Servus!
die suche hab ich schon bemüht, aber leider nichts pasendes gefunden.
also es geht um mein neu aufgebauten 112ccm Polini mit SHB C 19/19 HD ist gaub ich im mom ne 71er drin
Symptom:
sie dreht unregelmäßig im stand und sobald man vollgas gibt "frötselt" sie nur noch und stirbt fast ab. in allen gasstellungen qualmt sie grau, auspuff ist aber komplett frei weil neu!
zündung ist auf ca 16° v OT. wenn ich den choke ziehe ändert sich eig NICHTS von wegen sie dreht höher oder so...
wenn ich den pinöppel aus dem polrad rausmache seh ich rechts und links von den kontakten blaue funken wenn sie läuft (ich kenn das nur zw den kontakten)...also wenn sie läuft natürlich.
neuen sprit hab ich auch schon reingemacht und schwimmerkammerventil ist auch topp
danke im vorraus
Servus!
Symptom:
danke im vorraus
Der Kondensator sollte normalerweise das Kontaktfeuer verhindern.
Kann sein, das der kaputt ist.
Überprüf auch mal die Kaltstarteinrichtung auf Funktion.
Die HD erscheint mir etwas klein. Die sollte schon über 80 liegen.
Die Zündung kannste auf 19° v.OT einstellen.
Gruß Jan
Gruß Jan
kondensator und kontakte sind ca 2 tage alt :D
ich werd mal morgen ne größere düse versuchen choke ist gangbar, hatt den gaser gestern gereinigt
danke schonmal
danke schonmal
Auch neue Teile können defekt sein :)
So dann nochmal danke für alle tipps!
um das zu ende zu bringen... extrem dummer fehler von mir. um den kondensator war eine fast nicht sichtbare plastikfolie, die den stromkreis (minuspol) vom Kondensator unterbrochen hat!
aber jetzt rennt die gute wieder.
Was denkt ihr mit welcher HD ich anfangen sollte ist ne 88er okay dass ich mich langsam nach unten taste? die 71er war halt im gaser und nur zum startversuch drin
Monty
88er Düse reicht völlig aus als höchster Wert.
Müsste sich zwischen 80 und 84 langsam mal einpendeln. Gehe ich jetzt mal von aus ohne deinen Motor zu kennen.
Wird schon.
    • Zündschlüssel nur unter dem Lenker ist ne Lusso. Also ab Baujahr 1984 und mit Getrenntschmierung sehr wahrscheinlich (Ölschauglas neben dem Benzinhahn).    Falsches Baujahr eingetragen!!!   Dann hast du Wechselstrom auf der Blinkeranlage  und ein viereckiges und wahrscheinlich grünes Blinkrelais.    Der Blinker geht wechselseitig. Also „vorne hinten vorne hinten …“   Blinkerkabel geht vorne zum Klemmbrett unter der Kaskade. Kompakt Stecker und keine einzelnen Kabel.     Ok: Check erstmal alle Masse Verbindungen.  Vorne im Handschuhfach sind kleine Masse Kabel an den Blinkern, die perfekten Kontakt zur Karosse brauchen. Hinten genauso.    zusätzlich muss hinten Masse auch auf die Backen geleitet werden.  Einmal über den Kontakt unten, der beim Verschluss in die Karosse gesteckt wird und darüberhinaus (nicht offiziell) auch über den Haken oben unter der Backe.    Alle Leuchtmittel testen vorab ist Ehrensache.
    • Hupe geht,Bremslicht auch. Zündschlüssel nur unter dem Lenker !! Kein Standlicht. Ich kann nur wiedergeben was im Brief steht und was ich seh, sorry !!
    • Der EGT für den SIP Tacho läuft auf 12Voder 5V? Der kriegt seinen Strom ja laut Plan von der Black-Box des SIP Tachos…Ich hatte meinen direkt an 12V angeschlossen und er ging in Qualm auf….
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
