CAD Zeichnungen ausdrucken....
Kann mir mal jemand kurz helfen? Ich stehe etwas auf dem Schlauch und finde den Fehler nicht....
Habe ne Abwicklung, die ich gerne Ausdrucken würde um sie als Schablone zu nutzen...Maßstab 1:1 als Posterdruck auf vier DINA A4 Blättern. Ich schaffe es allerdings nicht, das Teil maßstabsgerecht auszudrucken - es ist immer ~ 5% zu klein! Habs zum Spaß mal auf A4 im Maßstab 1:2 gedruckt > genau das selbe! Hab auch schon als Bild ausgedruckt...so langsam bin ich überfragt und es nervt! Hat jemand nen Tip?
Welches CAD?
Beim AutoCAD gibt es im Plotfenster die Funktion "Einpassen",wenn die aktiviert ist, ist nix mehr mit Masstab!
Ich hab zwar kein CAD-Programm, aber oftmals gibts beim Drucken eine Option wie "Seitenanpassung", "An Rahmen anpassen" oder sonstiges. Die solltest du deaktivieren.
Viel Erfolg! :-D
Morgen!
Drucken -> Seiteneinrichtung -> Skalieren: 100% ???
....versuche ich gerade - mal schauen, was dabei herauskommt. Kann allerdings direkt aus SW heraus nicht als Poster drucken, da ich den Druck nicht einpassen kann.
Viel Erfolg! :-D
Das hab ich schon alles durch - aber das mit der SKalierung scheint es gewesen zu sein...wird wohl trotzdem nicht hinhauen - daher auf nem anderen Maßstab in auf A4 drucken und im Copyshop vergrößern.
    • Also von der Lagerseite rechts nach links austreiben, korrekt?! Danke
    • Das war nicht ich sondern @Habibi_Blocksberg Tut dem ganzen aber nicht wesentlich zur Sache   Ich hatte damals meine Blinker auch nicht über den BGM Regler zum Blinken bekommen, zumindest nicht mit der IDM Zündung. Inzwischen habe ich die Vape mit LiPo Akku ,Full-DC und mo.flash(motogadget) Relais
    • Beim Abgleich meiner Konstruktion mit der Realität bin ich bei der Stehbolzenlage der Lambretta Motorblöcke stutzig geworden. Diese sind untereinander identisch, unterscheiden sich jedoch deutlich von einer Dichtung, die ich in einem Set mal mit gekauft hatte und bisher meine Vorlage war:     Im Forum habe ich Angaben von (dem sehr vermissten) T5Rainer gefunden: https://www.germanscooterforum.de/topic/126554-fussdichtung-ts1-oder-rapido/?do=findComment&comment=1065636997   Die Reihenfolge/Zuordnung und die Lage des Ganzen zur Kurbelwellenachse habe ich wie folgt angenommen:     Passt das aus eurer Sicht so?     Außerdem habe ich mir eine Alu-Felge ausgeborgt und diese mit dem Chimera-Spacer probemontiert. Ich war überrascht von dem Spurversatz (bin bisher nur Stahl gefahren) und würde das so ungern lassen wollen. Frage an die Chimera-Fahrer: Spacer entsprechend abdrehen, oder Stahl?
    • mo.flash braucht lt. Beschreibung nur unter 1W zus. Wdst. Ich denke ohne ieine Glättung an DC vom BGM-Regler ist die Restwelligkeit einfach zu groß. Ist obendrein nur ein Halbwellengleichrichter. Häng mal versuchsweise eine Batterie oder nen Elko zw. DC und Masse..
