Schwarz und blau sind unterschiedliche Materialien.
Beide jedoch mit Gummi am Aussenring, somit für Block mit Rille.
Wirst du sehen, wenn das Lager drinnen ist und die Wedi Aufnahme einen
Einstich hat.
Blechring ist für die anderen Blöcke.
Auf jeden Fall etwas Dichtmasse oder Loctite auf den Wedi aussen.
Kenne 2 Fälle wo sich der Kack mitgedreht hat.
Nachbaukacke und Toleranzen
Immer Simrit verbauen. Ist ein deutscher Hersteller und top Qualität :-D
Ach, und nicht-DOI!tsche Unternehmen können nichts? :-D
What about Corteco - ein Unternehmen der Freudenberg Gruppe?
Corteco ist der Marktführer für Wellendichtringe. Sie können Originalqualität und ein Sortiment mit den neuesten Innovationen von Freudenberg erwarten, dem Erfinder des Simmerring® und weltweiten Marktführer in der Erstausrüstung.
Corteco Radialwellendichtringe haben eine über 70 Jahre zurück reichende Geschichte. Die Marke Corteco wurde zum ersten Mal im Jahr 1932 in Italien als Produktmarke für Radialwellendichtringe eingetragen. Diese Dichtungen wurden in Italien durch einen Partner der Freudenberg Gruppe hergestellt und verkauft. Interessanterweise wird seit 1932 in der italienischen Sprache die Marke CORTECO® dem Begriff "Radialwellendichtring" gleichgestellt ? ähnlich wie die Freudenberg-Marke Simmerring® im Deutschen.
    • Weil ich gerade auch einen zusammenbaue…    schon öfter gesehen, das sich einige diese Mühe machen, richtige Taschen einzuarbeiten. Ich mach das eh und je schon so, das ich die Breite annehme und nach hinten auslaufen lasse. fähttig.
    • Danke, ich probiere das mal aus.    habt ihr mal ein link für ein Satz fräser mit 6mm Schaft?    danke
    • Sehr geiles Projekt, bin gespannt was der Motor kann. die Zylinder sind sehr potent🥰
    • Daß Fabbri, blau zumindest, nicht lange hebt kann ich mir gut denken.   Habe leider so ein Set da jz. Verarbeitung von der geschraubten Welle ist nicht schlecht. Länge passt auch soweit. Nur die beigefügten Distanzscheiben passen iwie nirgends richtig und die Gummis sind imho weder Fisch noch Fleisch vong Maßen her. Sind sowohl auf der Welle, wie auch im Block eher locker. Ich gehe davon aus, daß sich die Welle in den Gummis drehen wird - das muß sich ja recht flott einarbeiten. KA was Fabbri sich dabei gedacht hat.   Werde jz Distanzen für außen und innen nach Bedarf drehen, so daß die Gummis bündig mit der Fase im Block sitzen. Rausstehen lassen ist imho kontraproduktiv - Luft trägt wenig. Das Ganze fürs Erste mit 2x 0,6mm axialer Vorspannung von außen rein. Gegen das reibungsbedingte Einarbeiten der Welle in die Gummis setze ich Permaglide Bundbuchsen mit 1mm Wandstärke in die Gummis - somit reibt die Welle nicht mehr direkt am Gummi - ala PLC faktisch.   Mal sehen ob das so funzt.   In meinen Augen ist das eine ziemlich unausgegorene Konstruktion von Fabbri.   Gruß, Gert
    • ich hätte auch noch gerne 3 Stück, wenn das noch nicht zu spät ist.
