Winterschlussverkauf, 200 Lusso Getriebe, Kuwe, Nietenzange und mehr G
Wie auf dem Gesamtbild zu sehen
Restteile aus Motorenschaltungen und Teile die halt herumlagen.
Gusterstückerl ist die letzte verfügbare Trittleistennietzange, mein Patent und nur 12x produziert.
Die einzige Möglichkeit die Originalnieten auch bei Neulack ohne Beschädigungen zu montieren.
A. PX200 Kupplung 21Zähne 25€
B. Cosa-Kupplungskorb mit Ring aufgeschweißt, Neu, nur zum Testen kurz verbaut, 30€
0. Lusso Getriebe 200PX komplett mit 68-Übersetzung, Wie Neu, Neues Schaltkreuz 120€1. Sitzbezug einer T4/150 in gutem Zustand 20
2. Kurbelwelle 200PX Original Piaggio guter Zustand 30?/Stk
3. Kupplungsdeckel 200PX wie neu incl.Druckpilz 15?
4. Lüfterrad 200PX Original NEU 55€
5. Kickstarter 200PX 8??
6. Kurbelwelle Primavera Drehschieber fahrbar 25??
7. Kurbelwelle Primavera für Membranwelle 20? (für 30? wird auf Membran umgearbeitet)
8. Spiegelhalter von Sip für T4, nur 1xmontiert für 2Spiegel Superschön 20
9. 2xPolinikolben 207 1Ring leicht gerieben, zu retten um 10?/Stk
10. Rücklicht PV ohne Glas 10?
11. Hupe 6Volt (messing) 10?
12. Hupe Chrom sehr schön 12 Volt 15?
13. Damentrittbrett NEU 15
15. Kickstarterwelle 200 PX 4x je Stk 10?
16. Kupplung SF, 4 Scheiben, 3 Scheiben teilweise verstärkt, 10?/Stk.
17. 2xZahnräder für Frischölschmierung aus Neumotorschlachtung 10?/Set
18. YSS Dämpfer hinten NEU, nur 1x montiert verstellbar incl.Werkzeug um 20?
19. Trittleistensatz für GL, Sprint neu komplett 20?
20. Trittleistennietzange für alle Originalnieten, macht auf der Unterseite eine Riffelung wie original
Die letzte kaufbare aus meiner Kleinserie 60?
21. Bremstrommel T4 hinten, guter zustand, gestrahlt und grundiert 15
22. Cosa-Lüraabdeckung von Neumotor 8
23. 2x Cosaggehäuse in super Zustand (nur die beiden Gehäusehälften) 30€/stk
24. 1x Bremsankerplatte Cosa guter Zusand 15€
Bei Fragen einfach mailen.
Artikelostandort ist bez.Vöcklabruck/Österreich.
Realistische Preisangebote können abgegeben werden.
Preise ohne Versand.
Bearbeitet von mike_2221
servus,
habe interesse am motorblock et3 inkusive der wellen
kannst mir mal deine email geben zwecks absprache
gruß henry
henry.mue@web.de
Bearbeitet von wiff
ET3 Block nehm ich. Email Adresse?
1. Sitzbezug einer T4/150 in gutem Zustand 40?
2. Motorbacke T4/150 geschweißt und epoxi drauf, innen fiebermatte 30?
3. Cosa Vergaser 24SI Komplett mit Wanne (funktioniert) 40?
4. Auspuff 150PX 30?
6. Kurbelwelle Primavera Drehschieber fahrbar 35?
7. Kurbelwelle Primavera für Membranwelle 30? (für 30? wird auf Membran umgearbeitet)
8. Zündung Primavera ET3 (kontaktlos), Zündung und Polrad 50?
9. Bremshebel Primavera poliert Neu um 20?
12 Hupe Chrom sher schon 12 Volt 15?
13. Damentrittbrett NEU 20?
14. Durchstiegsgummi mit Leisten Primavera (Original, kein Nachbau) 15?
15.Kickstarterwelle 200 PX 4x je Stk 10?
16. Kupplung SF, 4 Scheiben, 3 Scheiben teilweise verstärkt, 15?/Stk.
17. ET3 Sitzbank incl Haken, Bezug gerissen 25?
18. Auspuff 200PX ohne Krümmer, für Umbau Brotbox 15?
19. Krümmer 200PX für Umbau eines T5 Auspuffs 20?
20. ET3 Motorblock mit Haupt-u.Nebenwelle 60?
21. Tank LF (Sprint, T4 usw.) fertig gefüllert. wurde vor einem Jahr mal entrostet, sollte aber mit Bleikugeln wiederholt werden. 25?
ähm,et3 block nehm ich.. danke
Bearbeitet von wiff
ähm,et3 block nehm ich.. danke :-D
Danke, ich merk du bist gerade emotional etwas gepusht. Schau mal auf die Posting Uhrzeiten und komm wieder runter.
sorry
Hallo.
Ich habe Interesse an der Zündung.
Schick mir doch bitte noch ein oder zwei Bilder von der Spule und dem Lüfterrad.
Ist das eine Originale elektrische Zündung für eine ET3?
Wieviel kostet Versand nach -D-?
Bis dann
P.S. tobias-spreng@gmx.de
  • 6 Monate später...
    • Hier werden wieder Probleme besprochen, die nicht vorhanden sind....   LiFePo wird oft im Wohnwagen/Wohnmobilbereich genutzt. Verbaut im Wageninneren und mit deutlich mehr Leistungsabgabe/aufnahme wie bei unseren Ansprüchen. Noch nie gesehen das (fertige Blöcke mit LiFePo-Zellen (mit bis zu 150aH)) da irgendwie sich um Kühlung oder Bohrungen gekümmert wurde....   Mein "selbstgemachter" LiFePo-Block ist nur in Schrumpfschlauch gepackt....und mit Klett am Rahmen befestigt....
    • Ich denke, die Frage ist, wo Du das einbaust: Bei PX unter der Backe ist das sicher anders als in ner Sprint in der geschlossenen Seitenbacke, wo im Extremfall die Sonne drauf brutzelt und ein Regler noch zusätzlich heizt. Zumal so ein Lifepo ja einen sehr hohen Strom ziehen kann, wenn er etwas leerer ist. Ich hab da bei mir anfangs öfter mal die Hand rein gehalten. Fand dann aber, dass der intact Akku das aushalten muss 😉
    • ...arbeitet für die Firma Heinzelmann.
    • ….kennt den unterschied zwischen blasen und saugen
    • Hi, Silikonabdruck...Gipsmodell...gescannt...3D-Konstruktion...gedruckt...Feinanpassung mit Wachs samt Kanäle aus Wachs...Eingebettet in feuerfeste Masse...ausgebrannt...in die Hohlform Aluminium gießen lassen...ausgebettet...in Form gebracht und angepasst...Finish...leider hat der Guß viele Lunker, aber ich wollte mal was mit einem 3D-Programm konstruieren...war ein Kampf, aber ich finde es hat sich gelohnt...
