Hallo alle zusammen
Ich hab wieder mal eine Frage
Undzwar wie stelle ich die Schaltung bei einer V50 ein.
Ist eine 4-Gang.
Da kommen ja zwei Seilzüge an. Ist es entscheidend welchen ich oben und welchen ich unten an den Hebel anschliesse. Ich habe das selber leider nicht auseinander gebaut deshalb kA.
Und gibts dann einen Trick muss das Getriebe im Leerlauf sein oder ein Gang eingelegt wenn ich die Seile befestige. Danke schonmal
Ach so ist SAE 30 das richtige Getriebeöl
Brucki
öl ist richtig!
zum einstellen am Besten den Schaltgriff im Leerlauf mit Klebeband fest kleben, den Roller auf die seite legen (auf 'ne Decke oder Isomatte) leerllauf rein und dann die zuüge krftig spannen, den Klemmnippel in die "Gabel" drücken und festschauben (am besten macht man das zu zweit). Die feinheiten kannst du dann über die stellschrauben machen.
und ja! das ist wichtig welcher zug oben und welcher unten ist..sonst ist alles falsch rum...must dir das eben angucken, dan weisst welcher wo hin muss.
