hallo leutz
die v50special von meinem kolleg zieht im 4gang nimmer richtig. was könnte da sein???
er hat nen 115er polini, Überströmer geöfnet, auspuffloch vergrößert (nur in die breite)
überströmer am block angepasst, ansaugloch gefräst, ne 3,00er primär, nen 28er gaser und (nur) nen 24er polini membranansaugstuzen und nen zirri silent auspuff.
was könnte denn da sein dass sie nimmer gscheit zieht :haeh:
Bearbeitet von V5B3T
Hi.
Bin mir nit sicher aber sollte man nich nen kurzen 4. Gang von Zirri verbauen???
Aber könnte theoretisch gut sein. Ich fahr nen 133er Polini und der zieht im 3. besser als im 4. Gang. Muss mir auch noch nen kurzen 4. zulegen.
Gruss Martin
das kann doch fast net sein...ein anderer kollege fährt das gleiche setup nur mit nem 115er malossi, aber gleich gefräst. die zieht im 4ten perfekt.
was heißt "zieht nimmer"? heißt das, der motor zog vor dem fräsen den vierten? dann weiß ich schon, an was es liegt :-D
ein 28er vergaser ist doch viel zu groß für den zylinder! probier's mal mit 'nem 24er, dann dürfte es auch mit dem ganganschluss klappen...
ist natürlich geschmackssache, aber die 3,00er primär ist schon sehr kurz für den zylinder...
polinis und malossis sind nicht so ohne weiteres vergleichbar...
r
hallo
vielleicht liegts am auspuff?
der zirri is ja anscheinend (korrigiert mich fals falsch) meines wissens nach nur für die langhuber :-( was gscheits.
probier mal nen proma o Ä.
vielleicht klappts dann ja áuch mitm 4.
servus
Hmm, nur mal so als Mutmaßung, kann es sein das durch den 28er Gaser die Strömung im 4. Gang abreißt? Und das er aufgrund der überproportional steigenden Luftwiderstandes den 3. zieht, den 4. dann aber nich mehr? :-D:-(
Bearbeitet von Crusher
hallo
also der 28er machts nicht aus. mit dem 24er wars gleich. vor dem fräsen weiß ich nicht. ist alles neu.
der auspuff dürfte es nicht sein, da muss ein gewaltiger unterschied zwischen langhub zirri und den für die kurzhub sein. (vom drehzahlbereich)
