kann mir jemand was zum Lenkanschlag einer VM1T sagen? Ist er:
A) wie bei z.b. der V50 gelöst
B) über das Lenkschloss realisiert
C) gar nicht vorhanden
D) ganz anders gelöst
danke
Simon
danke
Simon
Den gibt es so nicht - begrenzt wird der Lenkereinschlag nur, wie schon erwähnt, vom Sattel.
Wenn das Lenkschloss arretiert ist, gibt es noch eine Begrenzung vom Schloss, sodass der Lenker nur minimal nach rechts gedreht werden kann.
Gruss
Gerhard
ok.. vielen dank!! dann passt das ja so. sah nur etwas befremdlich aus, wenn die gabel soweit gedreht werden kann :)
Bearbeitet von cmon
