ich habe eine Xl1. Die Vespa wurde bis auf den Motor komplett neu gemacht, der Motor lag derweil eigentlich nur rum. Vorm ausbauen lief der Motor und ließ sich auch kicken, jetzt in wiedereingebauten Zustand lässt sich der Kickstarter mit eingeschraubter Zündkerze nicht mehr bewegen, nur wenn man die Zündkerze rausschraubt und dann kickt bewegt sich der Kolben ganz normal.
Zur konservierung hab' ich beim Ausbauen Öl oben in den Zylinder gekippt, kann das etwas damit zutun haben?
Danke schonmal und bis dann,
c7
Bearbeitet von piaggio c7
Kommt noch Öl ausm Kerzenloch wenn Du kickst und die Kerze draussen ist?
Wenn ja, weiter kicken biss (fast) alles draussen ist.
Kerze mit Kurzgewinde ist drin? Also Bosch AC bzw. NGK HS?
Grüße...
Werd' ich heute mal nachschaun wegen der zulangen Zündkerze. Wenns das nicht is, was könnte es noch sein? Also der Ansaugstutzen ist nicht verstopft, was könnte sonst verstopft sein? :-D
Kann sehr gut am Öl liegen.
Wenn aber so viel noch drin wäre, würde die ganze Suppe spätestens dann aus dem Kerzengewinde rausrennen sobald die Kerze ausgebaut ist.
Bekommst du den Motor überhaupt mal über OT gedreht? (mit verbauter Kerze)
Kannst du den Motor von Hand drehen bis zu dem Punkt wo er blockiert?
Also heute ließ sich die Vespa mit Gewalt kicken und lief dann auch. Manchmal wenn man die Vespa 1-2mal kickt geht der Kickstarter beim 3ten mal leer durch. Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte?
Wenn man die Vespa anlaufen lässt dann dreht sich der Motor nicht mit, es fühlt sich nur an als würde die Kupplung rutschen, also ein Widerstand ist spürbar aber die Kraft wird nicht auf den Kolben etc. übertragen.
Also vielen Dank für Antworten!
c7
Genau, wenns blockiert, rauf auf den Bock und mit Gewalt anrollen lassen! :-D
Es ist doch offensichtlich: Ohne Kerze dreht der Motor, mit blockiert er.
Du hast ne Kerze mit langem Gewinde drin und hast dir soeben deinen motor geschrottet! :-D
Naja ich hab die Vespa mit der verbauten Kerze gekauft und er lief auch mit der und ich bin heute mit der Vespa einmal quer durch die Stadt gefahren, ohne Probleme. Also in meinen Augen ist der nicht geschrottet :-D Und es wurde nicht hirnlose sondern sanfte Gewalt angewendet :-D
Mach doch einfach mal den Kopf ab und schau nach was da nicht stimmt. Zur Not halt spalten und richtig machen. Aber das was du gerade hast ist ja kein Zustand.
