Hab die letzten Tage eine neue Cosa-Kupplung eingebaut. Weil man ja vom Fach ist und selten noch die Dummejungefehler macht, schließt man ja aus, dass da was nicht stimmen könnte ;o)
Allagut, KuLu rein, auf die Keillage geachtet, Ringlein auf die Welle und mit Cosa-Mutter feste gemacht, Pilz in Deckel, Deckel drauf, Hinterrad dran, KuLu-Zug eingehängt.
Beim Ziehen der Kupplung dann folgendes: easy leicht federnder Widerstand. Okee, Zug weiter gespannt....- derselbe Widerstand. Immer und immer wieder, was ja schon mal nicht für die Cosa spricht. Bis letztendlich beim Ziehen offensichtlich alle Federn nahe der Quetschung angelangt sind. Und dennoch trennt die Sau nicht.
Wasn datn?! Verdammisch, was kann man denn da großartig falsch machen? Isch werd bekloppt!
Problem kenn ich:
1. Beläge im Korb nicht freigängig...prüfen...
2. bei schlecht trennender fahr mal ein paar Meter (hat sich bei einem Roller so geregelt)
200er motor?
wenn nich, vielleicht haut die kulu bei dir ja auf den ölkanal im motorgehäuse an, und kann so nich weiter trennen; aber dann dürfte man eigentlich den zug nihc weiter spannen dürfen... :-(
vielleicht doch der pilz rausgeplumst? mit fett zum halten gebracht...
du sagst nichts von der andruckplatte, die du eingebaut hast? drin ist die schon, oder? (sorry, selbst mal vergessen in der eile :-D:-(:-( )
und die scheibe unter der kulu (bei getrenntschmierung mit ritzel, ohne getrennt ohne ritzel) hast auch niet angefasst oder?
nagelneu e cosa, sagst du?
*grübel*
200er motor?
--> jep.
--> hm...
--> Pilz sitzt per Fett ganz gut.
du sagst nichts von der andruckplatte, die du eingebaut hast? drin ist die schon, oder? (sorry, selbst mal vergessen in der eile )
--> neinnein, die ist schon auch drin *g*
--> exakt so belassen wie´s war.
--> niegelnagelnew. Hab sie aber diesemál NICHT vorher in Öl eingelegt, weil das beim letzten Mal auch gut geklappt hat.
*grübel*
--> ja eben *grübelauch*
Ich mach die heute nochmal raus und auf. Vielleicht klemmt ja wirklich was im Innern. Und dann pinsel ich halt doch ein wenig Öl auf die Beläge...
