Hallo,bin seid April stolzer Besitzer einer P 200.
Habe sie in mühevoller Kleinarbeit komplett restauriert und suche nun jemanden,
der mir Zündung und Vergaser einstellen kann.
Komme aus dem Raum Wesel.
Soll auch nicht umsonst sein.
Bearbeitet von Frank69
Motor original oder irgendwelche leistungssteigernde Komponenten. Bei komplett originalem Motor ist da eigentlich nicht viel einzustellen. Zündung auf Markierung A und Vergaserbedüsung kontrollieren (originale Bedüsung findest Du z.B. im Germanscooterwiki), Standgasgemischschraube ca. 1 1/2 Umdrehungen raus und Standgas bei warmen Motor soweit runter drehen, daß der Motor nicht ausgeht. Wenn Du den kompletten Roller restauriert hast, dann sollte das, das kleinste Problem sein.
