Heute mal nach ROW den Zyl. und Kolben genauer betrachtet. Und dann das :-D Oberhalb des Auslasses hat sich der Ring lamgsam eingearbeitet. Ca. 2mm in der Höhe aber zum Übergang in die Laufbahn komischerweise verundet. Ca. 0,3mm Tief ! Auch am Kolbendach ein Krat nach oben, keine Fase mehr. Zudem war der Ring fest, zwischen den Stehbolzen. Kein Reiber oder Klemmer gehabt. Auslasskante nach oben evtl. zu gerade ? 70% Auslass bei knapp 25 wilden Gäulen. Hat das wer schon gehabt ?
Motorsport eben :-D
Bearbeitet von helma
ich dachte mal wo gelesen zu haben, dass das eher aufs MAterial geht.
Aber wenn nicht egal.
Ich hab meinen Motor jetzt noch nicht offen gehabt, kann also nicht sagen ob das bei mir auch so ist.
Hab aber auch nicht DIE Leistung. :-D
ja Motorspocht :-D
Ich hatte das gleiche mit dem selben Kolben und ca der selben Auslassbreite mal bei meiner DT-Conversion.
Könnte meiner Meinung nach dran liegen, dass der Ring evtl n wenig ausfedert, aber halt nicht bricht. Ich hab dadraufhin die Auslassoberkante noch weiter verrundet, aber der Zylinder ist seit dem nicht ausm Schrank rausgekommen :-D
Motorsport eben :-D
Ja habe das auch schon mal gehabt zuerst hat sich der Kolbenring verzwickt ( vermutlich überhitzung, anreiber) und dann hat sich der kolbenring in die Nikasilbeschichtung eingearbeitet od. es war zu wenig Kolbenspiel.
Hi helma,
hab vor 2 wochen meinen zyli demontiert.
genau so siehts bei mir auch aus. zum glück hats bei mir nicht mit bremen geklappt. sonst wäre es wohl gewesen, mir dem malle.
Ring ( der obere) fest, und wie bei dir ins den zyli reingearbeitet.
ich denke mal, das die oberkannte zu gerade ist.
MfG vespetta
Hatte ihn 2 Tage vor ROW noch unten gehabt, ohne was zu sehen.
Verundet war das auch, nun aber nicht mehr viel von da.
Zeig mal deinen (Zyl.) ! :-D
Ist schon nachbearbeitet, und wieder verbaut.
werd ein neues schnüffelstück bauen, und nach draussen verlegen. ( wenn ich mich überwunden habe, den rahmen zu zerflexen)
Gruss,
vespetta
schätze dein Zylinder zeigt dir gerade wie er die Fase gerne hätte. Ich hab hier noch ein Bild von meinem Auslass gefunden, aber ich glaube da erkennt man die Fase so gut wie gar nicht.
Also Fase wieder hin, Ringnut frei feilen und weiter ? Neuer Kolben da nicht angebracht ?
ich werde es so versuchen. ringnut freigefeilt und neue ringe.
oberkannte schön fett angefast. und nicht mehr so gerade.
mal schauen,
mfg vespetta
Fase größer, in der Mitte höher, Auslass schöner (:-D). Materialanhäufung oben am Kolbenboden entfernen, Ringnut etwas nacharbeiten damit die Ringe wieder frei laufen, fertig. Wenn die Ringe nicht beschädigt sind würde ich die alten wieder einbauen.
macht ihr da eine fase oder eine verrundung? was ist erfahrungsgemäß besser (oder einfacher zu bewerkstelligen)?
bei mir ist es mehr verrunden. grob anfasen mit dem dremel, dann mit sand-papier " schrubbi schrubbi"
MfGvespetta
haben uns heute mal die frage gestellt ob die ringe vom 136er trapezringe sind.
kann da mal einer bitte etwas aufklärung leisten :-D
sind sie (wohl schon lange) nicht (mehr)
dann ist das datenblatt vom malle wohl auch schon etwas älter gewesen, da waren es nach zeichnung noch trapezringe!
danke für die info!
Oder es interessiert sie einfach nicht. Im Text steht ja nirgends explizit, daß es Trapezringe sind. Ich bin halt mal davon ausgegangen, da auf der techn. Zeichnung Trapezringe abgebildet sind. Aber vielleicht hatten sie auch einfach kein anderes Bildchen zur Hand...
MfGvespetta
ich mach es mir einfach: mit einem feinkörnigen korund-kugelkopf sanft über die kante streicheln, bis eine schöne fase entstanden ist.
Ring mal rein gesteckt um zu sehen was los ist. genau an der Stelle ist er Krumm,denke vom raus hebeln da er so fest war. Dann um 90° verdreht probiert und könnte dann mit nem neuen wieder gehn,hoffe ich. Fase kommt wieder hin und etwas breiter/höher.
Jagen ihn dann mal auf der Rolle und schau was passiert.
schön diese hohe auflösung - eine wie auch immer geartete fase kann ich nicht finden. nur etwas, das ich wie "gebrochene kante" deuten würde.
mach mal schön groß, so 1,5mm, dann sollte das klappen - schau mal hier
Meine Erfahrung ist, dass man Phasen speziell auf Fotos schwer bis kaum erkennen kann, wenn sie eher Rund ausgeführt sind.
Ich denke, da ist schon ne Phase:
das Dunkle.
In die Mitte hin sieht die was schmächtiger aus. Könnte aber sowohl an Lichtreflexionen als auch an der Schwächung durch den Materialabtrag an der Laufbahn liegen.
Bearbeitet von Brosi
nimm mal den unteren ring nach oben und schau mal wie das ganze dann aussieht.
würd den dann auch mal mit dem einen ring so zusammenbauen und mal laufen lassen das ganze.
neue holen kannst du dir, wenn es noch alles funktioniert, immer noch
Da passierts mir immer das ich da mal versehentlich den Korundstein die große Hafenrundfahrt durchn Zylinder fahren lasse :-D
Ich mach das mittlerweile nurnoch mit schleifrollen. mir ist die oberfläche bei der korundgeschichte zu rauh und zu grob
Kolbenringnut wieder frei. Neue Ringe best. Auslass gehe ich morgen in ruhe bei. Wenn es zeitlich klappt quälen wir ihn am WE mal 20 Rollenläufe durch. Dann wieder runter und schauen wie es ihm so ging.
    • Italien hat wieder die Arbeit aufgenommen...Stelvio 2.0. Nun stellt sich mir zwei Frage. Warum wurde der Boostport  mit zwei zusätzlichen Fenstern versehen, die vom Kolben näherte komplett verdeckt sind? Auslasskanten am Übergang zum Stutzen glätten?
    • Um das kurz aufzulösen. James Michael Cooper und James Fenimore Cooper sind Brüder. Der eine wurde Mod und der andere wurde Schriftsteller. Beide prägten mich seit meiner Kindheit.
    • Moin! Ich suche die beiden Gummiklötze für den Sozius an meiner Hoffmann HA. Gern alles anbieten. Vielen Dank!
    • Beschreibung: Keine Papiere. Kaufvertrag gibt's natürlich.    Vor 3 Jahren im direkten Umfeld übernommen. Sollte mit Egig 170 ccm, BGM Fahrwerk etc aufgebaut werden. Als daily driver Ratte mit Leistung.  (Fahrwerk in separatem Angebot)   Dann kam das zweite Kind und diverse andere Projekte und jetzt muss das Projekt gehen weil ich ehrlichweise in den nächsten Jahren nicht weiter kommen werde. Der Egig und Peripherie ist schon verkauft.   Der Rahmen hat Rost, Beulen, bisschen Welle und alles andere als neu. Original Vergaser, Kuwe und Zündung hab ich verkauft.  Sonst sollte der Roller eigentlich komplett sein. Motor, Getriebe,Rahmen, Gabel, Tacho, Seiten klappen, Kaskade etc. Etc. Alles dabei.   Es gibt noch einige Neuteile wie Blinker, Schlösser, Benzinhahn etc.  Gepäckfach und Gepäckträger und Spiegel sind auch dabei.   Bei Kaufinteresse mache ich gerne weitere Fotos und lege alles einmal zusammen.   Zusätzlich habe ich noch eine Kiste mit Crimaz Korb, kurzer 4. von Falk, Lagersatz, Dichtsatz.. Das ist nicht in Preis, könnte aber zusätzlich gekauft werden.   Preis: Ich hätte gerne um die 790,00 Euro für alles.   Standort: Aachen   Bei Fragen gerne fragen.
