Hallo Kollegen,
möchte gerne die vorderen Achslager erneuern.
Habe alles zerlegt doch die Achse macht Schwierigkeiten.....
Haben auch Largeframes Linksgewinde?
Fahre eine Sprint....
Hat jemand einen guten Tip für mich wie ich die Ache ausbauen kann?
Wie arretiere ich am besten die Achse beim Lösen der Mutter auf der Dämpferseite (Linksgewinde?)?
Wäre super wenn mir jemand schnell helfen könnte....... :-D
Grüße und Danke,
Hans-Werner
was ist jetzt genau dein problem?
die schrauben haben alle normales gewinde.
dämpfer oben aufschrauben,dann klappt die schwinge runter
und nun kannst du die achse rausklopfen....
Nein, das ist nicht das Problem.
Ich möchte die Achse des Vorderrads ausbauen!
Die Große Achse - mit Konus auf der die Trommel sitzt!
Muss man die auspressen?
Grüße und Danke
hab ich die woche auch erst gehabt.
du mußt auf der gegenüberliegenden seite am besten die trommel mit reifen
noch mal drauf bauen. damit du etwas zum halten hast. danach gehts von ganz
alleine.
die welle ist nicht eingepresst. du bekommtst die eigentlich nach lösen der
schraube mit noch ein paar leichten hammerschlägen und unterleger auf die
achse ganz leicht raus.
gruß max
alleine.
gruß max
Dank dir max!
Grüße und schönes WE :-D
hast deine schwinge schon zum zerlegen gebracht?
ja alles gut...der Tip mit der Trommel zum Gegenhalten wars!
Hab nen Felgenring auf die Werkbank gespannt - Trommel draufgeschraubt - Mutergelöst (Rechtsgewinde) und Ache ausgetrieben (nach links in Fahrtrichtung).
Dann dnoch mit nem Durchlag beide Lager raus und fertig :-D
Danke nochmal und LG,
Hans-Werner
