Oh je Keks. Soll i wieder mitm Auto als Lumpensammler hinter dir herfahren? Letzt Jahr bist ja souverän (nur a bissl nass).
Wann seits ihr draussen?
I woaß erst am 16.06 (nach meim Urlaub) ob i am Fr (Carsucken) oder erst Samstag Vormittag (an Roller bei meine Leut in Rgbg abholen) nausfahr.
Seers
Kannst ja an Lumpensammler macha ,fahr´n am Fr. nach´m Fuaßboi nüber.......
  • Antworten 307
Ich muß irgendwann die nächsten 3 Wochen am WE nochmal nach Düsseldorf zum Arbeiten! Hoffentlich nicht am Summersplash WE!
:thumbsdown:
Max
Gibts Goasmoas? Muss leider Samstag wieder gehen wegen ner Hochzeit... :crybaby:
Mensch Lenki! Des heißt "Goaßmaß"! Ich hoffe doch, oder liebe Veranstalter! Ok, es reichen auch "Goaßhalbe" :thumbsdown::inlove: ...
Max
PS.: Wem heiratest denn?!?! :crybaby:
Dann müssen wir Dich Freitag richtig hernehmen und danach mit ultralonglast Edding verschönern. :thumbsdown::crybaby:;-)
:crybaby:
Max
aber hallo es heißt FEIERN IN BAYERN natürlich gibt es ne goaß und woraus trinkt ein bayer ? natürlich nur aus´m maßkrug ;-)
Der Maxl eben immer wieder ein Trendsetter in Sachen Run.
Ganz Norddeutschland weiss jetzt endlich was a Goaßenmaß is...
I gfrei mi !
Halte auch gern, wie immer, als Dolmetscher her , falls Bedarf besteht :thumbsdown:
aber hallo es heißt FEIERN IN BAYERN natürlich gibt es ne goaß und woraus trinkt ein bayer ? natürlich nur aus´m maßkrug :crybaby:
Juhuuuuuuuu :thumbsdown:
@Miezie: schön das du kommst
@Ushi: Klasse, ich trau meiner Karre überhaupt nimmer.......
hat den keiner nen alten 207er......
Pelle Wemmsen....
... odda wat!!
Ick freu mir :thumbsdown:
Dat wird nen Spass mit euch!
Ich hab da auch schon nen Einzeiler als Willkommensgruß vorbereitet..... :crybaby:
Ich freu mich!
Jo ich freue mich auch, das wird ein Wochenende!
Ich glaube dannach könnt ich noch mal ne woche urlaub gebrauchen,
habe sowas ähnliches Frau im Urlaub (alleine) ich at Home... ist ja fast das gleiche :thumbsdown:
Ich hab da auch schon nen Einzeiler als Willkommensgruß vorbereitet..... :thumbsdown:
Das hab ich auch : Arthur trinkt immer zwei!
@Wilma
jetzt fängst du auch schon an damit...
das macht langsam die Runde und ich muss mir wohl Sorgen machen... :thumbsdown:
Ne Sorgen brauchst dir da keine machen!
Steh dazu...
Bestell einfach gleich zwei... :crybaby:
    • Sehr guter Preis, falls jemand einen sucht:   https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/dexter-modern-box-32mm-vespa-pk-auspuff-smallframe-rennauspuff/3064462502-306-2149
    • auf's Forum ist Verlass. Stimmt, das könnte es sein, dann gehört's zumindest zur Gruppe "Gabel" und war in der richtigen Kiste nochmals Dankeschön
    • Gibts doch nicht, jetzt wird es langsam dünn per Ferndiagnose. Zündung passt (ZGP, Kabel, Stecker, Kerze getauscht, 19° abgeblitzt, es funkt...) Vergaser SI24 gereinigt, Schwimmernadelventil ist dicht (Senfglasmethode getestet) Chokezug hat Spiel, wird nicht versehentlich gezogen Kolben ist richtig rum eingebaut Aupuff ist neu (Polini Box) Düsen evtl. leicht zu fett aber der Roller springt nicht an, Kerze ist naß, Motor abgesoffen....   Schraub mal bitte den Choke ganz raus aus dem Vergaser, teste ob sich der Messingkolben frei bewegen lässt. Kontrolliere, ob am Ende des Messingkolbens das Gummi zum abdichten des Choke-Kanals noch vorhanden/intakt ist. Wie weit ist der Schieber in Nullstellung geöffnet (Standgasschraube)? Der Spalt den der Schieber in dieser Stellung öffnet sollte normal nur ca. 2-3mm betragen Dann noch eine Frage zum Vorgang, wie genau Du versuchst den Motor zu starten. - Motor kalt, Außentemperatur ca. 10° 1. Benzinhahn auf 2. Choke ziehen 3. Gashahn vorerst nicht betätigen 4. Kicker bis max. 4x treten 5. springt der Roller nach dem 4. mal kicken noch nicht an, den Choke wieder zu und weiter kicken bis er anspringt. Jetzt evtl. den Gashahn leicht öffnen, weitertreten....   Mit dem Phänomen, das da immer noch schwarze Suppe aus dem Auspuff läuft und die Kiste nach längerem stehen erstmal qualmt wie eine Nebelmaschine, das Schwimmernadelventil aber dicht ist, fällt mir nur noch ein mal einen anderen Vergaser zum testen draufzuschrauben. Alles andere ist ohne den Motor vor Augen bzw. den Vergaser in den Fingern zu haben schwierig.
