30er auf 200 standardt
Jansen
Ist jemand von euch schonmal einen 30er PHBH auf einer standardt 200er gefahren und kann mir mal so die ungefähre bedüsung sagen (mischröar Nadel usw)!
Will das ding estmal auf standardt motor beim Tüv eintragen lassen, darum sollte es auch auch schon anständig laufen.
MFG Jansen
aber dann ist er schon mal eingetragen....
und wofür?
Wenn, eh ein kompletter Motorumbau ansteht, wo man dann Leistungsgutachten und den ganzen Kram braucht, dann wärs doch jetzt eh nur rausgeworfenes Geld, kann man dann doch alles auf einen Schlag machen...
Bei uns hier in Braunschweiger Raum ist es sehr schwierig den 30er auf inkl 210er und JL eingetragen zu bekommen. Darum lasse ich erstmal den 30er auf dem standardt Roller ohne 210er eintragen. Der JL ist eh drin, und mit Gaser und auspuff im Brief kann ich erstmal beruhigt fahren, denn die nette Trachtengruppe schaut mir sicher nicht gleich unter meine Lufthutze um sich über den Malossi Schriftzug zu beschweren...
    • Moin,  hätte noch ne 69er L in Paraggi  Hat aber etwas mehr Patina  Preis hängt davon ab was dabei sein soll.  bei Interesse PN
    • OK, mein Twin rauchte im Sommer auf ner tour durch Sonoma Valley ab, mitten im Wald, wo er auch geklaut wurde aber ich dank 2er air tags die karre und den Dieb am nächsten tag auffand. jetzt wollte ich ran um zu sehen was da eigentlich faul war, und auch gleich auf den reed valve umbauen. zunaechst mal gingen die Zylinder nicht ab. die bolzen waren so fest, selbst mit dem impact drive kam ich nicht weiter. ein instandsetzen musste stahl streben anschweissen um die aufzubekommen. da hat wohl jemand sehr fest angezogen.     ok, zylinder ab, Deckel auf     dann wollte ich die M8 schraube in der Mitte der Kurbelwelle auf bekommen, kam aber wieder selbst mit impact drive nicht weiter.     also mit der Standbohrmaschine und Gewalt. wir wussten nicht wie das von innen alles aussieht, haben einfach mal gehofft.   austreiben klappte auch nicht, also weiter gebohrt bis die linke welle auf einmal raus fiel.     sieht grobmotorisch aus, war es auch. diese schraube ist so fest da rein geklebt, hänge mir das an die wand und kaufe ne neue welle.   hier aber was interessant ist fuer alle anderen twin Fahrer. ich habe SEHR viele kilometer abgerissen, bin an den Lake Tahoe gefahren, nach Santa Cruz an den Strand, touren zu zweit nach Guerneville, dabei immer Vollgas. erst kürzlich habe ich auf die grosse smooth master Kupplung umgebaut. aber sehr was mit den Pins passiert ist:     hier nochmal genauer:     die sind abgeschert! das kann meiner Meinung nach nur am fehlenden Cush drive liegen. andere Meinungen willkommen. ihr seht vielleicht auch oben im bild dass der Kettenspanner an das Gehäuse gedrückt ist und die kette garnicht richtig spannt. ich kann mir auch hier nur erklären dass der fehlende Cush drive durch alles andere, inklusive der kette, ausgeglichen wird, die bei Lastwechsel, oder schalten in den ersten gang aus neutral bei schritt Geschwindigkeit. alles wird hart gerissen wird / geknallt. man hoert das ja auch.   das könnte jedem twin Fahrer bevorstehen!!!
