außerdem: ohne photografierten p4 ausdruck zählt das nicht;)
Scheiß Fachchinesisch! :-D
Klar werd ich euch berichten! Bin selbst mal gespannt, was "hinten raus kommt"... Zumal ja die Fräsarbeiten nicht sooo optimal gelaufen sind. :-D Aber an den Wetten bin ich auch interessiert, daher mal ein paar Facts:
- Polini 133 bearbeitet mit 1,5mm Fudi (wurde gekauft, daher nur ungefähre Angaben: ÜS vergrößert, Auslass irgendwas mit 68% glaube ich)
- Steuerzeiten: 188°/124°, 197° Kuwe
- vom Worbel angepasster GS- Kolben mit neuen Ringen
- UNbearbeiteter Mallo- Kopf, QK 1,2-1,3mm
- Einlass gefräst
- bearbeiteter 24er Malle- ASS mit 27er Mikuni TMX
- Hammerzombi V2
Kann mir jemand mal eine grobe Hausnummer für die Vergaserbedüsung geben, damit einen einen Anhaltspunkt habe? Oder kann ich da nach den Angaben in diesem Topic gehen, auch wenns für nen Membranmotor ist? Danke!
Also, haut mal eure Schätzungen raus! :-D
Bea fügt noch die Kuwe- Zeit ein.
Bearbeitet von sebix2001
Bist du dir da sicher? Hast du einen Ausdruck bekommen, den du mal posten kannst?
Bei 5PS muss aber deutlich mehr im Argen sein, als nur der Vergaser (es sei denn
du bist ohne Düse unterwegs). Beschreib doch mal das, wie sich der Motor verhält.
Jonas
Jonas
Immer dies Diagrammgeilheit :-D
Ich stand daneben und ja, es waren 5 PS. Ziemlich schräg, die Karre war so fett, dass sie nicht in reso kam.
Eventuell könnte das verwendete HP4 noch Probleme machen. Ich hatte nur keinen Nerv meine Parmakit zu demontieren, da der Sebix eh schon den Prüfstand blockiert hatte :-D
Das bekommt man aber schon in den Griff, da weder Lumpen irgendwo vergessen worden sind, als auch der Rest des Motors gesund ausschaut.
LG AL
uiui des ist hart. bei mir warens zumindest 12ps. aber bin net höher als 7000upm gekommen zwecks Gaser. Drück die Daumen dass es klappt
Der Vorbesitzer hat wie wild an dem Schwimmernadelblech herumgebogen, dass das sonst wo stand. :-D
Die Karre kam nicht über 5000upm raus.
Warum, ist in diesem Fall doch nicht verkehrt? Dann würde man das Verhalten des Motors sehen
und evntuell erste Diagnosen Stellen. Der Sebix bekommt das aber bestimmt in den Griff.
Versteh nur nicht ganz, warum nicht erst auf einem abgelegenen Feldweg mal ein bisschen
gefahren wurde. Ich Drück auch weiterhin die Daumen ;) Bin ja bei meinem Projekt auch bald
gezwungen ein Diagramm zu veröffentlichen, mal sehen was dabei rauskommt.
Jonas
Bearbeitet von Jonas B.
Jonas
Nee du, auf das Diagramm hab ich dankend verzichtet! :-D Reicht ja, das der Spanier daneben stand und Kronzeuge war...
Verhalten tut sich das Teil wie ne frigide Jungfrau... sieht scharf aus,aber wenns zur Sache gehen soll kneift sie,sprich kommt nicht in die Resonanz :-D
Ich hoffe du verstehst das jetzt nicht falsch, aber in diesem Zusammenhang bringt ein Diagramm wirklich nichts. Da kann dann selbst ein GSF Großmeister nur staunend an seinem Bart kratzen.
Es ist ja nicht so, dass da heute nicht 3-4 Menschen um den Roller standen, welche so ein Setup nicht schon mal erfolgreich zusammengesteckt hätten. Und auch da gab es erstmal fragende Gesichter, obwohl noch andere Sinnesfähigkeiten zur Verfügung standen, außer der Begutachtung des P4.
Lieber Gruß :-D
Heute nochmal auf dem Prüfstand gewesen, diesmal mit einem 30er BGM PWK (nicht abgestimmt). Ergebnis:
Die rote Linie ist mit dem Hammerzombi, blau ein PM40... in dem Fall wird der HZ ausscheiden :-D 11,5 PS sind aber definitiv zu wenig :-D
Jetzt würde ich euch mal bitten, Vorschläge zu machen, wo der Hase im Pfeffer liegt. Ich persönlich würde mal folgende Punkte anführen, vielleicht kann da der ein oder andere etwas bestätigen, ausschliessen oder hinzufügen:
1. Einlass zu weit nach unten aufgefräst
2. muß der Malle- Kopf vielleicht doch an den GS- Kolben angepasst werden?
3. hier und da zu unsauber gearbeitet und in der Summe halt :-D
Da ich noch ein Ersatzgehäuse rumliegen hab, bin ich geneigt, den Motor nochmal komplett neu zu machen. Aber die 11,5 lass ich nicht auf mir sitzen! :-D
Was ist denn an dem Zylinder gemacht. Auslassbearbeitung (Form, Breite)? Hast du evtl Bilder?
Das stimmt definitiv was nicht. Den HZ würde ich auch erst ausschließen, wenn das geklärt ist. So macht das keinen Sinn?
Und natürlich Vergaser einstellen. Sonst sag so ne Kurve auch ziemlich genau garnix...
Bearbeitet von Brosi
krass was macht denn der hammerzombie?
das ist doch der neue hz 2 von scooter center?
scheint verdammt drehzahllastig zu sein.
Ich würde die Kurbelwelle zum flexkiller schicken und richtig bearbeiten lassen.
wieso einlass zu weit nach hinten?
wenn du wirklich zuviel steuerzeit nach ot hättest, dann hast unten raus keine leistung.
wo steht deine zündung?
@ludy:
weil ich davon ausgehe, dass ich allein durch Gaser einstellen und 30er ASS anbauen keine 3-4 PS rausholen kann. Oder?
@Brosi:
Ich behalte ihn auch erstmal, ist ja mein Liebling! Aber so wie er sich auf dem Prüfstand angestellt hat, kann ich ihn halt nicht fahren. :-D
@heizer:
16°
was natürlich auch helfen würde:
malossi montieren mit direktansauger.
wieso denn 16°?
mach dem mal 18°
Bearbeitet von heizer
Bei ner SF kann man den Einlass nicht verfräsen solange noch Dichtfläche bleibt.
An den Austrittskanälen der Überströmer in der Laufbahn wurde aber nicht rumgefräst oder?
Achja: An den unsauber gefrästen Gehäuse Überströmern liegt so ne Minderleistung nicht.
Anbei mal Bilder vom Zylinder. Ist vom Udo, denke mal, dass der schon ordentlich gearbeitet hat:
Ist da gefräst worden? Sieht mir ein wenig so aus.
Ja. Ich würd mal sagen, da haste deine Minderleistung. Da hilft nur nen neuer Zylinder...
Kannst du mir etwas mehr Infos geben? Bin wissbegierig... :-D
Und vielleicht eine Empfehlung (solange es nicht "Zylinder in den Müll!" ist :-D )
Bea meint: ZU SPÄT! :-D
Soll ich mal Detailbilder machen?
