Ich habe mal wieder ein paar Teile abzugeben:
Meine Teile und liegen in Bautzen
Kupplung komplett (Korb, Lager, Deckel) 80,-
Lüra TOP 50,-
Zündplatte 45,-
Gabel komplett (ohne Felge/Kotflügel) 80,-
würde Die Gabel für 60 Euro nehmen!
LG
Bearbeitet von Weix
Ich meld interesse am LüRa und ZGP an! Schreib mir ne PM!
€dit: Krieg doch eins geschenkt. Bitte hab verständnis,dass ich es nicht mehr nimm :)
Bearbeitet von F.eatR
- Abdeckungen 3 Stück bestehend aus Oberteil, Unterteil und Tachfassung
was solls kosten oder weg? wo ist der kratze, unten?
in welchem zustand ist die Hupe
seitendeckel noch da?
mit bestem gruß
Benedikt
habe Interesse an der Res.-Rad-Halterung + Spiegel(li.) + beide Seitenbacken (falls vorhanden).
Machst du mir bitte mal einen guten Preis incl. Versandkosten!!??
Hubert
Gast
    • Frage an die Profis Links: PX alt (ehemals 7 Kabel) Rechts: Lusso ( ehemals 5 Kabel)   Ich möchte auf DC umbauen , bei welcher ist theoretisch mehr Strom zu erwarten?   Bei der "alt"sind die ersten 2 Spulen mit dünnerem Draht gewickelt, Wiederstand 0,85 Ohm. (3. und 4.  0,52 Ohm ; Alle 4 gesamt 1,23 Ohm) Bei der Lusso haben die ersten beiden Spulen 0,32 Ohm. (3. und 4.  0,39 Ohm ; Alle 4 gesamt 0,61Ohm) Alles so gut es ging ,laienhaft gemessen.  Gruß und danke  Benny
    • @bigern Ich halte es für nicht sinnvoll, den Scammern auch noch eine Plattform zu bieten und sie hier als Links zu posten. Sowas generiert Traffic zu deren Seiten und platziert sie höher in den Suchmaschinen.   Poste doch lieber wieder bescheuerte Mails, du scheinst da einiges bieten zu können.
    • Im Normalfall versuche ich das Öl größtenteils vorher reinzukippen und dann den Rest danach anzupassen. Beim Tanken vermischt das dann mehr als gründlich. Also meistens 100ml rein, dann tanken und bei 6l nochmal 20ml Öl hinterher. Wäre aber glaube ich eigentlich vollkommen egal. Nach 1x anfahren und abbremsen bis zur Tankstellenausfahrt ist das genug durchmischt.   Das Mannol fahre ich auch problemlos und zufrieden. Etwas weniger Geruch wäre aber auch ok. Falls jemand einen Tipp für ein Öl hat, das quasi geruchsfrei ist, gerne her damit!
    • Mich würde aber interessieren, ob Ihr tatsächlich mischt? Ich tanke, Kippe Öl drauf und fertig. Mische in dem Sinne gar nicht.   Ist das dumm, oder ist aktives mischen gar nicht notwendig?
    • Kleine Korrektur bzw Korinthenkackermodus /on: Es gibt für die 14/69 ein 16z Zahnrad von DRT. Das ist für die 14/69: https://www.sip-scootershop.com/de/product/primaerzahnrad-z-16-16-69-431-drt-fuer-50-75ccm-zylinder-fuer-vespa-50-s-1-3-pk50-ss-xl-fl-hp-rush-ape-50_4043216?usrc=zahnrad 69z
