Und, gibt?s schon was neues? Bei uns scheint die Sonne, hoffe
bei dir ist ebenfalls gutes Wetter. Wolltest du eigentlich mit
der Kiste auch mal auf einen Prüfstand, wenn sie ordentlich läuft?
Jonas
  • Antworten 212
So soeben zurück vom testen, hab vormittags noch ne andere Nebendüse versucht aber die alte war bedeutend besser.
Nach Testen zeigt der Fahrradtacho 90,2 KM/h an. Läuft ruhig dreht ordentlich hoch kein zucken dein ruckeln, sauber. Mann kann auch im 4. gang ganz gemütlich so mit 45sachen rumtuckern. Aber ist das alles an Top Speed???????
Jonas
Wenn ich wieder gesund bin werd ich die Möre mal testen, das mit dem Prüfstand kann ich erst machen wenn ich weiß ob der
Motor Vollgasfest ist.
90 kmh ist meiner meinung nach viel zu wenig, dreht die kiste im 4ten Gang überhaupt noch richtig?
Der Polini muß unbearbeitet schon schneller laufen mit deinem setup.
Wo steht die Zündung?
Bearbeitet von Wespe81
Bei mir sind ca. 100 km/h drin, obwohl er den 4. Gang nicht wirklich zieht.
Rutscht eventuell deine Kupplung, glaube nicht, dass sie bei 90 km/h im 4. Gang
richtig ausdreht. Primär war 2.54?
Jonas
dreht eigentlich recht ordentlich im 4. braucht zwar ein bisschen aber geht scho. Zündung ist so bei 16-17° passt doch??
vielleicht mal auf 18-19° stellen das du mehr frühzündung hast.
Das ist auf keinen fall normal bist du sicher das du auch ne 2,54er Primär drin hast?
So grad eben hab ich mal ne kleine probefahrt gemacht und die Kiste läuft nach wie vor gleich scheisse :-D ,
hatte dann auch gleich noch ein paar kolbenreiber und somit hat sich das Thema "Polini" jetzt für mich erledigt!
Bin jetzt grad am schauen was ich als nächstes für nen Zylinder holen soll, für mich in frage kommen im Moment:
1.)Malossi 136 der dann direkt gefahren werden soll (plug and play außer überströmer anpassen)
2.)Parmakit 130 Direkt
3.)Quattrini 125 M1 ( Gehäusegesaugt )
Am ehesten kommt warscheinlich der Malossi 136 in frage da ich ja bei jedem anderen Zylinder noch nen anderen Vergaser
brauch und das wird dann beim Quattrini und Parmakit schon wieder sehr teuer.
poste mal bitte nochmal deine aktuellen steuerzeiten mit gs-kolben, deinen QS, und so.. würde das nicht gleich aufgeben..
hast du den zylinder mit nem drehmomentschlüssel angezogen? alle kanten vernünftig angefast? zündung stimmt SICHER? gaser nicht vll viel zu mager?
gib doch nicht so einfach auf...
mfg basti
klingt für mich so als ob du ein problem hast,
wenn der polini klemmt, wird dir genauso der malossit und m1 sowieso klemmen.
schau erstmal warum die kiste klemmt bevor du da was anderes draufbaust.
mfg basti
Steuerzeiten Auslass: 182°
Überströmer: 124°
Quetschkante: 1,1-1,3mm
Kanten sind angefasst (auch am Auslass)
Zündung steht auf 16-17°
Schrauben sind mit 16NM angezogen
Keine Ahnung vielleicht ist die Toleranz zu klein von Zylinder und Kolben, hab den Grandsport Kolben vor dem einbau nicht
gemessen da ich ja wieder einen 57mm Kolben verbaut hab.
Auf jeden fall braucht die Kiste Drehzahl ohne ende das sie vorwärts geht und packt dann den 4ten erst nicht trotz DRT 48Z.
Glaub auch das der Zirri Silent auch nicht grad das gelbe vom ei ist.
Vergaser ist mit 105HD (24 Dello)
Luftgemischschraube 1 1/2umdrehungen
Kerzenbild eher zu fett
Was sagt denn deine ND? Oder deine Nadelstellung?
Glaube wohl kaum das dir das Ding bei Volllast weggeklemmt ist :-D
Wie heizer schon erwähnt, guck erstmal nach der Ursache bevor du da was komplett neues draufsteckst.
Moin
Also den Kolben und Zylinder nicht zu vermessen,grenzt ja schon an Blödheit.Sorry!
Und die Aussage braucht Drehzahl ohne Ende zum Anfahren,klingt für mic eindeutig nach fehlerhafter Einstellung.
Wie hast du denn Ot und Zündzeitpunkt bestimmt???
Zündung ist geblitzt???Kontaktzündung oder Elektronisch???
Bye Jochen
haste deine steuerzeiten von 192/124 mit dem polini kolben gemessen? mit gs kolben ändern sich nämlich diese, da musst du die steuerzeiten nochmal neu messen, da der gs kolben ne andere kompressionshöhe hat als der popelini.
edith bedankt sich bei rod´n´roll für den hinweis
oben stehen natürlich 182(!) auslasszeit :-D
Bearbeitet von PKR
Moin
Bye Jochen
OT hab ich mit nem Kolbenstopper bestimmt.
Zündung ist geblitzt (ET3)
Meinte nicht beim anfahren sondern das der Auspuff Drehzahl braucht ohne ende bis er in reso kommt.
Ich hab nen Grandsport Kolben keinen GS, also polini nachbau von Meteor mit GS ringen.
Und nein die Steuerzeiten hab ich nicht nochmal neu gemessen und er hat keine 192° auslass sondern 182°.
Doch bei Vollgas aber keinen klemmer sondern nur ein Reiber, Nadel ist auf 2unterster kerbe also fast ganz fett.
habs eine minute vor dir editiert :-D
GS is meines wissens nach die abkürzung für grand sport und du hast wohl nur den "normalen" polini kolben bestellt, hab hier auch so einen rumliegen. ich meinte aber den conversion kolben
aber dann hat sich ja die sache mit den steuerzeiten erledigt.
Also per Umschlag den Ot bestimmt oder????Einmal dagegen und dann in die andere Richtung und die Mitte bestimmt??
Bye Jochen
genau so
Ach so Nadeldüse ist ne 60er
wie siehts denn mal aus mit nem männervergaser? ;) natürlich erst, wenn die klemmgeschichte geklärt ist
brauch sowieso nen anderen vergaser wenn ich den Malossi drauf mach da meiner ja nicht mit gummi verbunden ist sondern gesteckt.
wärs dann finanziell und geistig nicht sinniger, erstma nen größeren gaser rauf zu stecken ( ansauger bauen dauert ja nu nich soo lange), dann die klemmfrage zu klären und dann vll auf nen malle umzusteigen? obwohl hier ja nicht wenige mit deinem oder ähnlichem setup fahren und es da funzt...
Denk wohl das das spiel von Zylinder und Bohrung zu klein war da der kolben rund herum klemmspuren hat.
Aber schlecht gelaufen ist er trotzdem, wer interesse an dem Zylinder hat kann sich ja melden.
Zylinder sieht noch gut aus.
Rundherum Klemmspuren und halt an den üblichen Stehbolzenpositionen.
Da wirds dem Zylinder wohl auch was zu heiß geworden sein!
Also ab zum Motorinstandsetzer Kolbenspiel checken lassen.
Und Zündung, Vergaser mal 100% genau einstellen!!
Mir ist beim zerlegen des Motors aufgefallen das unten am Gehäuse von den Überströmer leicht nass war(überströmer Getriebe seitig),und das an der Stelle
schon mal mit kaltmetall geflickt wurde da wohl beim anpassen der überströmer das Gehäuse leicht durchgefräst wurde.
Wie kann ich denn am besten kontrollieren obs dort dicht ist?
Beim laufenden Motor mal mit Bremsenreiniger vorsichtig von draußen draufsprühen. Wenns dann von der Drehzahl hochgeht,
zieht er sich da wohl dann was Luft.
Meinst das es auch daran liegen könnte das er dann eventuell zu mager läuft?
Das Kerzenbild war ja eher etwas zu dunkel??
    • Hab die obere verbaut und bin meist direkt aus dem Schlitz im für Kabel und Vorderbremszug direkt ran.  Schön kurz aber beschissen zum Montieren und dicht bekommen.  Hab dann hier im GSF die Variante gesehen und probiert.  In Sachen Wartung ist das wesentlich angenehmer.  Die Leitung hald so hochdrehen und im Lenker versteckt retour.  Darf hald nicht am Gasrohr schleifen.  Am Besten find ich aber für die Wartung die 8.1 (montier ich grad) und danach die 2.0. obwohl die Pumpe weg muss wenn man zum Behälter möchte.  Mit der richtigen Leitung.  Hat man genug Reserve so dass man die Pumpe etwas vom Lenker weg bringt ohne die Leitung zu lösen.
    • Biete hier verschiedenste Vespa Teile zum Verkauf.   Die Artikel gehören mir liegen in 95326 Kulmbach und können abgeholt oder verschickt werden.   Teilepreise sind ohne Versandkosten.   Anfragen bitte per PM.   -1. Vespa Smallframe FAIO 6-Arm S-Large Getriebe großes Poligon 950,- € Abstufung: 52/11 - 42/13 - 38/15 - 37-18   -2. Hartz 4.2 Kupplung großes Poligon oder Konus mit 10 Federn und 1mm Kupplungsdeckelspacer 280,- €     -3. EGIG Performance Fabbri FB45 4-Scheiben Kupplung großes Poligon mit Carbonbelägen und Aluminium Zwischenscheiben 180,- €
    • Was stimmt an dem vom great nicht?
    • puh bei den spieglerleitungspreisen ist das eine ziemliche geldverschwendung   spass beiseite, diese schleife möchte ich mir auf jeden fall sparen. gibts andere varianten?
    • Biete hier verschiedenste Lambretta Teile für Serie 1-3 zum Verkauf.   Die Artikel gehören mir liegen in 95326 Kulmbach und können abgeholt oder verschickt werden.   Teilepreise sind ohne Versandkosten.   Anfragen bitte per PM.   - 1. Lambretta Lichtschalteraufnahme LCS für hydraulische Bremspumpen Serie 3 für LI/LIS/SX/GP/DL ovaler Lichtschalter schwarz Aluminium CNC  60,-
