Habe jetzt alle Teile die ich noch habe in dieses Topic gelegt. Werde es nach und nach noch ergänzen.
Dellortho 30er Vergaser 60eur
Ansaugstutzen Malossi für 28er+ 30er 25eur
Gewebeluftfilter 10eur
Super Corsa : 2x vorhanden, beide in TOP Zustand, einmal mit und einmal ohne Riemen, je 70eur
Tank PX alt,für Innenverschluß 40eur
PX Seitehauben, guter Zustand,ohne Beulen, Innenverschluß zusammen 60eur
PX alt Lenker komplett,ohne Tacho,guter Zustand 60eur
PX Blinker schwarz,komplett mit Fassung 15eur.
PX alt Handschuhfach,guter Zustand, ohne Beulen 30eur
PX alt Gabel, aus unfallfreiem Fahrzeug,guter Zustand 30eur
PX Chrom Gepackträger ,guter Zustand nur etwas Flugrost das leicht entfernen lässt 20eur
Scheinwerfer PX 10eur
Auspuff,äüsserlich etwas Flugrost sonst gut,mehrfach vorhanden 15eur
Spannungsregler 5polig( MY) 15eur
Spannungsregler PX alt 15eur
Kabelbaum lusso,für E-start, komplett 20eur
Rücklicht Lusso 15eur
Stoßdämpfer hinten 15eur
Backenverriegelung , im Set 20eur
Vergaser Si 24/24 , komplett 40eur
Vergaser Si 20/20, komplett 30eur
habe noch viele andere Teile..bitte anfragen
werde nach und nach noch Bilder hinzufügen. Alle Teile gehören mir und können auch in Leverkusen abgeholt werden.
Bearbeitet von akinci
  • 2 Monate später...
  • 3 Monate später...
Brauche Gabel möglichst komplett und Kotflügel für PX200 Lusso, komme selber abholen, Gruß Axel
    • Fotos hab ich nicht am Handy kommen erst vom PC! LG an deine Glaskugel. Warum sie das nicht wusste.
    • Frag mal nach das wäre Interessant 😉    Einzige legale Möglichkeit wäre A, jemand besitzt ein Lichttechnisches Gutachten für die Dinger!   Ansonsten ist alles was leuchtet ja erstmal nicht Eintragungspflichtig (im Schein) da Bauartgenehmigungspflichtig (in dem Fall das mit dem E usw. wie oben)👌 oder hat einen Nachweis wie bei A, zumindest beim Abblendlicht auf jeden Fall.   Zu Deutsch, entweder A oder ein Kollege mit Blauem Kittel hat kein Schimmer oder bewusst drüber hin weg gesehen, beides nicht gut.    Nicht das ich was vermiesen will, hier sind ja alle selber groß und ich hätte gerne auch was ordentliches für Trapez 😉 aber auch noch am suchen 👌
    • Hatte heute wie gesagt mal den Benzinhahn getauscht. Hab dann den Schlauch bis zur Vergaserwanne und den Banjo angeschlossen. Hab den Tank voll gemacht , den Tankdeckel geschlossen. Benzinhahn auf "on" - Der Sprit läuft durchgehend "im Strahl" bis man auf Reserve umstellt. Auf Reserve gestellt läuft auch der letzte Rest aus dem Tank unverändert durch. Die Spritversorgung sollte mehr als in Ordnung sein. Würde mich wundern wenn der Motor sich derart viel Sprit gönnen würde. Wenn ich mal auf der Bundesstraße Vollgas fahre, ändert sich auch nichts. Der Motor tourt danach vernünftig in den Leerlauf. Die Kerze ist auch leicht hellbraun. Einen anbahnenden Klemmer habe ich bisher nicht hören können. Die Abdeckung im Tunnel hat definitiv eine bessere Gasannahme gebracht wenn man beim Vollgasfahren den Gasgriff schliesst und wieder "aufreisst". Die Nebendüse konnte ich dann wieder 55/160 wechseln. Ohne die Abdeckung nahm er das Gas nur vernünftig mit einer 58/160 an. was sich natürlich durch den zusätzlichen Luftstrom ohne die Abdeckung erklären lässt. Der Leerlauf musste mit der fetteren ND nur etwas abgemagert werden. War aber schon grenzwertig im Bereich des überfetten.
    • Also wenn die aus Lörrach kam wurde die von Jain aus der Schweiz importiert und weitergereicht. Hauptimporteure war Jain in Basel und AF Rayspeed.
