Ultraschallreiniger - für ca. 5 Liter
Helos
Bin am überlegen, mir ein ca. 4-6 Liter Ultraschallreinigungsgerät zu kaufen. Was soll gereinigt werden? Also sämtliche Motorinnerein sowie Vergaser, Schrauben, Kleinscheiss usw...
Deshalb bitte ich um Tipps und Erfahrungen von Leuten, die mit sowas bereits Teile reinigen.
Vielen Dank im Voraus, Heli
Hab mir mal so ein 5l Ding auf ebay für ca. 300+? gekauft.
Das Ding lief dann auch ziehmlich dauerhaft, alles wurde schön sauber, war sehr zufrieden.
Auf einmal hat das Ding seinen Geist aufgegeben - heizt zwar aber das Ultraschalldings hat wohl was abbekommen.
Hab das auch schon von nem Elektrofuzzi begutachten lassen - ohne Erfolg = Tot das Ding.
Also wenn würd ich zu einem Industriegerät raten, welches aber preislich eher hoch anzusetzen wäre.
Grüsse
G.
Hab so ein Ding seit Jahren im Einsatz.
Da ich (Sportschütze) Munition selber lade, wurde das Teil zum reinigen der Hülsen angeschafft.
Reinige inzwischen aber auch meine Kartteile und Vergaser in dem Bad, das Ergebnis ist sehr gut, hängt aber u.a. auch von den zugesetzten Mittelchen ab. Schmuck der Freundin wird ebenfalls wieder TipTop.
Mein Gerät hat ca. 400,- gekostet.
Von den ganz billigen Geräten kannst du getrost die Finger lassen!
Also schon mal besten Dank für eure Infos, da hört sich nicht schlecht an!
Bez. Preis, ein gutes Industriegerät kostet schnell mal 'nen 1000er, werde mich da preislich wohl zw. Billigsdorfer und Industriegerät einpendeln... mal schauen.
Jetzt wäre noch toll, welche Marke ihr da habt.
Danke und Gruss, Heli
  • 2 Monate später...
So, habe mir nun ein 3 - Liter Profigerät gekauft, jetzt brauch ich nur noch die passende Reinigungsflüssigkeit.
Am liebsten wäre mir Bremsenreiniger (habe einen Kanister davon zu Hause und er reinigt bekanntlich ja recht gut), nur bin ich mir nicht sicher, ob sich das gut verträgt.
Würde natürlich ohne Heizung damit arbeiten.
Welchen Reiniger verwendet ihr?
was und wo gekauft?
Also ich habe dann gleich noch eine Frage, da mein Gerät leider keine Heizung hat.
Wie wichtig ist die Heizung für die Reinigung? Mir ist klar, dass wärmere Flüssigkeiten besser reinigen, aber ist es dringend erforderlich?
hast du link von deinem gerät?
kaltreiniger greift meist die alu teile an!
ich habe mir folgendes Teil geleistet:
5 liter US reiniger
erste versuche:
-Berner Motorenreiniger greift das alu an, reinigt nicht schlecht
-Berner Bremsenreiniger reinigt sehr gut, stinkt! Und ist irgendwie gefährlich wenn man aufheizt, alu wurde nicht angegriffe!
Ich suche Tipps, wie ich total vergammelte Bremsankerplatte wieder sauber bekomme ohne das sie schwarz werden!
welche Mittel setzt ihr zur vergaserreinigigung ein?
Habe da von Benzin, Spirtitus und wassermit Spühlmittel alles möglich gehört.
Eine mysteriösen Tip bekam ich aus dem Ländle:
für angegammelte Teile Coca Cola nehmen!
Schreibt mal von euren reinigungserfolgen!
Die Erfahrung mit dem Kaltreiniger kann ich nicht bestätigen. Hab da nen Keihin 35 Airstriker mehrere Tage drin eingelegt und der ist noch ganz (ok, ist ja auch viel Mg drin in dem ding, und der Kaltreiniger ist auch schon locker 20 Jahre alt).
Bei mir hat Kaltreiniger, erwärmt das beste Ergebnis gebracht. Alternativ Benzin dazukippen (nur würd ich mich nicht trauen)
Ich habe eine Gerät von Bandelin Sonorex ist eine der Leistungsstärksten auf dem Markt. Ich reinige aber nur Vergaser damit. Gekostet hat es dahmals 120?. Neu kosten die Dinger um 600?.
Motorenteile versauen mir das Bad zu schnell und sind auch mit normalem Kaltreiniger schnell gereinigt.Oder kauf dir dafür einen Reinigungstisch mit Kaltreinigerpumpe.
Reiniger nehme ich nach hunderten Versuchen mit Benzin, Kaltreiniger,Verdünnung, Essig, Spülmittel..... :-D
nur noch den hier :
Ich schütte die Flüssigkeit nach 3-5 Gasern immer durch einen Trinkwasserfilter, dann hält die Brühe auch noch 10 Gaser. :-D
Fakt ist,dass mehrer Keihin Gaser erst nach einem Ultraschallbad in der Flüssigkeit aufgehört haben über zu laufen obwohl Schwimmernadel und Schwimmer neu waren.
    • An die Elekt(on)iker unter den Zweitaktfans:   Ich hab zwei LED Leuchtketten (geschenkt bekommen ), jeweils mit seinem klobigen Steckernetzteil, sodass ich die nicht nebeneinander in die Steckerleiste krieg.   Eine sacht auf dem Zeddel dies   und die andere das: Den einzigen gemeinsamen Nenner, den ich seh, sind 5V, einmal Uout und einmal Urated, wahrscheinlich die Betriebsspannung, was ja schön zufällig der USB-Spannung entspricht.   Wie kann ich (allenfalls mit Widerständen) den beiden einen USB-Stecker verpassen und so an einem USB-Netzteil betreiben? Bei zusammen 5.5 W reicht ja dann wahrscheinlich jedes kleine 1A-Ding, was noch irgendwo rumfliegt.   Jeht dit?   Danke!
    • Wenn der Jorge sitzen bleibt, dann wird er auch WM.
    • So weiter gings aber leider auch mit Probleme , ich habe mir die Readspeed CDI gekauft weil ich einen festen ZZP habe möchte. Damit springt die Kiste leider nicht an. Mir ist aufgefallen das die Kerze bei relativ hoher Drehzahl funkt aber wenn ich die Bohrmaschine auf die niedrigste Drehzahl stelle gibts keinen Funken mehr. Mit der originalen CDI funkt es ganz normal. Ich hab die Erregerspule mal gemessen, die hat 180ohm, laut GSF Wiki soll die 300ohm haben.   Dann habe ich meine Hardi Pumpe verbaut, und der Vergaser läuft damit leider über, hatte aber auch das originale Schwimmernadelventil drin. Habe jetzt ein 1.8er bestellt ich denke mal das hat dann 1,8mm damit läuft der Vergaser leider immernoch über. Jetzt überlege ich ob die stattdessen lieder diese Benzinpumpe verbauen soll:   https://www.sip-scootershop.com/de/product/benzinpumpe-rms-fuer-vespa-lx-lxv-s-gts-gtv-125-150ccm_PI639861   Hat damit jemand Erfahrung oder eventuell noch eine andere Idee.   Wenigstens hat es heute geklappt das Schwinglager auf der Gabel auszupressen, zumindest mal einen Erfolg:
