hi.
mache dann jetzt mal nen preisupdate vor der weihnachtszeit.
rahmen plus backen und kaskade und handschuhfach für 270?!!!
drop mit bremspumpe 250?
drop ohne bremspumpe 200?
tff auspuff (nur einmal montiert gewesen,also neu) 120?
greift zu jungs!!!
mfg kevin
  • 3 Monate später...
noch mal nen preisupdate ,
brauche platz. das zeug muß weg.
rahmen mit backen, kaskade und handschuhfach. 230€
dropbar mit bremspumpe 240€
dropbar ohne bremspumpe mit kurzhubgasgriff 200?€
tff auspuff 110€?
mfg kevin
Bearbeitet von Kevin FR
nochmal nen preisupdate.
jetzt aber das letzte . verschenken möchte ich es auch nicht.
rahmen mit backen, kaskade und handschuhfach mit massig eintragungen 130?
dropbar mit bremspumpe 200?
dropbar ohne bremspumpe mit kurzhubgasgriff 180?
TFF Auspuff px 200 neu: 100?
mfg kevin
    • Das dritte Kabel ist meist ein Clip den man auf das isolierte Zündkabel klemmt. Signal wird kapazitiv eingekoppelt.     Kann auch ohne Masseverbindung von externem Stromspeicher zum Rahmen gut funktionieren, hängt von der Empfindlichkeit der Blitzpistole und der kapazitiven Kopplung der externen Batterie zum Roller ab. Habe schon sehr simple (billige) Blitzer ohne internen Zündtrafo gesehen, da geht das Zündkabel direkt auf die Zündelektrode der Blitzröhre. Die wird ohne Verbindung eher nicht funktionieren.   Wie auch immer, wenn die Batterie im Roller genutzt wird, ist eh alles gut.
    • Hier werden wieder Probleme besprochen, die nicht vorhanden sind....   LiFePo wird oft im Wohnwagen/Wohnmobilbereich genutzt. Verbaut im Wageninneren und mit deutlich mehr Leistungsabgabe/aufnahme wie bei unseren Ansprüchen. Noch nie gesehen das (fertige Blöcke mit LiFePo-Zellen (mit bis zu 150aH)) da irgendwie sich um Kühlung oder Bohrungen gekümmert wurde....   Mein "selbstgemachter" LiFePo-Block ist nur in Schrumpfschlauch gepackt....und mit Klett am Rahmen befestigt....
    • Ich denke, die Frage ist, wo Du das einbaust: Bei PX unter der Backe ist das sicher anders als in ner Sprint in der geschlossenen Seitenbacke, wo im Extremfall die Sonne drauf brutzelt und ein Regler noch zusätzlich heizt. Zumal so ein Lifepo ja einen sehr hohen Strom ziehen kann, wenn er etwas leerer ist. Ich hab da bei mir anfangs öfter mal die Hand rein gehalten. Fand dann aber, dass der intact Akku das aushalten muss 😉
    • ...arbeitet für die Firma Heinzelmann.
    • ….kennt den unterschied zwischen blasen und saugen
