Neue Blitzer im Rheinufertunnel (Düüseldorf)
ich konnte gestern mal ein Bild von den neuen Blitzern im Rheinufertunnel machen. Die Dinger befinden sich
ca. im ersten UND im letzen Drittel des Tunnels. Es wird also zwei mal pro Fahrtrichtung geblitzt! Auf dem
Bild kann man die relativ gut erkennen das liegt aber an der Belichtung der Aufnahme. Die Blitzer sind so
angebracht dass man sie im Normalfall fast nicht sieht und eigentlich nur an den weissen Linien quer zur
Fahrtrichtung erkennen kann. Ach ja, und blitzen tun sie auch nicht mehr, man sieht also keinen Blitz wenn
man selbst oder jemand vor einem geblitzt wird!!!
Jo, war schon vorgestern oder so im WDR5-Radio,
dass sich der Landeshaushalt innerhalb ein paar Tagen saniert haben dürfte.
Bester Wert VMax war 136 bei erlaubten 70 ...
An der Einfahrt steht jeweils nur ein Schild "Radar" und geblitzt wird nur von vorne.
Klar wer zu schnell fährt ist selbst dran Schuld aber was ich richtig sch... finde ist dass der Lerneffekt erst einsetzt wenn man den Brief vom Ordnungsamt in der Hand hält. Da man den Blitz nicht sieht hat man ja gute Chancen mehrfach geblitzt zu werden bis der (erste) Brief dann zuhause ankommt.
Hab´ heute auch eine Blitze gesehen. In Neckarhausen auf der B313 ortseinwärts, getarnt an einem Geländer.
Und gestern mittag gab es in der Kantine ab 20 vor 12 Schweineschnitzel mit Pommes und Soße. Ich fand, da war zu viel Natriumglutamat dran. Hab sogar den Quark gestern weggelassen.
Mal sehen, wie es morgen wird, denn heute schaffe ich das alles zeitlich nicht.
Zudem fiel mir auf, dass Nachbars heute beide sehr früh zur Arbeit gefahren sind, obwohl Mittwoch ist. Möchte sich jemand hierzu äußern? Mag sich wer austauschen? Sonstige News in Oferdingen, wovon die Internetrollerfahrerwelt unbedingt unterrichtet sein sollte?
Bearbeitet von M210
Im Gegensatz zu meinem Vorschreiber finde ich diese Info nützlich.
Danke!
Habe hier kein WDR5 und Weihnachten werde ich wohl einige male durch den Tunnel brausen.
  Am 11.11.2009 um 10:40 schrieb M210:
Was denn für eine Soße? Jäger-, Zigerneur-, Braten- oder Sonstwasfüreine-soße?
also wenn Du hier schon so weltbewegende Themen anschneidest, mußt Du zumindest mit etwas mehr Informationen rüberkommen.
moin
also ich hab es so verstanden, bei punkt a und b sind blitzer. punkt a löst nur aus wenn man halt schneller als erlaubt fährt. jetzt kommt die fiese sache am ganzen. punkt b löst natürlich aus wenn man am punkt b zu schnell ist UND wenn man zwischen punkt a und b zu schnell gefahren ist. misst dann wohl die zeit die man von a nach b gebraucht hat. strecke/zeit=geschwindigkeit.
gruß martin
  Am 11.11.2009 um 10:57 schrieb Senior Gomezz:
moin
gruß martin
Nee, es wird scheinbar doch doppelt geblitzt: klick
Braun war sie Champ, braun! Rheologisch kaum zubeschreiben. War lange auf dem Trio, sie sei sicher thixotrop.
Ich verqarf die Annahme dann denn das liess sich nicht sauber beweisen.
Wenn jemand hierzu Tipps hat, bitte melden.
Champ, wie hast Du gestern Deine Qualen zum Versicherungswechsel noch geloest? Das muss ich wissen!
Es wird am Tunneleingang und am Tunnelausgang geblitzt. Gewertet wird es nur als ein Vergehen, nicht zwei! Es sind zwei Einzelmessungen, aus den beiden Messungen wird kein Durchschnittswertwert gebildet. In den ersten Betriebstagen waren die Uhren der Anlagen noch nicht aufeinander synchronisiert, so dass es einen Fall gab, bei dem Tunneleinfahrt und Tunnelausfahrt 5 Minuten auseinander lagen. Bezahlen muß dieser Fahrer aber nur ein Vergehen; siehe hier. Geknipst wird nur von vorne. Also keine Angst - oder fährt hier etwa einer Auto ?
Außerdem wird die Radarüberwachung am Tunneleingang angekündigt. Wer lesen kann...
Andre
der in dem Dorf an der Düssel arbeitet
  Am 11.11.2009 um 11:34 schrieb M210:
Welcher Versicherungswechsel? Jetzt verunsicherst Du mich aber (oh, was für ein tolles Wortspiel...)
  Am 11.11.2009 um 11:50 schrieb Champ:
Etwas lapidareres - außer Deine Erektionsprobleme - fiel mir spontan nicht ein.... :-D
Nee nee, Bestwert im Rheinufertunnel ist 159 km/h. Hab schon überlegt mit langer Übersetzung den Rekord zu brechen. :-D
Natürlich mit Vespa. :-D
    • Guten Morgen,   Vor einigen Wochen bin ich ja von Heilbronn nach Ingolstadt mit meiner PX gefahren.   Nach 30km Dauergas kurz vor meinem Ziel habe ich bemerkt, dass die PX zu vibrieren begonnen hat.   Die Vibration findet in jedem Gang statt, je höher sie dreht desto weniger spürbar.   Nun kam mir der Gedanke, ob sich die Welle verdreht haben könnte. Ist das heutzutage eigentlich noch ein Thema?   Motor hat keine 800km gelaufen, neue BGM Langhubwelle mit Malossi 210 drauf. Es gab keinen Klemmer oder so, auf einmal hat es nur ordentlich vibriert. Mittlerweile sind die Vibrationen bisschen weniger...aber dennoch merklich da. Die Glockenwelle meiner smallframe 154cc läuft dagegen seidenweich...   Gibt's ne Möglichkeit das im eingebauten Zustand zu beurteilen? Auch für Laien wie mich? Ist das überhaupt heute noch relevant?
    • Achso, naja nur um die Steuerzeiten zu messen, muss der Zylinder ja einfach nur an Ort uns stelle bleiben, da fallen ja keine Kräfte an. Beim Alu Zylinder machst du dir natürlich viel schneller Abdrücke mit den Muttern auf die Dichtfläche, wie beim Stahlzylinder. Aber ohne Kopf verteilt sich der Druck halt nicht auf die ganze Dichtfläche, sondern nur auf die 3 kleinen Auflageflächen bei den Muttern.   Beim 16er SHA fahre ich nun eine 80er Düse. Die scheint gut zu passen. Kerzenbild Rehbraun wie man es gerne hat. 78er & 75er Düse hatte ich auch mal ganz kurz ausprobiert. Bringt nix an TopSpeed, läuft dann so mager, das die Leistung einbricht und die Beschleunigung einiges schlechter wird. 82er war dann auch schon wieder ein wenig auf der fetten Seite.
    • Bin zum Schluss nimma so ins Detail gegangen   Aber danke für die Blumen!
