Ich hab hier mal eben mit nem Messschieber die Primär und ein 200er Getriebe relativ grob übermessen und hab das Gefühl, als hätten sowohl die Gangpaare zueinander als auch untereinander unterschiedliche Module.
Und zwar sieht das aus wie folgt:
Primär: Sekundär:
1. Gang d=28mm, z=12, m=2,33 d=117,5mm, z=57, m=2,06
2. Gang d=38mm, z=13, m=2,92 d=109,7mm, z=42, m=2,89
3. Gang d=48mm, z=17, m=2,82 d=100,1mm, z=38, m=2,86
4. Gang d=58mm, z=21, m=2,76 d=90mm, z=35, m=2,57
Kurzen Vierten hatte ich leider nicht so rumfliegen, aber vielleicht kann den ja jemand von Euch kurz vermessen.
Ich hab mal gelernt, das Modul müsste innerhalb einer Zahnradpaarung gleich sein. Scheint ja aber nicht so wichtig, oder? Ruft sowas nicht eigentlich eine gewisse Schwergängigkeit auf? Erhöhter Getriebeverschleiss? Kann mir da mal jemand helfen?
jetzt gehts aber bei dir ans feintuning :-D
peinlich ist, dass ich die geschichte mal gelernt habe (lang ist es her) und da keinen plan mehr von hab :-D
wenn da keiner was genaueres weiß, werd ich wohl mal in meine alten unterlagen schauen müssen!
Nee, nur Interesse :-D!
Ein neues Getriebe mit sinnvollerer Abstufung wäre wohl eher schwer finanzierbar. Aber nett wäre es schon.
Primär: Sekundär:
Das Zauberwort heisst hier "Profilverschiebung". Meines Wissens haben alle vier Gänge Modul 2.
Puh des hatte ich mal vor Jahren für die Smally berechnet, is aber scho länger her.
Müsste ich daheim mal schauen in den alten Unterlagen vom Studium wie man des nochmal berechnet...
Heisst das, mit der Profilverschiebung könnte man vielleicht ein 39er Gangrad für den Dritten machen? Und den Ersten und zweiten vielleicht auch länger?
Edit meint halt, ohne den Tannenbaum zu ändern...
Bearbeitet von Johnny13
nachdem hier gerade die Getriebespezialisten vereint sind und verschiedene Getriebemöglichleiten diskutiert werden, möchte ich ebenfalls eine Frage stellen bzw. meine Frage aus dem K&G-Kupplungsthread wiederholen.
Ist es möglich bei einer gerade verzahnten Primärübersetzung unter den Malossi Teilen zu variieren / mischen?
Genauer gesagt, kann ich eine 23 x 64 Primär mit einem 24 Kupplungszahnrad kombinieren und somit eine 24 x 64 Primär erhalten? :-D
Vielen Dank! :-D
Ciao
Primär: Sekundär:
Das hab ich auch so gelernt. Wie grob hast denn gemessen? :-D
Edith fragt noch, ob du auch den Teilkreisdurchmesser(da) und nicht den Kopfkreisdurchmesser(d) gemessen hast?
Bearbeitet von Manucci
schon mal versucht zahnflankenspiel zu messen? würd auch gern wissen welcher abstand von der KW zur NW ist. vielleicht weis ich es morgen wenn ich mein motor vermesse.....
Ja, macht doch DRT auch so für die Kleinrahmen. In einem gewissen Rahmen geht das wohl.
Malossi mischen: Nein, geht nicht.
Das Dennis das so macht war mir bewusst. So haut das ja auch mit den unterschiedlichen Kupplungsritzeln bei der PX hin. Ich hatte halt gehofft, dass mir jemand sagen kann, dass das in diesem bewussten Fall auf jeden Fall geht und in wie weit. Also mal sagen, den Ersten drei Zähne länger, den Zweiten zwei Zähne und den Dritten einen Zahn länger (Nur so als Beispiel). Das Ganze natürlich bei unverändertem Primärtrieb. Das wäre sehr interessant.
Achsabstand ist m.W. seit 1946 bei 70mm geblieben. Der ganzen Profilverschieberei sind irgendwo Grenzen gesetzt, da ein zu starkes Gleiten auftritt und dann der Verschleiß übermäßig ansteigt und/oder die Zahnfussspannungen zu hoch werden und die Zähne dann aufgrund von Ermüdung abbrechen. Für eine sinnvolle Auslegung ist das zu beachten -> die ganzen Rechnungen dafür finden sich in der Norm ISO 6336. Das ist allerdings nicht mal so eben inner halben Stunde durchgerechnet....
Jep
thx
und weist zufällig auch den abstand zw. NH und KW? die messerei zw. KW und NW erweist mir zu viel toleranz beim messen.....
Bearbeitet von code_48
Kann die originale Profilverschiebung nicht auch ein Mitgrund sein warum Zähne ausbrechen und letzlich das Gehäuse über den Jordan geht? So gesehen müsste man Gangräder mit 0 Verschiebung fertigen.
Grüße
Hannes
Grüße
Hannes
die auslegung von sowas wird immer ein komprimiss aus übersetzung und profilverschiebung sein.
du hast ja 4 zahnradpaare auf einer welle und musst das alles unter einen hut bringen.
das ganze ist kein wunschkonzert und wie man an der haltbarkeit der DRT 4ten gänge sieht gibt es hier enge grenzen.
der stahlfix hat mal die zahnräder auf material und härte etc geprüft und hat gemeint, dass die piaggio teile schon sehr hochwertig sind. hier ein noch besseres material inkl. härteverfahren zu finden dürfte für den laien eher schwierig werden. da sollte man schon beruflich mit zahnrädern zu tun haben.
PS:
tiefkühlen alleine reicht da auch nicht :-D
Bearbeitet von gravedigger
Grüße
Hannes
Kann man so nicht verallgemeinern, aber prinzipiell kann man ungefähr sagen, je länger die Zänhe durch die Profilverschiebung werden, um so empfindlicher werden sie gegen Zahnfußbruch. Bei den PXen besteht leider noch das Problem mit der Durchbiegung der Hauptwelle bei extremen Motorleistungen/Drehmomenten. Bei den Wideframes hat man sich die Hauptwellenlagerung noch was kosten lassen, mit mittigem Kugellager und Gleitlager auf Schaltrastenseite biegt sich da i.D.R nicht allzuviel. Hier GS150:
PS:
Sollte aber laut Denis bei den PX 4. Gängen bei einigen Stk. ein Härteproblem gewesen zu sein.
Bearbeitet von Patricks
Aha - sehr interessant womit sich einige hier auskennen :-D
Sorry für das OT....
Ich möchte ja auch noch gerne eine verlängerte Primär schrägverzahnt (länger als die 24/63!) käuflich erwerben......Falls sich hier auf die richtigen Ohren treffe.
Von den 3 Prototypen konnte ich keinen käuflich erwerben.
Nur mal so in den Raum geworfen..... :-D
    • Ich hab da schon Umbauer gesehen, welche  alte Cassetten-Radios auf BT umbauen. Alternativ vielleicht ein altes Radio für die Optik drin lassen und Musik über Smartphone und BT-Box hören?
    • Es werden scheinbar immer die Beiträge angezeigt, was ja ansich nicht verkehrt ist. Was mir fehlen würde, wäre eine Option, Suchtreffer immer als Topic, in dem der Treffer war, anzeigen zu lassen. Die scheint es auch in den erweiterten Suchoptionen nicht zu geben.
    • Na ich tippe mal auf Pfingsten
    • Sorry! Diese allgemeinen Aussagen sind so nicht korrekt, das ist leider etwas komplizierter.   Steht in der ABE von den SIP Felgen wirklich eine Reifenbindung als Auflage? Das weiß ich nicht    Die Felgen müssen trotz ABE unter anderem nur eingetragen werden, wenn eine gegenseitige Beeinflussung von einer anderen Änderung statt findet, nicht prinzipiell sobald das Fahrzeug nicht mehr original ist.  Und keineswegs ist das bei allen ABEs so, es kommt immer auf den Fall an. Es gibt mittlerweile auch einige Kombinationen von Sonderrädern und Tieferlegungsfedern beide mit ABE die trotz gegenseitiger Beeinflussung nicht eintragungspflichtig sind!   Nochmal! Es kommt immer auf den vorliegenden Fall und kann leider so gut wie nie pauschal beantwortet werden.   Nur ein geänderten Zylinder hat nicht pauschal Auswirkung auf die ABE der SIP Felgen, das stimmt pauschal so nicht!       Das ist mal wieder ganz klassisch die Thematik Theorie und Praxis...     Eine Reifenbindung wird nur eingetragen wenn wirklich notwendig, da gibt's verschiedene Gründe, Freigängigkeit zum Beispiel...     Ja größeres Thema. Kurz gesagt gelten die Reifenfreigaben der Reifenhersteller nicht mehr und je nachdem wie das Fahrzeug zugelassen ist (nationale Genehmigung oder EU) wird die Reifenbindung (wenn es die wirklich bei dem Fahrzeug gibt) ausgetragen wenn möglich (Stichwort Freigängigkeit).   In vielen Fällen wurde eine Zeit lang bei der Zulassung eine Reifenbindung eingetragen obwohl es bei dem Fahrzeug vom Fahrzeughersteller gar keine gab oder auch die Reifenbindung gar kein Sinn macht weil das Fahrzeug eine Einzelgenehmigung hat (Import-Fz).
