Motor läuft schlecht nach Neuaufbau
Mein Motor habe ich neu aufgebaut.
Das heißt alle Dichtungen neu, neue Lager, neue Kurbelwelle verbaut, Polini 85ccm, neuer 19/19 Vergaser
Alles zusammengebaut Kolben mit Richtung zum Auslass bin ich mir ganzsicher...
Vergaser hat ne 80er Düse drin. Zündung einigermaßen eingestellt sollt fast genau sein!
Jetzt das Problem sie springt elend schlecht an muss meistens das Gas ganz
aufmachen dann kommt sie nach mehreren treten. Leistung ist bei
den unteren Drehzahlen im total im Keller. Obere Drehzahlen kommt sie
dann gut.
Sie springt nur an wenn der Vergaser ohne Filter ist und
wenn ich hinten hinlange am Vergaser spritzt dort Sprit raus.
Was kann das Problem sein, die ganzen banalen Sachen habe ich
geprüft...was kann das nur sein???
Wer hat eine Idee????
italianflair
würde mal mit 76-78 anfangen und dann schauen ob man tiefer gehen kann dürfte sich wohl so bei 72-74 einpendeln aber 60 ist ganz arg zu klein...
hatte ich alles schon drin aber da läuft sie nur ohne luftfilter und sehr fett... finde das auch sehr komisch...
Bearbeitet von italianflair
Sicher, dass deine 60er Hauptdüse auch 0,60mm Durchgangsbohrung aufweist?
Ich empfehle dazu, im Nähkissen deiner Frau/Freundin verschieden dicke Nadeln auszuleihen und diese als Messwerkzeuge zu missbrauchen.
Die, die nicht mehr durchfällt, hinterher mit dem Messschieber an der "Hängebleibstelle" nachmessen und du hast ? relativ genau - Gewissheit.
:-D bobcat
    • Aus der Rubrik praktischer Wortschatz: Ausdrücke, die man Grillen und Sex sagen kann….   Wenn du den Bauchlappen etwas auf die Seite legst, dann ist noch Platz für meine Wurst. Ist noch ein bisschen blutig, sollte aber gehen. Tu mal das Plastik von die Wurst, Kevin Nicht auf dem Balkon, sonst beschweren sich die Nachbarn wieder. Bei Mama schmeckts immer noch am besten! Ich glaub die ist noch nicht so weit, die muss nochmal drauf! Wie machen wir das jetzt mit der Kohle? Das Würstchen is ja niedlich! Davon werde ich nicht satt. Ja, was meinst du: heute einfach mal wieder zu zweit oder fragen wir noch Sven und Andrea? Jetzt hast Du alles auf's Shirt bekommen. Da ist mir zu viel Fett dran. So, jetzt drehen wir den Spieß mal um!
    • Hallo hast du das Problem schon lösen können?Hab auch ein Problem mim Standgas beim SIP Vergaser.Ich kann die Standgasschraube ganz reindrehen und habe trotzdem kein Standgas.
    • Der "neue" Kolben hatte einen Øvon 71,965mm der neue Zyli an der engsten Stelle 72,01mm ergibt ein Einbauspiel von 0,45mm   Der abgeklemmt Zyli hatte unter dem Auslass und nah am Rand in Längsrichtung einen Ø von 71,97mm Das Einbauspiel kann sich ja dann jeder errechnen.  Der eingefallene gebrauchte Kolben hatte zwar einen Ø von 71,92mm aber der war ja auch mal neu.   Und komm mir jetzt keiner mit falschem Setup usw. und was für lapidaren Ausreden!   @inna halle, und nein, der neue Zyli wurde mittels Läppdorn auf's Maß von 72,03mm gebracht, und  n i c h t  durch  h o n e n!!   Der Kunde kann bestätigen was das für ne langwierige und kraftraubende Angelegenheit ist, er durfte ja selbst mit ran.
    • Uiuiui wenn das bei Vollgas auf der Bahn passiert….   einen guten Schutzengel hast du da! Was war denn der Hersteller der Welle?
    • Hätte noch einen, übers forum gekauft, plug and play Variante,  sollte in meine rally 200, kam aber doch ein 265 quattrini.   Kostet ohne puff 1800.   Bei Interesse mach ich Bilder
