Leute nicht schlagen, das wird hier eine doofe Elektrikfrage.
Also habe eine alte Sprint die auf 12 Volt umgerüstet ist. Der Kabelbaum wurde auf Lusso also 5 Kabel-Zündgrundplatte umgebaut. Habe ich schon so gekauft war ich auch froh drüber, denn Elektrik ist das Buch mit 7 Siegeln für Manitou :-D Das ganze lief sehr gut und ich war zufrieden.
Na ja nun zumr Problem: Der Motor wurde entfehrnt ein bisschen mehr getunt als vorher (Spaß solle es ja nächsten Sommer machen) und wieder in den Rahmen versetzt. Prinzipiell sind ja nur drei Kabel richtig bei Lusso anzuschließen. Eins zu Unterbrechung der Zündung, welches an die CDI geht. Die beiden anderen gehen in den Rahmen. Beide habe ich angeschlossen und siehe da, ab jetzt höre ich von der Hupe einen Dauerton, wenn der Motor läuft. Das Licht ist aus und sobald ich den Hupenknopf. Eigentlich ist das ganze invertiert. Es sollte die Hupe aus sein und das Licht an, wenn der Hupenknopf nicht gedruckt ist. Habe hier schon im Forum gestöbert und von Umbauten von 6v auf 12 gelesen, die ein ähnliches Problem hatten. Das hatte mit dem Schaltelement am Lenker zu tun. Das würde ich mal ausschließen, da es recht neu ist und bis vor dem Motorausbau perfekt lief. Auch von verschiedenen Schalterstellungen habe ich gelesen, doch die haben bei mir nichts bewirkt. Hat jemand noch Ideen bevor ich weitere Eingriffe plane :-D
Danke
da wirst Du den Conversion Lichtschalter brauchen oder den originalen Schalter umbauen müssen...
Glaube ich eher nicht, da vor dem Motorausbau alles
zufriedenstellend funktioniert hat.
Prüfe doch mal das Massekabel am Spannungsregler
und das von der Zündbox zum Motorblock.
Gruß BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
Danke Leute, dass werde ich am Wochenende mal checken. Vorher habe ich leider keien Zeit um zu schrauben. Habe das Massekabel zwischen CDI und Lüfterradabdeckung im Verdacht.
Gruß BABA'S
du brauchst einen Conversion schalter, sonst gar nichts. Wenn du einen Dauerhupton hast, brauchst du eindeutig einen anderen schalter.
http://www.vespa-t5.org/elektrik/conversion-kabelbaum/
oder
http://www.vespa-t5.org/elektrik/conversion-lichtschalter/
Bearbeitet von joknoxville
..... hatte mit dem Schaltelement am Lenker zu tun. Das würde ich mal ausschließen, da es recht neu ist und bis vor dem Motorausbau perfekt lief.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Grüße aus Augsburg
BABA'S
beim umbau auf 12V und Pickup Zündung ist ein Schliesser ZWINGEND erforderlich, da sonst die hupe dauernd hupt. Drück mal den Hupenknopf, dann wirst du merken dass es nicht mehr hupt und das licht wieder geht.
genau dasselbe ist beim bremslichtschalter. wenn du den nicht wechselst wird das bremslicht dauernd leuchten.
aber machts es wie ihr es wollts, wenns vorher bei einer unterbrecher zündung gegangen ist, wirds nachher auch funktionieren. :-D
ja Baba.......genau so sieht es aus. Also darum denke ich das Massekabel ist es.
dass brauchst eigentlich gar nicht. fahre seit 4 jahren und 15 tkm ohne den massekabel von der cdi
und es funktionert wunderbar.
aber wie geschrieben. machs wie du es willst, hab eh erst 11 vespen von 6v auf 12v umgebaut.
Generell hast Du mit Hupe, Bremslicht- und Killschalter recht ! ! !
Wenn ich das oben aber richtig interpretiert habe, wurde der 12 V-Umbau
ja schon vom Vorbesitzer durchgeführt und hat bereits mit Hupe und Licht
funktioniert. "auf 12 V umgebauten" Motor raus, "auf 12 V umgebauten"
Motor rein ==> erst jetzt tritt der Fehler auf
Deswegen meine ich ja auch, das es sich um einen Massefehler handelt.
dass brauchst eigentlich gar nicht. fahre seit 4 jahren und 15 tkm ohne den massekabel von der cdi und es funktionert wunderbar.
Bezweifelt ja auch keiner :-D
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Danke
das nennt sich dann lichthupe - sorry konnt ich mir nicht verkneifen
Grüße aus Augsburg
BABA'S
AAASSOOO ist die geschichte! na dann wirds fast sicher ein massefehler sein.
    • Hallo Scooterfahrer.   Ich bin auf der Suche nach einem VGL1M Motor, in einem Stück Zustand, aber wenn es ein Kurbelgehäuse nur werde ich auch akzeptieren.    Bitte helfen Sie, danke. [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
