Gibt es einen bearbeiteten Kopf auch zu kaufen, man könnte so den vorher-nachher-effekt besser überprüfen. Wieviel sollte der erste Abplanvorgang beinhalten, denn um polinist zu zitieren: schneller Motor is scho super, oba haltn sois scho a nu ...
Kann man Alternativ zum Abplanen vielleicht die Vorzündung verändern?
Bearbeitet von eisenherz101
Bitte das jetzt nicht 1:1 zu übernehmen, aber:
bei den 200er bleibt der Kolben ca. 1,5-2mm unterhalb des Zylinderrandes stehen. Nun hat der Kopf auch noch 1-2mm zylindrischen Ansatz, sodaß Du "original" eine Quetschkante zwischen ca. 2,5-4mm vorfinden kannst.
Verdichtung zwischen ca. 7,6 (hab ich selbst mal ausgelitert und kaum glauben können, daß so niedrig) und angeblich 9,8.
Ein serien200er ist 1.) kein "schneller Motor" und 2.) hält der ganz gut (soll er ja, weil der Hersteller da natürlich Sicherheiten ohne Ende einbaut) Alles klar? :-D
Bearbeitet von polinist
Moin!
Also, ich glaube ich hab's gerafft. :-( Dass die Max-Drehmomentdrehzahl und die Max-PS-Drehzahl bei gut zu fahrenden Auspüffen weit auseinander liegt hat also ihren Grund in einer breiten und platten Momentenkurve.
Von wegen Huhn oder Ei, - diesmal ist die Momentenkurve zuerst da :-( und wenn die eben eine "gut fahrbare, platte Form" hat, dann kommt die Max-PS-Drehzahl eben erst bei weit höheren Drehzahlen, weil eben...
Leistung = Moment x Drehzahl ...ist. Bei einem fast konstantem Moment dieser " :love: - Momentenkurve" geht die Leistung halt mit höherer Drehzahl noch prima hoch. Erst wenn das Moment irgendwann mal abnippelt, schafft's die Drehzahl auch nicht mehr die Leistung noch zu erhöhen. :-D
Und wenn man dann eine grosse Drehzahlspanne zwischen Max-Moment und Max-PS sieht, lag dem eben die "schöne" Momentenkurve zu Grunde und nicht anderherum! :-(
...nur so als kurzer Nachtrag, - wo ich's doch endlich gerafft habe... :-(
Gruss,
Volker
Ein Drehmomentband/Elastizitätsband im Keller kann rein drehzahlmässig betrachtet auch schmaler ausfallen als eins in höheren Drehzahlen! Der absolute Drehzahlsprung zwischen den Gängen beim Schalten wird umso höher je höher man vorm Schalten dreht! Der relative Sprung bleibt aber immer gleich... Also ist ein O-Pott mit 800 Umdrehungen elastischem Band wesentlich elastischer als ein (hypothetischer) Zirri-Auspuff mit ebenfalls 800 Umdrehungen. Auch davon abgesehen dass die Leistungsabgabe des O-Puffs ausserhalb des Leistungsbandes wesentlich besser ist.
@ volker: :-D:-(:-(
Piaggio hat Massenfertigung - mit mittlerweile scheinbar nimmer vorhandener Qualitätskontrolle bei den PXen...!
Alle Teile werden mit gewissen Toleranzen gefertigt, wenn du Pech hast erwischt du einen Motor wo alles im Argen ist, die Quetschspalte jenseits 4mm liegt,.... und am Ende kein 90km/h Vmax anliegen....!
Tuning heißt, zunächst mal alle Toleranzen zu optimieren und die vorhandenen Teile eben aufeinander abzustimmen.
Gleiches gilt auch dann für die Auswahl von weiterführenden Tuningteilen, wovon halt auch nicht alle zueinander passen!
Wenn man einen Auspuff für Resonanz in einem Bereich montiert, den der restliche Motor nie erreichen kann, darf man sich keine Wunder erwarten,....
Übrigens: lt. obigen Diagrammen müßte der RZ-rh toll zu fahren sein; Ein Kumpel hat den getestet (ähnlicher Motor wie beim Auspufftest) und hatte weder Durchzug noch Ganganschluß, sogar weniger als mit dem zuvor montierten PMalt! Bin den damals selber mal zur Probe gefahren, und war auch schwer enttäuscht! Ich konnte da den RAP Test keinesfalls bestätigen; Ähnliches gilt für den PM-Evo, den ich nun seit einiger Zeit fahre: der dreht (egal ob Auslaß auf 187 oder 194°) problemlos über 9500rpm am FuDi Malossi aus, von zumachen keine Rede, hat etwas weniger Endpower als der SIP dafür das etwas weiter unten ansetzende Band mit angenehmerer Fahrbarkeit und Ganganschluß,....
Karoo u.a. haben da auch recht, wenn sie meinen, das Band dürfe nicht zu hoch liegen! Gerade durch unsere nur 4Gänge sollte das Leistungsband möglichst breit sein und spätestens bei 5000rpm wirken. Am Prüfstand - sprich in der Endleistung - ist eine erst bei hohen rpm anliegende Leistung geil (Leistung prop. Drehmom. mal Drehzahl!), aber auf der Straße nimmer fahrbar.
hallo jungs!
1000NM und 0Ps sind etwas verwirrend, ich geh halt immer vom energiesatz aus, und darum schau ich mir die Leistungskurve an (die sich ja nur durch die drehzahl mit der momentenkurve unterscheidet).
interessant wäre als "einzahlangabe" sowieso nur ein RMS-Wert über die drehzahl.
das drehmoment ist ja durch den normalabstand (radius radl) die kraft die uns vorwärts bewegt sprich die beschleunigung.
dann hat man die größte beschleunigung beim max moment, womit ich mich selber wieder verwirrt habe. F hängt fix con M ab (radius) und F=m*a, m ist konstant sprich beschleunigung ist direkt proportional zum momentenverlauf.
sprich beste beschleunigung beim maximum, kann das wer bestätigen?
mfg, roland, der auch radfahrer ist und diese dieselstinker hasst wie die pest
Ja, beste Beschleunigung bei bestimmtem Übersetzungsverhältnis bei maximalem Drehmoment.
Aber beste Beschleunigung bei freiem Übersetzungsverhältnis bei maximaler Leistung (Automatiks...). Wenn du also bei einer bestimmten Geschwindigkeit maximal beschleunigen willst und die Übersetzung frei wählen kannst musst du auf die Leistung schauen. Das gilt also auch für Ganganschluß! Wer beim Schalten in der Leistungskurve auf gleichem Niveau landet (bei weniger Drehzahl und mehr Drehmoment) spürt keinen Anschluss sondern der Motor zieht einfach gleich weiter...
edit: Also wer sein Getriebe perfekt abstimmt (bzw. perfekt abstimmen kann, dazu gehört auch eine passende anzahl Gänge!) braucht nur auf die maximale Leistung und deren Verlauf schauen und braucht sich nicht ums Drehmoment zu kümmern!
nochmehredit: was bei der Frage Diesel/Benziner wieder darauf zurückführt wie die Leistungskurve aussieht. Bei identischer Spitzenleistung entscheidet sich die Frage dann daran wie das Band neben der Spitze aussieht, wie schnell es davor ansteigt bzw. wie steil danach abfällt. Und natürlich die leidige Gewichtsfrage...
Bearbeitet von karoo
sorrry... ging von fixem gang aus, oder moment hinter getriebe, und da die übersetzungen ja eh selten geändert werden......
automatik fahren uns ja nicht umsonst um die ohren...
mfg, roland
    • Servus!   Hab jetzt mal etwas in dem Topic gestöbert und bin mir jetzt etwas unsicher wegen meiner Bedüsung.   Motor frisch aufgebaut: Malossi MHR 221 Pipe design charger Keihin PWK 33 China V Force   Aktuell bin ich bei HD 152, ND 35. Nadel ist eine CGL wenn ich mich nicht täusche, die hängt in der 2. Nut von oben.   Ich hatte vor Reso sehr starkes stottern, welches ich durch das ändern der Nadelposition schon gut verbessern konnte. Ich werde demnächst nochmal mal noch die 1. Nut von oben testen. Ansonsten soll bei vielen wohl die BGN Nadel wunder bewirken.   Was mich eher etwas stutzig macht, ist meine 35er ND. Ich lese hier viel im bereich von 40-45. Habe angst zu mager unterwegs zu sein.   Der Roller reagiert im Standgas bei Gasstößen absolut unauffällig und kommt auch gleich wieder ins Standgas zurück.
    • servus, bin gerade dabei wieder einen super g zu bauen wird mein 3 jetzt nach ein paar fehlern will ich ihn jetzt standhaft aber dennoch mich dampf bauen bin damals steuerzeiten 187 128 gefahren das ging sehr gut war mir aber zu viel drehzahl fahre scorpion reso dennoch sind mir 9.5k umdrehungen etwas zu wild bin dann einen mit 185 125 gefahren der auch ganz gut ging aber da hat es hintenraus etwas gefehlt. daher meiner frage was empfiehlt ihr mir was sich gut mit dem scorpion fahren lässt kann gerne etwas wilder sein aber muss auch mal für eine längere ausfahrt halten.
    • Hm, dann kann ich mir das Ganze nicht wirklich erklären, außer die Hauptdüse wäre keine 118er, obwohl es drauf steht.   Prüfe bitte auch mal die Hauptluftkorrekturdüse, nicht dass diese zu klein ist. Es sollte eine 160er sein.   Eine originale Dellorto-Düse hat diese Prägung (siehe unten), außer ein Fälschergott hätte auch das gefaked.       Die Rally200 muss mit dem originalen Setup (Auspuff, Si24 E mit originalem Luftfilter und HD118) voll ausdrehen.   Dreht die Rally nicht voll aus und tut sie das erst mit einem anderen Luftfilter, der - weil grobmaschiger - mehr Luft durchlässt, dann spricht dies für einen zu fetten Motorlauf. Also wie von Dir vermutet, entweder zu wenig Luft oder zu viel Benzin im Verhältnis.   Ist das Nichtvollausdrehen der Rally wirklich deutlich spürbar?   Ist die erzielte Endgeschwindigkeit (per GPS oder mit einem verlässlich anzeigenden Tacho gemessen) mit dem Luftfilter A eine andere als mit dem Luftfilter B (auf jeweils identischer Strecke)?   Wenn ich im GSF forsche, finde ich ein paar Beiträge von Rally200-Fahrern, die angeben, dass ihre Rallys mit originalem Setup mit einer HD118 etwas zu fett laufen würden. Vielleicht gibt es tatsächlich eine Streuung und deine Karre braucht eher eine HD116?
