so ich will mir eventuell einen PC zusammenstellen.
Gibts hier jemand der sich damit auskennt und mir ein paar Tipps zur Komponentenwahl geben kann?
Also hier mal das was ich bei arlt.de zusammengestellt habe.
1 1030956 Intel Core i7 860 (2,8GHz) 266,75 EUR
1 1000961 ASUS P6T, Sockel 1366, DDR3 Triple-Channel, 7.1 Audio, 8x SATA, 200,78 EUR
Gbit LAN, PCI-Express 2.0
1 1013065 4 GB Corsair 116,39 EUR
1 1130750 LG GH22NS 22/22/48/32 DVD-Brenner, S-ATA 31,03 EUR
1 1170850 MS-TECH LC-02 38,78 EUR
1 1041076 500GB Samsung HD503HI Ecogreen 53,34 EUR
1 1021647 Palit GeForce GTS250 124,14 EUR
total blödsinnig oder taugt das schon?
Verbesserungsvorschläge?
Hab ich was wichtiges vergessen?
Soll mit Windows 7 64 Bit Version laufen, geht das so?
woher weiss ich welches Mainboard das richtige ist, worauf muss ich da achten?
soll ein schneller PC zum zocken und spass haben.
bin für jeden Tipp dankbar.
Bearbeitet von heizer
Hallo
Also der Proz. und das Board passen so nicht, unterschiedliche Sockel.
Ist so ein kleines Micro-ATX Gehäuse beabsichtigt ??
Was für einen Monitor hast du, oder in welcher Auflösung möchtest du spielen(native Auflösung des Monitors) ?
Bildverbesserungen wie AA oder AF wichtig ??
Soll der PC extra leise sein ?
Und was möchtest denn ausgeben, ca. max ?
Baust dir den PC selbst zusammen, oder lässt das bei arlt machen ?
Kannst mir ja mal die Sachen beantworten, dann sehen wir weiter.
Bisher passt das nicht wirklich.
Bearbeitet von Carter
Ich bestelle dieses WE die Komponenten für meinen neuen Videoschnittrechner,
mit der neunen Software will ich meinen alten Athlon nicht mehr fordern.
Mein lieber Freund vergiss den Stromverbrauch nicht ganz
1. Ich nehme den Core i5 CPU
2. eine passiv gekühlte Ati Karte ist auch gut (f++k the geforce)
3. Ich war immer ein Samsung Fan habe einige HD´s von Samsung (keine SATA) sind wirklich gut aber,
ein Kumpel hat in seinem neuen Rechner eine neue 500er SATA Samsung drinnen und hat Troubles mit der HD,
ab einem Speichervolumen von 250 GB auf der HD will sie nicht mehr :-D:-D
Bei mir kommt eine Seagate oder WD rein das ist fix.
4. Und bei 2x 2GB Arbeitsspeicher ist eine 64 bit Version sowieso notwendig ob Vista oder W7 ist egal.
Beachte auch beim Kauf des Boards daß du auch andere Speicher verbauen kannst ohne Troubles,
in einiger Zeit wirst du vielleicht 8 BG Arbeitsspeicher brauchen :-D
nicht daß du beim nachrüsten die verbauten RAM dann raus nehmen musst weil du die gleichen nicht mehr bekommst weil das Board nur gleiche Ram Speicher braucht um so richtig gut zu laufen.
Ich werde warscheinlich mit einem 400 W Netzteil durchkommen, bei mir spielt der Faktor Energie eine große Rolle, den das Teil läuft sicher XXX Stunden in der Woche.
Der Strom wird ja immer teurer wie der Sprit fürs Auto darum beachte auch den Energieverbrauch der Teile die du verbaust. :-D
Ist nur meine Version von Eingenbau Rechnern
VAGÖTS GOD
Jogl
Edith flüstert ein Computer ist wie eine Vespa ein Fass ohne Boden
Hi.
Eventuell ist ja auch das hier ganz interessant für dich.
Den hab ich mir auch als Wohnzimmer-PC nachgebaut, da er mir vor allem optisch sehr zugesagt hat. Ich fand den richtig schick, und schnell genug für meine Anforderungen ist der auch noch. Hauptsächlich will ich damit Blu-Ray gucken, Musik hören, surfen und das ein oder andere Mal meinen Phoenix-Flugsimulator drauf laufen lassen.
Gerade beim Stromverbrauch kann der PC gut Punkten, bei mir braucht er zwischen ca. 45W Leerlauf bis ca. 70W Volllast.
Also hier mal meine Vorschläge
Das Gehäuse von dir is schon mal unbrauchbar, is zwar schön billig und klein aber das Netzteil kannste in die Tonne werfen das hat zu wenig Leistung und wahrscheinlich eine miserabele Effizienz.
Wenn das Ding fürs Spielen auch geeignet sein soll wirst du besser mit einem Midi-Tower beraten sein, dort gibts dann auch nicht so nen Hitzestau wie in dem von dir ausgesuchten.
Außerdem würde ich alles bei alterate.de (riesiger Hardwareversand) bestellen. Hab gesehen die paar Produkte sind dort bis zu 30? billiger als bei artl.de
Der i7 860 lohnt sich net da der Aufpreis zum 750 zu hoch ist für besschen mehr Tacktrate.
Außerdem Schaden paar Gehäuselüfter nicht. Evtl. auch n anderer CPU- Kühler.
Windows 7 64bit is gut XP 64bit geht aber auch!
Zu dem Mainboard kann ich nur sagen dass du mit nem Asus oder Gigabyte grundsätzlich gut beraten bist, da diese auch viele haben und so die Problemlösung erleichtert wird.
Hier is mal mein Vorschlag
Seagate ST3500418AS 500 GB - 39,99?
XFX HD4870 - 109,90? oder XFX HD4890 - 147,90
Intel® Core? i7-920 Prozessor - 229,90?
Asus P6T - 204,90?
G.Skill DIMM 4 GB DDR3-1600 Kit - 79,90?
LG GH-22NS - 27,49?
Cooler Master RealPower M 520W - 67,90?
Diverse E158 (Gehäuse) - 17,99 Hab mal das billigste genommen besser das Antec Three Hundred 46,99?
So kommst du auf 777,97? bzw 806,97? mit dem Antec
Billigere Variante:
Intel® Core? i5-750 Prozessor - 158,87?
Asus P7P55D - 114,90?
LG GH-22NS - 27,49?
So auf 616,94?
Asus P6T - 204,90?
LG GH-22NS - 27,49?
Billigere Variante:
LG GH-22NS - 27,49?
So auf 616,94?
wo siehst du einen vorteil zwischen i7 860 und i7 920?
meine idee ist mittlerweile
i7 860
GIGABYTE P55A-UD3
2x2gb RAM
Rest bin ich mir noch unklar.
danke schonmal für die ganzen Tipps.
