eine handvoll blechschrauben in den tank werfen,einen schluck benzin dazukippen,den tank in eine alte decke einwickeln und ihn in der mischmaschine kreisen lassen.
(zwischenräume mit alten lumpen vollstopfen damit der tank fest in der trommen sitzt.)
Bearbeitet von RATTENMOPPET
das ist aber die russische methode, oder?
im 20ten jahrhundert gibt es bessere mittel ..........
http://www.fertan.de/
schauen unter "tanksanierung"
Aber musst du für die Fertan-Lösung nicht direkt in den Tank kommen? das musst du bei der "russischen" Methode nicht. Da kannst du die "normalen"Öffnungen des Tanks benutzen!
du kannst bei der fertan-lösung auch die normalen öffnungen des tanks benutzen.
das eigentliche ist ja bei der fertan-lösung, das anschließende versiegeln.
zum entrosten geht natürlich auch die russische (oldschool) methode,klar.
sandstrahlen + stundenlanges reinigen anschließend, funktioniert auch.
ich finde es ist nur wichtig das der tank nach der reinigung wieder versiegelt wird.
was mich allerdings stört ist das die fertan-lösung genau so teuer ist; wie ein neuer rostfreier tank ....
Bearbeitet von fleischmesser
soviel aufwand betreib ich garnicht..
da wird brunox rein gegloddert zur rostumwandlung bzw konservierung, und dann mit epox beschitung versiegelt und gut isses.
die einzige arbeit dabei besteht aus zeuch rein bzw schwenken und wieder raus gieen, und zum schluss das benzinhahnlöchlein aufzupöpeln.
ich schleif da nix mehr. selbst wenn dei oberfläche dann etwas rubbelig aussieht, na und? wer hat denn von uns ne tankinnenbeleuchtung?
wozu versiegelst du das? da kommt sprit und öl rein, da rostet dann eh nichts mehr...
nen stahltank ist/wird immer versiegelt!
es sei denn du hast nen edelstahltank.
klar rostet nix wenn der tank voll ist aber da er das beim fahren nicht bleibt ....
Ich habe eine etwas sehr provisorische Art gewählt.
Straklgut rein in den Tank,.... Drucklaufdüse oben rein.... Unten abdichten.... oben (Bei der Düse) nicht ganz dicht machen, dass das Strahlgut zirkulieren kann.... nach ner Stunde das selbe Spiel anders rum.... also oben und unten vertauscht...
Sieht garnicht mal schlecht aus! Versiegeln mit Benzin-Öle Gemisch wollte ich jetzt machen... :-D
2 packungen zitronensäure bei schlecker kaufen. heißes wasser drauf, bis sich der kram gelöst hat und ab in den tank.
in den keller damit (möglichst warm) und jeden tag 2 mal schütteln!
viel spaß!
Ich hab es schon ein paar mal mit gutem Erfolg in der kombinierten Version gemacht. Zitronensäurepulver in den Tank, 2 Hände voll Edelstahlmuttern und Schräubchen rein, 3/4 mit lauwarmen Wasser aufgefüllt und ab in den Betonmischer. Nach 2-3 Stunden war der Tank innen wie neu. Früher habe ich anstatt der Edelstahlschräubchen scharfkantigen Straßenspitt genommen, war allerdings immer eine ziemliche frikelei den Splitt hinterher restlos aus dem Tank zu kriegen.
Versiegelt habe ich nichts. Wichtig ist nur, den Tank hinterher ordentlich mit klarem Wasser zu spülen und sofort mit dem Heißluftfön zu trocknen. Unmittelbar danach mit 2-Taktgemisch randvoll und gut ist.
Original war da nichts versiegelt, blankes Blech.
Die anderen beschriebenen Methoden sind evtl. besser und professioneller, wenngleich auch erheblich teurer.
Bis heute hat keiner meiner Tanks wieder Rostansätze. Voraussetzung ist allerdings bei längerer Nichtbenutzung ein randvoller Tank.
Mein Motto: bestmöglicher Erfolg bei geringsten Kosten
ebenfalls viel Erfolg und Spaß beim aussuchen der "richtigen Methode" :-D
:-D so mach ich das auch und funktioniert echt super!!!
Ich hab meinen Tank auch letzte Woche entrostet und versiegelt.
Zuerst hab ich den Tank bei uns in der Firma mit Trowalisierungssteinen gefüllt und ordentlich durchgerüttelt. Die angefallenen Rostbrühe dann ablaufen lassen und den Tank gespült und getrocknet. Ergebnis: spiegelglatter, rostfreier und innen polierter Tank.
Dann hab ich den Tip bekommen (Dank an "solidsolutions), den Tank vorher noch mit kleinen Bleikugeln zu befüllen und wieder zu schütteln. Nachdem mir nach ner halben Stunde die Arme abgefallen sind Bleikugeln wieder raus und mit Pressluft ausgeblasen (Einatmen des Bleistaubes sollte man tunlichst vermeiden). Der Abrieb der Bleikugeln hat sich somit schön in die innere Tankoberfläche "einmassiert", was zusätzlichen Korrosionsschutz bieten sollte. Abschließend den Tank mit Fertan Tapox (EUR 31,00 !! :-D ) versiegelt und aushärten lassen. Oberflächentechnisch sieht alles soweit ganz gut aus, nur dieser fiese rote Farbton stört.
Währenddessen hab ich zwar eine Auktion eines rostfreien Tanks für viel weniger Geld verpennt, aber würde es jederzeit wieder machen.
splitt verwende ich auch nicht-die steinchen reiben sich ab und es bleibt sand im tank zurück.
wenns schon steinchen sein sollen,dann nehmt porzellanscherben. die reiben sich sogut wie nicht ab
und haben gute kanten und ecken.
nicht zu verwechseln mit steingut...
kann man auch n paar teller von omis uraltservize nehmen das niemand mehr will.
handtuch rum und drufkloppen. aber obacht. die scherben sind ähnlich scharf wie glasscherben! nur robuster
kurze Frage: Wer hat welche Erfahrungen einen Tank zu "entrosten"?
Mir kommt es vorallem auf das "Wie" an :-D
Ja
erst einmal die uraltmethode:
Hochverduennte salzsauere rein und schwenken bis es blank ist, dann sofort nachher mit Back-Soda und heiszem wasser ph neutralisieren sonst rostets nachher staerker als vorher, wenn das alles geschehen ist passivieren)?) mit phosphorsauere-rostumwandler(beim chemiker fragen)
Jetzt der neue viel einfachere weg und auch umweltvertraeglich und weniger sauerei und aufwand.
EVAPO-RUST....les dir bitte selber die sachen auf deren internet seiten durch, bin kein chemiker hab aber selber gesehen dasz es /sogar praechtigst) funzt und das material nicht angreift da es irgendwie ein passives anodisieren ist (oder so)
http://www.evapo-rust.com/howitworks/
Hoff das hilft,
wie gesagt erstere methode schon oefters gemacht, 2tere methode wirds bei den naechsten rostigen truemmern auch bei mir in zukunft sein.
l.g.
Christian
Bearbeitet von Yamawudri
  • 5 Monate später...
so ich heb das topic mal wieder hoch, weil ich gerade meinen tank der fuffi auf vordermann gebracht habe.
da ging fast kein sprit mehr durch beim benzinhahn und in der nähe der mutter im tank, alles voller rost :thumbsdown:
zuerst die altbewährte methode, ne gute hand voll spax schrauben in den tank und benzin rein :crybaby:
schüttel und gerührt ne halbe stunde und danach gut 2 liter mit übermassig zitronensäure und gebissreiniger reingegeben.
übernacht stehn lassen und siehe da...blitzeblank und kein rost mehr in sicht.
die mutter des benzinhahn lies sich auch wunderbar lösen und es kommt ein neuer rein!
ich glaub den vergaser werd ich auch nochmal übernacht in so ne lauge mit gebissreinger und zitronensäure legen...
So, bin nun auch jemand mit Erfahrung :crybaby:
Ich habe einen ganzen Tank zu entrosten und der Einfachheit halber mit dem Tankdeckel begonnen, quasi als Versuchsobjekt.
Zuerst mit Gebissreiniger und warmem Wasser (3 Drops in ein Glas) --> Ging schon ganz gut, habs ca 3 Stunden einweichen lassen. Aber weg war noch nicht der ganze Rost
Dann gerade mit Zitronensäure aus dem Schlecker --> Warmes Wasser in eine Schale, 2 Esslöffel rein und den Decke dazu. Nach 1/2 Stunde sah er aus wie neu, wenn die ganzen Rostnarben nicht wären... :thumbsdown:
Hab mit einer alten Zahnbürste zwischendurch gescheuert, dass sich die Rostplättchen lösen.
Für den Tank werde ich dann Schrauben dazu geben und gut schütteln alle halbe Stunde.
Grüße,
seb
  • 2 Jahre später...
Hi zusammen,
heute von nem Bekannten ein Mofa Bj. 1955 bekommen mit der Bitte "wieder fahrtüchtig zu machen".
Dann gings mit der Taschenlampe in den Tank:
Das schöne (=>total beschissene) ist, dass der Tank fester Teil des geschweissten Rahmens ist.
Geh ich richtig in der Annahme, dass ohne brutal hohen Aufwand hier nichts mehr geht?
Von meiner Zündapp Bella habe ich den herausnehmbaren einzelnen Tank schonmal entrostet, der sah aber lang nicht so schlecht aus.
Das war mit Versiegeln schon ein riesen Akt.
Will garnicht daran denken den ganzen Mofarahmen einen Tag zu schütteln.
Danke für eure Hilfe.
post-22918-0-61306200-1357416704_thumb.j
post-22918-0-98966600-1357416841_thumb.j
Bearbeitet von Fuebsen
Wo gibt es Ersatz für die vom Schlecker?
Edith hat nämlich noch kochendes Wasser über und will mal einen Vergaser vom Grind befreien, der lag zu lange im feuchten Keller :-\
Bearbeitet von Revolverheld
Das kam heute nur mal mit Ausblasen aus dem Tank:
Hab mir da für die Kompressorpistole aus nem Stück Benzinschlauch ne Art Lanze gebaut, mit der ich das ausblasen kann.
(Schlauch vorne mit ner Schraube verschlossen und radial kleine Bohrungen vgl. Rohrreiniger-Aufsatz). Mit richtig Druck und Luftmenge sicher ne gute Möglichkeit fürs erste.
.....ich liebe uralten stinkenden Sprit :repuke:
post-22918-0-84434500-1357759463_thumb.j
  • 9 Monate später...
ebenfalls viel Erfolg und Spaß beim aussuchen der "richtigen Methode" :cheers:
Hey Bin gerade auch dabei meinen TAnk zu entrosten... Hört sich echt gut und günstig an aber wie machst du das mit dem Betonmischer ? Weil einfach reinlegen da zerbeulste dir ja den ganzen Tank oder??
mfg
mfg
Mit Zitronensäure brauchst du überhaupt keinen Betonmischer. Nur etwas geduld.....
    • Soll das dann nur mit Handkraft gehen, oder trotzdem mit Hammerschlägen?
    • Aye... war nicht vieles zuvor Powerdynamo bevor Vape das ünernahm?!   Egal... ich habe LiFePo an Powerdynamo 7300 laufen, seit rd. 10 Jahren. Keinerlei Beschwerden bisher.
    • Habe eine .dwg datei von beiden Fußdichtungen, kann man hier nicht hochladen, bei Interesse bitte eine PN schicken.   Doch noch was gefunden.
    • Zum ersten bin ich kein überzeugter VAPE Fan und viele von deren geregelten DC Ladereglern sind aufgrund viel zu niedriger Ladeschlußspannung, für AGM Batterien mit Silber Kalcium Technik völlig ungeeignet. Weil solche Energiespeicher daran niemals richtig vollgeladen werden und schleichend sulfatieren, falls man sie nicht regelmäßig extern nachlädt. An LiFePo Energiespeichern wäre 13,8 Volt Ladeschlußspannung unproblematisch, weil sie im Gegensatz zu Bleiakkus nicht randvoll geladen werden müssen und außerdem viel höhere Ladeströme ziehen. Für durchschnittlich 100 Euro erwarte ich andere Parameter, welche man bei günstigen Alternativprodukten bereits für ca. 30 Euro erhält.   https://www.motelek.net/schema/spannung/drehstrom/drehstromregler2.png   Dieser geregelte Drehstrom bzw. Brückengleichrichter funktioniert sehr gut, zieht aber aufgrund fehlender externer DC-Sense Versorgungsleitung ebenfalls Ruheströme bis zu mehreren Milliampere bei sommerlichen Temperaturen.   Noch größere Ruhestromprobleme habe ich mit meinen beiden Honda Helix CN 250 Rollern, wo das Mäusekino viel zu hohe Ströme (für die Speicherung vom Tageskilometerstand und Uhr) zieht. Deshalb sind diese Fahrzeuge schon seit 20 Jahren dauerhaft an einem energiesparenden Tischnetzteil mit ca. 13,4 Volt Ausgangsspannung angeschlossen (von diesen Netzteilen habe ich noch hunderte Exemplare herumliegen).   https://www.motelek.net/allgemein/akkus/bleiakkus/erhaltungsladung.jpg   Die beiden letzten "Billigsdorfer" China AGM Starterbatterien haben einmal über 14 Jahre und die andere beinahe 16 Jahre gehalten bis sie an Plattenkorrosion starben, da kann man im Nachhinein auch nicht wirklich meckern.
    • Alles klar, Ewald.  Finde das top, was du da so zauberst. Verfolge deine Seite schon lange Jahre. War immer wieder ein Quell der Erhellung.    Mir geht es im Speziellen um den Powerdynamo 7300 Vollwellenregler mit Glättungskondensator (jz Vape iwas, KA). Bisher habe ich das Ding mechanisch getrennt. So ne microamperefressende autom. Lösung wäre halt sehr bequem dazu.   Danke für dein Engagement!   Gruß, Gert
