Neue Forums-Software fürs GSF
Ich hab zwar ein Pop-Up-Fenster mit einer neuen PM erhalten, komme aber in meinen PM-Account nicht rein.
ich glaube da gibts ein fettes Update weil PM wieder ausgeschalten ist
bis auf die unübersichtliche PM Sortierung (vielleicht wird´s noch geändert :-D)
gut gemacht
Mike
  • Antworten 403
Auch wenn Kritik hier unerwünscht ist: ich finds bis jetzt unübersichtlicher als vorher. Aber vielleicht gewöhn ich mich ja dran.
Trotzdem Respekt für die Arbeit, die Mike sich da antut.
Wenn du nicht benennen kannst, was inwiefern unübersichtlicher ist, ist´s wahrscheinlich wirklich nur das Neue an das du dich gewöhnen musst...
Ich frag mich langsam, ob die entsprechenden Leute hier nur schreiben weil Sie es können,
oder auch wirklich mal die Infos lesen, die so im Topic stehen :-D ...
Alle 5 Beiträge die gleichen Fragen....die Geduld vom Chef hätte ich gerne :-D
ich kann kein bild hochladen.
ist aber unter 20 kb.
Deinen derzeit aktiven Avatar mit Buttpilz Otzenhofen kannte ich bisher noch nicht. Ich meine, der ist neu. [F5] mal gedrückt?
ja, hats bei mir aber nicht richtig angezeigt, daher die verwirrung.
also ist ja alles bestens :-D
warum kann man unter gender nicht shemale wählen?
Bearbeitet von gravedigger
ACHTUNG!
Die Konvertierung der PMs muss nochmal neu angestoßen werden weil was schief gegangen ist. Zieltermin: Sonntag Abend.
In der Zwischenzeit kann man hier seine alten PMs lesen, jedoch keine neuen
versenden!
Es tut mir echt leid. Ich werd mich Freitag beim Blues Niter auf ein paar Trost Biere an die Bar setzen... :-D
ACHTUNG!
versenden!
das einzige was mich daran nervt ist dass jetzt nochmehr topics kommen mit dem Titel:
wo sind meine Pms.
Maniac du machst das klasse.
Heute Nacht Email bekommen:
scooteria frankonia,
XYZ has successfully added you to their friends list.
entweder hat der Nutzer xyz sich verklickt (da ich sonst nicht sicher bin warum er mich added, kann ja auch nicht fragen ohne PM Funktion) oder es ist auch ein Bug, oder hab ihr alle mal angepingt?
Ich kann ja selbst aktuell keine Friends list einsehen weder meine noch andere.
Bearbeitet von scooteria frankonia
War aber zwischendurch schon aktiv die Freundeliste. Könnte also sein, das der User aus Gründen, die du halt nicht kennst, meinte du wärst sein Freund.
Wenn du den kontaktieren willst: Die Email Funktion ist in dessen Profil verfügbar.
Och, das ist mir mit der alten Software auch schon öfter passiert. So kaum ich auch mal auf die Freundesliste eines der alter ego unseres Freundes kaskadenkupplung. Da liegt das Problem dann glaub ich mehr zwischen den Ohren desjenigen, der versucht, die Software zu bedienen als bei der Software selbst.
hab mal per email nachgefragt, sollte sich ja klären lasse und wenns nur ich bekommem hab wird wohl seine Gründe, absichtlich oder auch unabsichtlich, haben.
sonst find ichs auch bei jeder weiteren Benutzung besser das neue Forum.
ACHTUNG!
versenden!
ACHTUNG!
versenden!
Geiles Layout. :-D
Ist mir irgendwie direkt vertraut. :-D
Bearbeitet von tenand
Wieviele PMs konnten denn gespeichert werden?
Hab grade mal reingeguckt und ab Juni ist nichts mehr vorhanden. Insgesamt 266 PMs in Inbox und Sent items.
Ist jetzt nicht schlimm, weil ich keine wichtigen Daten verloren habe, kommt mir nur spanisch vor.
ACHTUNG!
versenden!
Prima - kann ich wenigstens das Geld an die Leuts schicken, die so lang schon warten.
T
Das ist 1:1 unverändert die alte Datenbank. "Normale" Member ohne Support Stage konnten 500 Nachrichten speichern.
Hab jetzt schon ein paar gelöscht, aber er sagt immernoch , dass er voll ist.
Warum solltest du das tun? Schreiben und empfangen kannst du eh keine.
Gast
    • Mit Choke oder ohne gefahren?
    • dein Gemisch wird im unteren Teillastbereich zu mager sein, sofern der Zündzeitpunkt passt.
    • Ich bin noch nicht gefahren.. Choke an vespa treten startet sofort.. Lasen die vespa mit Choke 5 bis 8 Sekunden max. Laufen..dann Choke rein vespa wird immer schwächer sag ich mal und geht dann aus.. Wenn ich aber Choke zu mache aber gas gebe im Stand alles ok..las ich aber gas weg läuft die vespa 10 Sekunden und geht aus.. Am Freitag war dieser Fall aber nicht..Freitag lief die im.stand 5 Minuten ohne probleme..wollte heute meine erste runde drehen ging halt nicht.. Am Freitag hab ich noch mit egig gesprochen..er hatte den Tipp gegeben mit 145 und 50 düsen.. Und dann lief die wie gesagt Freitag.. mein Italiener fuhr dann nach hause..heute hol ich die vespa raus und siehe da das selbe probleme wie vorher..obwohl aber Freitag abend lief 5 Minuten lang..im hof hat mein freund noch 3 Runden gedreht ..
    • Kann mir das geschulte Fachpersonal vielleicht bitte auf die Sprünge helfen:   Wenn ich im 4. Gang jeeemmütlich vor mich untertourig dahin tuckere, so im Bereich 50-60 und 1/4-1/3 Gasstellung, dann kann ich im SIP Tacho zuschauen wie die Temperatur von diesem (ich weiß, fragwürdigen) Sensor ansteigt. Passiert in der Ebene, wenn es leicht den Buckel hoch geht entsprechend schneller.    Als Motortechnik Depp, hätte ich (zumindest in der Ebene) eher das Gegenteil erwartet…..ist das normal und wenn ja, kann mir einer das auf Klasse 7 Physik Niveau vermitteln?   Mein einziger stümperhafter Ansatz wäre ja, wenig Umdrehung = wenig Kühlung (Luft/Sprit)?    Setup: Malossi Sport neu / SI 24 / SIP Road 3 / 57er Welle   Ich sag Danke !
    • O. K., von vorne: Du hast das Problem, das der Roller ausgeht, sobald Du den Choke rein machst. Du bist noch nicht gefahren. Wie lange lässt Du mit Choke laufen?  Läuft die Kiste dann nur im Standgas oder drehst Du auch mal hoch?
