Moin Moin,
dank der Hilfe der Kollegen aus dem GSF läuft meine v50 jetzt.
Zieht gut läuft gut.
Zwei Dinge sind mir auf gefallen.
A: Muss mal relativ oft kicken.< Vergaser ist eingestellt!
B: fährt leider nur 70km/h.
Ich bitte zum letzten mal um eure Erfahrungswerte.
Lg Dennis
70km/h sind 20-30km/h zuviel für ne V50. Da stimmt irgendwas nicht.
Bearbeitet von Brosi
Zündung geblitzt? Vergaser richtig abgedüst? Bist du zu schwer?
Ach ja, ich verschieb das mal passend.
hello,
auspuff - orig.?? zylinder neu-gebraucht? - gefräst?
hd80 .. würde ich nichtmal so falsch ansetzen ... wie verhält sich das moperl beim starten???? mit choke - ohne choke???
güni
... wenn ich für mich immer einen motor zusammenbaue und gebrauchte zyli´s verwende - nehme ich immer neue kolbenringe (fürn anfang besser)!!! ... probiere mal die hd rauf auf ca. 82-83 wie er dann läuft ... bzw. probiere mal beim fahren den choke zu zupfen ...
HD ist okay. fahre selbst 85 in nem oldschool 102er pinasco!
tippe mal eher richtung zündung!
desweiteren sollte man tachowerte ja nicht überbewerten! die gehen ja nicht selten total falsch!
edtih sagt noch, das du ja nicht den mördermoddor hast. sprich 75-80 kmh sind schon oberes viertel. würde die zündung nochmal blitzen!
Bearbeitet von philv50
Mit der größeren Düse zog die nur mit Choke.
Wenn du deinen Choke gezogen haltest läuft er besser? Und daraufhin machst du einer kleinere Düse rein?
Wir haben doch mal gesagt, bei gezogenem Choke = Kraftstoffanreicherung oder? Warum dann eine kleinere Düse?
Würd auch eher sagen, dass die HD zu groß is. Fahre mit nem 133er und Banane ne 88er HD. Läuft super und is vollkommen vollgasfest (1 Stunde Autobahn kein Problem).
Mit einem 19er oder 24er Vergaser?
Jonas
Is nicht dein Ernst, oder etwa doch? :-D
Erinnert mich irgendwie an die Mofafrisierzeit... :-D
warum nicht, es gibt durchaus zylinderkits für vespas wo das im datenblatt steht bei verwendung des originalluftfilters, wenn ich nicht irre.
Gruß,
bubu50n
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
