Hi!
Hab jetzt meine XL2 soweit zusammen, hab aber jetzt festgestellt, dass der Konus meiner Welle zu klein ist...Frage ist jetzt: Brauch ich ne neue Welle oder brauch ich ein neues Lüfterrad??? Normal hatte ich den großen Konus drin. Bitte helft mir schnell!!
MfG der Freddy
Wenn Welle mit 20er Konus brauchst du ein passendes Lüfterrad dafür. Wenn Lüfterrad mit 20er Konus, brauchst du eine passende Kurbelwelle !
N´ bisschen mehr Infos wären nicht gerade fehl am Platz. Würde aber mal sagen, du hast einfach ein 19er Lüra erwischt mit spitzem Konus.
gruß christoph :-D
Ich verstehe es so: Er kann sich nicht entscheiden,denn er hat nen 19er Rad und ne 20er Welle.
Also Welle oder Rad? Was braucht man mehr?
Also jetzt eine ausführlichere Info:
Hab ne normale XL2 Elestart. Da war bei mir vorher verbaut: Eine Welle mit großem Konus und ein Lüfterrad mit großem Konus. Soweit so gut. Jetzt musste ich, da Drehskibär kaputt auf Membran umrüsten und hab aber jetzt eine Lippen-Welle mit kleinerem Konus eingebaut,weil ich vorher nicht nachgemessen habe :-D
Jetzt meine Frage: Kann ich jetzt auch ein Lüfterrad mit kleinerem Konus verbauen, oder brauch ich wirklich ne neue Lippenwelle?
btw.: Weiß jemand was über kabaschoko???
Hoffe jetzt ist die Info besser :-D
MfG der Freddy
Du kannst ein LüRa mit kleinem Konus verbauen, so du ein passendes für Ele-Zündung findest. Welche das sind, verrät dir die Suche, ich hab das irgendwann mal aufgelistet.
Kabaschoko hat krankheitsbedingt im Moment etwas länger Pause.
