Hallo zusammen, meine Tochter will Roller fahren, sie ist allerdings nur 1,50 groß und alles was wir angeschaut haben ist zu groß. Weiss jemend einen Hersteller von Rollern, der zu ihr paßt ? Vielen Dank fuer Eure Hilfe. Stephan
Hallo 007! :-D
Sollte eigentlich kein Prob sein einen passenden Roller zu finden.
Die 50ccm Schaltgetriebefahrzeuge (V50, PK50) sind relativ niedrig.
Denke aber Du meinst Automatic Fahrzeuge, hier wäre es wohl die Zip 50, gibt es auch als Mofa Variante.
Ansonsten kann die Sitzbank auch leicht abgepolstert werden.
Unwichtig ist ob Sie mit beiden Füssen auf den Boden kommt.
Ein Fuß unten und das Becken ein wenig auf der Sitzfläche kippen.
Das geht schon.
Gruß,
Olli
Bei ner V50 müsste man auch mit 1,50 mit den Beinen auf den Boden kommen, wenn nicht gibts Sportsitzbänke, zwar etwas härter, dafür aber gute 10cm tiefer, dann reicht das dicke! :-(
zum Ausgleich weil man dann ja soviel tiefer sitzt gibts dann auch noch spezielle Lenker wo die Lenkerenden nach unten zeigen... :-(
letzteres braucht sie aber bestimmt nicht... :-D
radikaler eintritt ins in die smallframetuning-gemeinschaft
letzteres braucht sie noch nicht :-( , wenn sie in dem forum hier bleibt...
zurueck zum thema:
schaltroller sind echt klasse, aber bei jungen frauen nunmal nicht so exterem beliebt, weil sie arbei machen (schalten halt). darum wuerde ich auch eine zip 25 bzw. zip 50 raten! die ist klein und reicht eigentlich aus zum fahren. wenn sie auf etwas noch kleineres steht, dann geht auch eine free von piaggio! gibts auch als mofa, oder halt normalen roller! design ist hier noch mehr geschmackssache, um es positiv auszudruecken!
wir als ambitionierte blechrollerfahrer moegen sowas eigentlich gar nicht, weil plaste und so, aber man kann ja mal eine ausnahme machen...
Wir haben Cookies auf Deinem Gerät platziert. Das hilft uns diese Webseite zu verbessern. Du kannst die Cookie-Einstellungen anpassen, andernfalls gehen wir davon aus, dass Du damit einverstanden bist, weiterzumachen.
