hi
baue gerade einen px200 motor in meine gs160
da ja bereits einige projekte verbaut wurden kann mir bestimmt einer sagen,was für ein gummischlauch zur verbindung luftfilter (px200 gehäuse si24mm vergaser) also der originale 200er,zum gs160 rahmen verbaut wird.
der originale gs gummischlauch ist zu gross vom durchmesser .
hab schon mal ein bild gefunden,von der gs von sip (siehe bild)
vielleicht hat einer einen tipp um welchen gummischlauch bzw welches teil es sich handelt
danke schon mal
gruss
thomas
Bearbeitet von funthomas
