace
oder den Grünen durchführen.
Jetzt hab ich noch eine Frage:
Muss ich das verdünnen, oder gleich so reinschütten?
Meine Gebinde, die ich in der Küche gefunden hab, enthalten nämlich jeweils nur 250 ml!
