Gewindereparatur Einstellschraube Kupplungszug
ich muss mit Kaltmetall das alte und ausgerissene Gewinde
für die Einstellschraube des kULU-Seilzugs verschließen,
neu bohren und neu schneiden.
Meine Frage:
Wie/womit bohre ich das Loch neu?
Wie/womit schneide ich das neue Gewinde?
Mit den Werkzeugen die ich hab (Bohrmaschine oder alternativ Dremel und Gewindebohrhalter)
komm ich da nicht ran. Oder es wird schief, weil da ja das Gehäuse im Weg ist.
Hat jemand einen Tip wie ich das am besten anstelle um anschließend wieder
ein gerades Gewinde zu haben?
Danke!
Um das verschließen und neu bohren zu umgehen, kannst Du auch auf die Schraube der Hinterradbremse umsteigen...die ist ne Nummer größer...:-D
Klar ist "russich"..dafür an der Stelle nicht so aufwendig....
Zum Gewindeschneiden...hm....ich hab das bei mir mal vorsichtig mit ner Zange gemacht...ging dann auch irgendwie :-D Gerade wurde es durch das noch vorhandene Loch von ganz allein :-D
Bearbeitet von dorkisbored
Sonst einfach die Vorspannung mit der eh schon vorgesehenen Mutter auf der Seite Richtung Vorderrad einstellen. Das ganze nur so weit rausdrehen, dass du in Richtung Hinterrad noch etwas Gewinde hast und hier auch nochmal mit ner Mutter kontern. Etwas mehr Aufwand beim einstellen aber kein Gewinde mehr nötig !
Danke für eure Antworten!!!
Aber ich möchte es wirklich gerne reparieren!
Also nix russisch und nix größer machen.
Frage gibt es passendes Werkzeug?
z.B. einen richtig langen Bohrer und Gewindebohrer,
sodass ich mit der Maschine nicht dem Gehäuse in die Quere komme.
Biegsame Welle für nen Dremel hab ich.
Leider ist auch da das Futter bzw. der Handgriff zu dick.
Das gewinde schneiden geht bestimmt irgendwie, indem man
einfach den gewindebohrer mit ner Zange oder so dreht.
Größtes pronlem ist ein gerades Loch zu bohren.
Gibt es Bohrer, die ca. 30cm länger als die normalen sind? Damit würd es gehen.
Was macht denn ein Fachbetrieb in so einem Fall?
Gewinde schweißen lassen. Mit Feile und/oder Dremel schön bearbeiten.
Nen Bohrer an nen Gewindestab schweißen -> Kernloch bohren.
Gewindebohrer an nen Gewindestab schweißen -> Gewinde bohren.
So mach ich das :-D
.... und wenn man ein neues loch daneben setzt - leicht angeschrägt ( damit es in die richtige richtung zeigt ), dann muss weder geschweisst ( also auch kein motorausbau ) und auch nicht mit kaltmetall rumgemacht werden.
oder ganz einfach - so lassen und einen kupplungshebel nehmen, der eine einstellschraube hat
So mach ich das :-D
Das hört sich gut an! Nur blöd dass ich nicht schweissen kann.
Wer würde mir Bohrer und Gewindebohrer an eine Gewindestange dranschweissen
und zuschicken (bezahl ich natürlich!)???
Und nochmal:
Ich möchte es reparieren und nicht weiter verunstalten
und auch keine andere Einstellungsmöglichkeiten verbauen!
Vergiß die Russenmethode...
Gewindeschneidratsche nehmen... Gibbet im Werkzeughandel für nen recht freundlichen Kurs, hat links-/rechts-Umstellung... Hab auch so ein Ding und möchte es nicht mehr missen - funzt überall da, wo kein Platz ist und hat nen Durchmesser von ca. 15-20 mm, paßt gerade so eben bei der Kupplungseinstellschraube, ist aber eichelich ein alter Hut und wundert mich, dass das Ding noch von keinem genannt wurde...
Sowat hier meine ich:
http://cgi.ebay.ch/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=150358986759
Bearbeitet von BFC
Hab ich auch das Ding. Hilft ihm nur noch nicht ganz weiter. Zumindest fürs Kernloch braucht er nen langen Bohrer.
Zum Gewindebohren aber TIP TOP.
Wenn aufschweißen ausfällt, kannste es ja mal mit ner gekürzten massiven Gewinde-Buchse wie z.B. Ensat ( kein Drahteinsatz wie Helicoil etc. ) versuchen, diese natürlich zusätzlich mit ner hochfesten Schraubensicherung einkleben. So könnteste auf jeden Fall die originale Stellschraube weiter verwenden und wenn gut gemacht, fällt das auch erst auf den zweiten Blick dem aufmerksamen Beobachter auf.
Wieso? Wenn der Rest der Einstellschraube draußen/rausgeprökelt und noch sowas wie ein Restgewinde vorhanden ist, kann er damit das vorhandene Gewinde nachschneiden... Ansonsten in die Gewindeschneidratsche nen passenden Bohrer rein und per Hand bohren, danach das Gewinde schneiden oder eben mit Biegsamer Welle (hat ja bekanntlich nen relativ kleinen Durchmesser...) bohren und danach mittels G-Ratsche das Gewinde schneiden...
Also wie bereits geschrieben ist das Handstück der biegsamen Welle zu dick!!!
Wie bitteschön soll man das Kernloch per Hand bohren???? Das will ich sehen!?
Ach ja, die Ratsche hab ich auch. Zum Schneiden geht das evtl. so grade noch.
Richtig grade wird es damit aber auch nicht, da auch hier der Griff etwas zu dick.
Zum Zuschweissen des Loches:
Ja, es ist bereits zugeschweisst!
Wer macht mir jetzt so einen "langen Bohrer"???
Ich mach mir die Bohrer immer selbst....einfach mit dem ben. bohrer nen loch in nen Rundstahl bohren (am besten an ner Drehmaschine). Am bohrer ne planfläche schleifen und in den rundstahl nen gewinde für ne sicherungsschraube bohren....fertig. Würd definitiv zu nem Ensat raten statt der schweiß aktionen. Auf lange sicht auch haltbarer da kein gewinde im Alu belastet wird...
Auch ne Top Idee um nen langen Bohrer ganz ohne schweißen herzustellen.
    • Spanend das so darauf reagiert wird. Ist doch alles rechtens  Sogar von unserer Landesregierung abgesegnet. Aber ich denke Mal das ich das Netz nicht brauche. Und was ist da bitte Scheisse?
    • Bei der Württembergischen ging die SFK eine Stufe hoch und der Betrag per anno auch um 5,- für die T5.   Daneben steht die 200er Lambretta, die wiederum bei der Württembergischen als "Exot" und 15,- günstiger eingestuft ist, ebenfalls um 5,- hoch.   Also: zumindest bis 200ccm haben die pauschal um 5,- erhöht. Das sind 10 im Jahr, also weniger als 1,-/Monat für 2 Kisten. Da streite ich mich nicht rum.
    • Das es ein 23Z Pinascoritzel gibt wusste ich noch nicht. Das von DRT das es bisher gab funktioniert aber ganz gut. Evtl musst du noch aufpassen das es sich auch bei dem Pinascoritzel um eines für die kleine Kupplung der PX80 mit 6 Federn und  108mm Durchmesser handelt und nicht für die grossen Kupplungen mit 7 Federn und 115mm.   Und die DR Parts Kupplungsbeläge mit den Federn tun es auch. Ja das Umrüsten auf Sechskantmuttern bei der Kupplung macht schon Sinn. Polinibox, SIP Road und LTH hatte ich auch mal verbaut. Bringt vielliecht 5-10km/h gegenüber dem Originalauspuff.
    • Hast Du Dir überlegt, ob Du daraus ein Business machen möchtest? Denn mir scheint, das ist ein Oberhammer. Melde Dich, wenn Du es nicht machst - dann versuche ich es. Ich sehe da ein enormes Potenzial und kann gar nicht recht glauben, dass Du das hier so zur Schau stellst.  Andererseits. Mit der Masche hat es Enrico Borletti in den Abgrund gerissen. Der hatte vordergründig lange Jahre immer günstige Vespas zur Abgabe stehen, die meist keine Papiere hatten. Als er anfing wie Du hier, haben sie ihn sich nach kürzester Zeit geholt. Dann war er weg und keiner weiß heute, wo er ist. Denk' mal drüber nach.   P.s. Und schreib' mich bloß nicht an!   Und p.p.s ich will wirklich nichts damit zu tun haben! Scheiße, Mann!
