Der Trend geht nur noch dahin, ne Spezial mit ner Plasiknase zu versehen und in einem Beige zu lackieren. Ok, den Rundlenker drauf man natürlich nicht vergessen.
Also was anderes. Was sind die Merkmale der Vespa 50 SR.
Chassi ist da identisch wie von der Spezial, oder sehe ich das falsch?
Lenkkopf!!! Welcher steckt da eigentlich drauf. Primavera .... :-D
Danke schon mal
Die V50SR ist "eigentlich" eine V50Special in der 6Volt-Ausführung, bei der lediglich ein Primaveralenker mit seitlichen Blinkern und der SS-Motor, aber mit Aluzylinder, drauf gekommen ist.
Daher auch kein Seitenfach in der linken Backe.
Dazu kommen noch ein Bananenauspuff und der bei den SS- und Sprintermodellen noch unübliche 19.19er Vergaser.
:-D bobcat
Das Rücklicht ist das große mit dem Lackierten "Dach/Deckel".
Der Motor hat die Präfix V5SS2M. Also nicht wie bei der SS50 mit V5SS1M!
Die fortlaufende Nr. ist eine 10.000er Nummer.
  • 11 Monate später...
ja ist m.M. gleich.
Kleine Frage:
Das SR-M.Gehäuse hat 6-Eck-Logo, richtig ??
Und auch die Mot.Nr. ab 10 000 ??
Bearbeitet von Kebra
Gab es das Topic nicht schon schon? Es gab zwei verschiede Rücklichter, Zylinder ist gleich Hp4 bis auf die Kennzeichnung und die Banane ist schwarz nicht Chrom.
Gruß aus Kiel
matze
PS: Gehäuse müßte 6-Eck Sein kann ich aber nachschauen.
Bearbeitet von matzmann
Gruß aus Kiel
matze
Das mit dem Dach, und welches noch? Das Plaste-PV-Rüli??
Bei der Sprinter kenn ich zwei versch.
Ich denke auch das 6-eckige, wollte es halt genau wissen.
Und hier mein Senf:
Die Zylinder von SR und HP4 sind vom Layout her gleich. Einziger Unterschied ist die Kühlrippe unter der Lüfterradabdeckungsverschraubung. Hier ist beim SR-Zylinder die Kühlrippe bis nach vorne gezogen. Beim HP4 ist diese Kühlrippe "gekürzt". Also auf dem Bild: links HP4, recht V50SR.
Grüße Frank
post-27167-049074700 1289040702_thumb.jp
Genau, wegen dem Elestartzahnkranz.
Wäre wirklich einfach, ne SR zu bauen, ohne auch nur ein Originalteil zu verwenden. :thumbsdown:
So ganz ohne gehts aber dann doch nicht:
Auf dem Typenschield ist das "SR" aufgedruckt und wird nicht mit Schlagbuchstaben eingehämmert :crybaby:
Das ist aber glaube ich noch nicht alles
Auch die Banane dürfte wohl speziell sein. Der Zylinder ist ja Kurzhub aber vom Durchmesser her ist er ja wesentlich größer als die normalen 50-100ccm Zylinder!
Bei Bedarf kann ich auch hiervon Fotos machen.
Grüße Frank
Grüße Frank
Hmmm, weiß ich jetzt nicht genau.
Es wäre aber möglich, daß nur die Rippen größer sind. Der Auslass aber an gleicher Position sitzt wie die norm.Kurzhub.
Ist ja auch nur 50ccm.
Aber miss am besten mal aus zum Vergleich.
Ich würde jetzt mal behaupten, nicht wissen, das die Auspuffs gleich sind.
Auf jedenfall ein interessanter Aspekt.
Hab grad mal bei SIP geschaut. "Normale" Fuffi-Auspuffanlagen passen quasi überall. Für HP4 gibts eine extra, die angeblich nur da passt. Auspuff HP4 bei SIP Man achte auf die Angabe der passenden Modelle.
Schön Klugscheißen, herrlich um diese Uhrzeit :thumbsdown:
Guud's Nächtle, Frank
Mir fällt noch ein, dass es von Sito ne Banane gab, die wie der SR-Pott aussieht (nicht Et3). Noch ein Originalteil weniger, dass man braucht. Ich hab sogar noch so ein Auspuff und nen SR-Zylinder, aber ne SR-Replika reizt mich net so.
Dann würde ich mal Interesse an dem Zylinder und dem Auspuff anmelden :thumbsdown:
Ja eben doch nicht :crybaby:
Hab das bei Sip rauskopiert: Auspuff SITO PK50XL/FL/HP
Extra weil PK und nicht Fuffi! Paßt ja auch auf XL mit norm.Zyl. :inlove:
Klugscheißmodus OFF....................................................................... :inlove:;-):crybaby:
:crybaby:
