Nein, passt nicht ohne die Gabel an den Kotflügel anzupassen :-D
..... passt denn da der t4 kotflügel drauf wenn du mir eine umarbeitest?
MISSVERSTÄNDNIS :-D
Habe mir vor ein paar Jahren von einem Maschinenbaubetrieb aus dem
Augsburger Umland eine neue PK-Gabel für meine T4 umbauen lassen
(ist jedoch aus der selben Quelle wie die SIP / Worb5 Gabeln) :-D
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
MISSVERSTÄNDNIS :-D
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Hast Du eventuell Fotos von Deinem Umbau? Was wardas für ne aktion den Kotflügel drauf zu bekommen?
Gruß Knatti
Steht doch schon oben :-D
SIP Artikel-Nummer: 13347200
oder bei mir um 125 ? billiger :-D
==> oder Du gibst mir einfach Deine :-D
(darfst auch Kotflügel, Felge und Reifen abschrauben)
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Die Gabel passt plug & play in die T4. Kotflügel passt auch drüber.
(muss halt wie auch bei SIP und Worb5 noch "angeglichen" werden)
==> ist halt so, ohne Fleiß kein Preis :-D
Grüße aus der T4-Stadt
BABA'S
Ist / war eine neue, originale PK-Gabel aus der Lagerräumung
eines ehemaligen Augsburger Vespa-Vertragshändlers ! ! !
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Edith kann auch wieder PM's empfangen :-D
    • Danke für eure Antworten. Ich muss den Motor allerdings sowieso komplett Überholen. Ich werd dann auf die 4,0er, den Polini 50ccm und einen Sito+ umrüsten. Dann bin ich bisschen flotter unterwegs aber es ist nicht zu krass auffällig. Danke euch 🙏🏻
    • @Sebi1111 .....du darfst eines nicht vergessen, das sind vorgezogene bzw. kultivierte Kräuter aus einem Warmgewächshaus! Wenn deines ein unbeheiztes Glashaus ist, dann darfst Dich bei diesen Temperatur- schwankungen momentan nicht wundern, dass dein Basilikum die Grätsche macht. Basilikum verträgt keinen Frost und wächst auch nicht wirklich unter 10° plus. Die Aussaat von Basilikum im Freien ist normalerweise im Mai angesetzt. Die meisten Sorten, vor allem die als Küchenkräuter angepriesen werden, sind noch dazu einjährig!
    • Also die originale 50SR hat ne 3.72, einen Alu 50ccm von Piaggio und einen Bananenauspuff verbaut. Das ist schon etwas zäh vom 3. Gang in den 4.Gang, wenn Du mal zu zweit fährst. 4.00 finde ich einen schönes Kompromiss.   Erwarte aber nicht zu viel...50ccm sind 50ccm. Die 50SR hat auf jeden Fall einen besseren Auspuff, der einiges bringt und auch einen 19/19er Vergaser. Das bringt alles was, so das die 50SR einigermaßen annehnbar läuft. Keine Rakete, schafft aber die 70/75 nach Tacho.   Mit nem 50ccm Polini, 4.00er und nem Sito+ läuft die Kiste dann so echte 55-60km/h. Aber ne Rakete wird das auch nicht.    Edit sagt, dass sie sich den Aufriss aber für 50ccm gar nicht geben würde und den Motor lieber zusammengebaut lassen würde mit dem von Spiderdust empfohlenen Zahnrad. Ob jetzt 4.2x oder 4.00 ist am Ende auch egal und Du kannst ohne großen Aufwand wieder alles in den Originalzustand versetzen.
