hi,
verkaufe nen 200 px rahmen von 85 mit massig eintragungen . 19kw , malossi zylinder , 35 vergaser mit ramair lufi , auspuff, malossigabel , scheibenbremse, dropbar, etc...
-malossi gabel f32 s, lenkungsdömpfer oehlins,
-breitreifenkit.
-einen tff auspuff
-einen PM mit bsau nummer
- px 200 motorhälften poliert, bearbeitet für 211 malossi und membran.
-2x drop bar
preis vb.
gesammtpaket 1200 euro
einzeln ist verhandlungssache.
Einzelpreise:
malossigabel mit scheibenbremse und öhlins lenkungsdämpfer 450€€(verkauft)
rahmen mit backen und handschuhfach und kaskade 300€€
drop mit bremspumpe 300€€
drop ohne 250€€
breitreifenkit mit reifen 75€€
tff auspuff (nur einmal montiert gewesen,also eigentlich neu) 150€€
pm auspuff 120€€(verkauft)
tunnelrücklichter (neu) 20€€
kabelbaum (neu) 50€€
getriebe+kickstarterzahnrad (neu)110€€
kleinteile(zündmodul,schaltraste etc was auf dem foto noch zu sehen ist)
px 200 motorhälften poliert+ passende membran und ansaugstutzen, bearbeitet für 211 malossi und membran.110€
mfg kevin
Bearbeitet von Kevin FR
fotos habe ich noch keine gemacht, werde ich morgen machen.
einzelpreise sind vb. sag mir was du haben möchtest und wir verhandeln nen preis.
je nach dem was du alles brauchst können wir nen paketpreis machen.
wenn ich hier preise rein schreib kommen eh wieder so kommentare wie viel zu teuer etc.
Falls einer der beiden nicht will. Hätte auch noch intresse an nem Drop. Wüsste allerdings auch gerne nen Preis, wer sie gamcht hat und ob die ohne Cut fahrbar sind
wer sie gemacht hat weiß ich nicht, sind aber sehr sauber gearbeitet. habe sie vor längerer zeit hier im forum gekauft.
hast auch ne pn
sag mal,
wofür sind am motorblock:
- die schrauben im luftkanal
- der briefkastenähnliche schlitz im luftkanal
- welcher membrankasten war drauf?
lg, knobi
Bearbeitet von Knobi
hallo,
die ganzen teile stehen wieder zum verkauf! der angebliche käufer hat nen rückzieher gemacht. konnte mir noch nicht einmal persöhnlich bescheid geben. hat er ganz mutig über email gemacht. erst ruft er tausend mal am tag an und versichert mir das er alles nimmt kann es aber erst am 21 ten abholen. ich idiot vertrau ihm und dann sowas.
na ja, kann man nichts machen.
habe jetzt auch mal die fotos von den drops beigefügt
und noch ein paar teile dazugepackt.
-kabelbaum komplett (neu)
-tunnelrücklichter (neu)
-getriebe px 200 (neu)Haupt und neben
-kickstarter ritzel (neu)
und die kleinteile auf dem foto.
komplettpaket mit den neuen teilen 1350?
mfg kevin
Einzelpreise:
malossigabel mit scheibenbremse und öhlins lenkungsdämpfer 450€?(verkauft)
rahmen mit backen und handschuhfach und kaskade 300€?
drop mit bremspumpe 300€?
drop ohne 250€?
breitreifenkit mit reifen 75€?(verkauft)
tff auspuff (nur einmal montiert gewesen,also eigentlich neu) 150€?
pm auspuff 120€?(verkauft)
tunnelrücklichter (neu) 20€?
kabelbaum (neu) 50€?
getriebe+kickstarterzahnrad (neu)110€?(verkauft)
kleinteile(schaltraste etc was auf dem foto noch zu sehen ist) (cdi verkauft)
px 200 motorhälften poliert+ passende membran und ansaugstutzen, bearbeitet für 211 malossi und membran.110€ (verkauft)
Würde nur die CDI nehmen geht das?
Woher hast du die Lufthutze die du in der Backe hast? Und wie ist die festgemacht?
Sebi
Bearbeitet von Sebbi
    • Zuwenig licht und evtl generell zu warm.   Meine Chilis mögen es nicht zu oft und in zu grosse Töpfe umgetopft zu werden.  Deine kannst du sicher noch retten.
    • Das dritte Kabel ist meist ein Clip den man auf das isolierte Zündkabel klemmt. Signal wird kapazitiv eingekoppelt.     Kann auch ohne Masseverbindung von externem Stromspeicher zum Rahmen gut funktionieren, hängt von der Empfindlichkeit der Blitzpistole und der kapazitiven Kopplung der externen Batterie zum Roller ab. Habe schon sehr simple (billige) Blitzer ohne internen Zündtrafo gesehen, da geht das Zündkabel direkt auf die Zündelektrode der Blitzröhre. Die wird ohne Verbindung eher nicht funktionieren.   Wie auch immer, wenn die Batterie im Roller genutzt wird, ist eh alles gut.
    • Hier werden wieder Probleme besprochen, die nicht vorhanden sind....   LiFePo wird oft im Wohnwagen/Wohnmobilbereich genutzt. Verbaut im Wageninneren und mit deutlich mehr Leistungsabgabe/aufnahme wie bei unseren Ansprüchen. Noch nie gesehen das (fertige Blöcke mit LiFePo-Zellen (mit bis zu 150aH)) da irgendwie sich um Kühlung oder Bohrungen gekümmert wurde....   Mein "selbstgemachter" LiFePo-Block ist nur in Schrumpfschlauch gepackt....und mit Klett am Rahmen befestigt....
    • Ich denke, die Frage ist, wo Du das einbaust: Bei PX unter der Backe ist das sicher anders als in ner Sprint in der geschlossenen Seitenbacke, wo im Extremfall die Sonne drauf brutzelt und ein Regler noch zusätzlich heizt. Zumal so ein Lifepo ja einen sehr hohen Strom ziehen kann, wenn er etwas leerer ist. Ich hab da bei mir anfangs öfter mal die Hand rein gehalten. Fand dann aber, dass der intact Akku das aushalten muss 😉
    • ...arbeitet für die Firma Heinzelmann.
