Kann man so lassen, läuft aber bearbeitet sicher besser. Muss man aber mit den originalen Ringen vorsichtig sein. Die vertragen nicht viel Breite.
Ein Kumpel von mir hat ja ne Drehbank und bei ihm könnten wir das mit dem abdrehen machen.
Wie spannt ihr den Zylinder am besten? Geht das überhaupt mit normalem Dreibackenfutter?
In dem Fall mach ichs mit dem Aludorn, wenn ichs überhaupt mache.
Hab meinen alten zylinder wohl schon zu früh verkauft sonst hätt ich den als Versuchskaninchen nehmen können, der neue hat erst 250km runter und ist dafür zu schade.
@hansolo:
Wie ist es dann bei dir wenn du im 4ten mit 80km/h vollgas gibst kommst dann auf der geraden in den reso rein ohne zurück zu schalten?
Komme bei mir wenn ich unten raus im 4ten mit 40km/h vollgas gebe bis auf 85km/h laut tacho und dann ist schluss.
Muss bei mir im 3ten bis ca 90km/h hoch drehen und dann in den vierten schalten das ich im 4ten in den reso komm, an was könnte das liegen das er es im vierten von unten raus nicht
selber schafft??
sowas gibts bei mir nicht :)
ich kann bei 50 tacho-km/h im 4. gas geben und er zieht es bis zum ende durch...
allerdings, wird er obenrum auch geringfühgig schwächer und kommt dann erst wieder richtig im reso... aber ziehen tut ers durch :D
so zwischen 90 und 100 gehts recht zäh...
das sollt sich aber diesen winter über ändern... bis jetzt wars nur ein p&p setup mit in shops kaufbaren komponenten ;)
aber wie gesagt... es ist halt kein polini.. daher kein guter vergleich eigentlich...
So hab mich jetzt dazu entschlossen wieder die 2,54 Primär einzubauen und mal mit der Sito Banane zu fahren,da mir die 2,86 zu kurz ist und auf
Dauer zu stressig zu fahren ist (vor allem wenn man mal ne längere Tour fährt).
Hab den Motor heute ausgebaut und morgen wird er gespalten.
Was ist denn mit meinem Setup so drin wenn ich die Banane ran mach, hat jemand erfahrung was an Leistung und Vmax anliegt?
Bringt es eigentlich was wenn ich den 130er Polini um 2mm höher setz und mit Banane fahr?
Mein Setup vorige Saison.
130 Polini
51 Lippe selbstgemacht
2,54
28er Dellorto mit Polini Membrane,selbstgeschweißtem Adapter und anderer Membrane (Automatik bereich)
Pinasco Lüfter
alles auf´s maximum gefräßt, Auslass aber nur in der Breite und nicht nach oben
Zylinder um 1mm höher
Banane mit 30er Krümmer von Basti, allerdings unten beim Flansch draufgeschweißt, das der übergang auch 30mm ergibt.
105 km/H .Dafür super Durchzug in allen Bereichen. Auch zu zweit mit der Freundin voll ausgedreht. Bergfahrten machen richtig Spass.Oben geht halt gar nichts. Aber beides gibts halt nicht :-D
130 Polini
2,54
Pinasco Lüfter
hat bei dir 1mm gereicht um die überströmer komplett frei zu
machen wenn der kolben auf ut steht?
Nicht ganz. Hatte vorher mal 1,5mm ne Zeit lang,da waren sie schon komplett frei !
Jetzt läuft sie mit 2mm Alu Fudi, und Gehäuse unten abgedreht. Ergibt bei mir 1,2mm höher !
Die 2,54 war bei mir nur in verbindung mit Banane ein Spass.
Fahr jetzt 2,65 ( 26er DRT).Seitdem bin ich auch mit Ordentlichem Rennauspuff zufrieden. 4te könnte noch nen Tick kürzer sein.
So heute alles zusammengebaut und gefahren, läuft so 105-110Km/h laut Tacho aber der Bums fehlt den ich vorher beim Zirri Silent hatte.
Irgendwie bin ich entäuscht das die Leistung so nachgelassen hat, hab jetzt aber keine lust den Motor schon wieder zu saplten und nen kurzen vierten
einzubauen. Aber da komm ich glaub nicht drum rum.
Kann mir jemand sagen was ich im vierten für ne Übersetzung hab wenn ich mit 2,54 Primär nen kurzen vierten von drt mit 48Zähnen einbau?
Das DRT mit 48 Zähnen ergibt gegenüber dem normalen Vierten mit 46 Zähnen eine Gesamtübersetzung von 5,54 anstelle von original 5,31.
Also eine Verkürzung um 4,3%.
:-D bobcat
    • Moin und kurze Rückmeldung meinersetis. Habe heute den Tag genutzt um der Ursache weiter auf den Grund zu gehen. Die Abdeckung im Tunnel war nicht die Lösung des Problems. Ein Test ohne Ansaugschlauch(zwischen Vergaserwanne und Rahmen) brachte ebenfalls keinen Erfolg. Reduziere ich an der Vergaserwanne den Querschnitt etwas , so beginnt er an zu überfetten. Ich kenne das zuvor aus dem Bereich der PHBN und PHBG Vergaser, dort gab es Nadel/Mischrohr Kombinationen welche dann quasi die Hauptdüse begrenzen. Ich werde mir mal die Mischrohre bestellen und mal ein fetteres ausprobieren.    Habe den Vergaser zu Testzwecken auf dem zweiten Block montiert. Dort exakt das gleiche, überfettet einfach nicht, sollte also nicht am Block liegen.
    • Alles gut, es gibt halt viele Laien, die sich nicht gut auskennen. Da kann man nicht oft genug auf solche Sachen hinweisen. Kabelbrand muss ja nicht sein.   Das Relais trennt die Batterie vom Rest der Bordelektrik.   Andersherum, wenn das Zündschlüssel eingeschaltet ist und der Motor läuft, schaltet das Relais die Batterie zu. Bei Unterbrechung  / Motor aus wird sie getrennt. Das, was Du möchtest. Da kann man sich einen manuellen Schalter sparen, ist etwas eleganter.
    • Das die Batterie bei Zündung off immer vom Kabelbaum  getrennt wird.   M.M. nach technisch nicht notwendig um einer Batterieentladung entgegen zu wirken. Bei ausreichendem Basteltrieb kann man das so umsetzten.
    • Das war halt die Grundlage die ich in diesem Internetz gefunden habe….und das dann eben hinterfragt habe….ist nicht auf meinem Mist gewachsen 😁   Helf mir Mal noch schnell: was hätte das Relais an der Stelle für eine Funktion / Vorteil?
