Moin!
wie habt ihr bei euch das Loch im PX Lusso Rahmen für das Ölschauglas verschlossen, wenn der Öltank samt Schauglaus ausgebaut ist? Klar, ich kann das Loch mit einem Blech zuschweißen aber ich habe auch schon gesehen, dass einige ein spezielles Gummi hier eingesetzt haben. Wird wohl eines zum verschließen von Löchern aus irgendeinem Auto gewesen sein.
Kann mir jemand sagen, welches passt. Will nicht unbedingt bei VW, Mercedes etc. beim Teileverkauf fragen und die sagen dann wieder: "
...wir haben ca. 5.000 verschiedene Gummis um bei unseren Fahrzeugen die Löcher zu verschließen, da brauchen wir dann schon die genaue Teilenummmer...!" Blablabla - Arschloch!!
Wäre prima, wenn Ihr mir einen Tip geben könntet.
Danke, Philipp
mein piaggio-dealer in stuttgart hat das da.... muß also von ner kawa oder von piaggio sein, da der nur originalteile hat. wo das am originalfahrzeug verbaut ist weiß ich leider net....
Oder man führt einen Tampon ein und wässert ihn mit durchsichtigem Kunstharz - dann erhärtet er im aufgequollenem Zustand = dicht!
Ich hab damals einfach n kleinen Stoffeisbär reingesteckt den ich gefunden hab reingesteckt.
Da steckt er jetzt noch immer drin. Man kann ihn erkennen wenn man beim Basti@Mösen SC in der Signatur nachschaut. :-D
MösenSC tztztz BANAUSE!
(obwohl sich mösenSC garnicht schlecht anhört :-D )
ja aber der eisbär hängt immernoch drin und der isch scheeeeee scheeee scheeeeee
Gruss Basti
moin
also das ist doch nur nen loch und da gibts halt ne menge sachen die da reinpassen
einfach mal durchen bau oder supermarkt gehen - da findet sich meist was passendes
son orginal gummiteil find ich einfach zu langweilig ...
dazu muss man wissen das vespamichi ja auch einen Gurkenglasdeckel anstelle des Tacho´s hat!
Kitchen Tuning rules!:-D
genau !
werde aber demnächst auf rotkohl umsteigen - das passt farblich einfach besser
bis denne
michael
Bearbeitet von vespamichi
Hi!
vielen Dank für die ganzen tollen Anregungen von Teesieb bis Tampon und sicherlich passt da noch einiges in das Loch....
Wichtig war mir aber eine optisch elegante Lösung zu finden und ich wollte eben nicht stundenlang durch Supermärkte etc. pilgern.
@PX 150: kannst Du rausfinden, was dein Laden für das Teil haben will und ich schicke dir dann das entsprechende Geld?
Sonst noch Ideen?
Gruß, Philipp
hi,
also ich stand bei meiner px 200 genau vor dem gleichen problem, hab einfach den original gummi der um das schauglas ist genommen und für das innenloch ein stück aus einer gummimatte herausgeschnitten und einfach in den gummiring eingeklebt, das hält und sieht gut aus wenn du das sauber anfertigst,vielleicht hilft dir das .
mfg vespa1981
Ich hab "Müll" reingesteckt.
Das Plastikschauglas nach innen gekehrt und galant darin den Zapfhahn eines leeren :-D 5-Liter-Fasses plaziert.
Sieht gut aus und hält.
Ideen gibts immer... ich finde kreative "Stopfen" schöner, als einen passenden Gummiverschluss.
Und, NEIN kein Gumminupsi reinstecken! Ich pass da nicht rein, gar nicht erst dran denken! :-(
habe diese 2 -Komponenten-Knete genommen, plattgedrückt und von innen gegengeklebt. Nach dem Aushärten einfach mitlackiert... :-D
Für Waschbecken gibt es chrom-Abdeckkappen, um das loch für die Armatur abzudecken, auch sehr schön (Rückseite mit Gu Dichtung und mit Flügelmutter und Scheibe gekontert....
Pos. 4 oder 5
Kann ich günstig anbieten... :-(
Bearbeitet von Schrottpresse
DonGoyo hat da auch eine relativ einzigartige Lösung gefunden, eine größere Augenschraube, natürlich mit Gummi unterlegt und von innen stabil gekontert.
Fällt nicht sehr auf, hat aber den riesen Vorteil, dass eine Kette für den Diebstahlschutz dran festgemacht werden kann. Um den Roller z.B. an einem Laternpfahl vor unliebsamen "schnell in den Bulli schmeissen" Leuten zu schützen.
Wenn ihn jemand fragt macht er bestimmt ein Bildchen.
Super! Danke für die vielen tollen Ideen! Die Idee mit der Augenschraube halte ich für extrem sinnvoll und ich werde mal versuchen sie in den nächsten Tagen umzusetzen.
Weitere Anregungen natürlich auch weiterhin willkommen und vielleicht hat ja auch noch einer einen Kaugummiautomaten oder ähnliches in des Loch eingebaut... :-D
Da müßte doch auch dieser Meßbecher für das Mischöl reinpassen, mußt ja jetzt selber mischen, wenn der Öltank raus is... :-D
Ich hatte da auch mal nen Kühlwasserschlauch für den Wasserkopf durchgelegt... weiß ja nich was Du so fährst...
Bearbeitet von chris69
Eine wirklich wahre Geschichte:
Hab einmal einen VW-Passat gehabt( So 1988), wo das VW Kühleremblem rausgebrochen wurde. Da hatte ich einfach einen Messingklingelknopf mit Blende eingeklebt. Irgendwann habe ich das Auto mit 6 Monate Tüv verkauft und es wenig später wiedergesehen als ich vom Stammtisch heimfuhr -an der Großmarkthalle München. Den Klingelknopf hatte ich sofort erkannt! Im Innenraum war eine rote Neonröhre nebst einer leichtbekleideten älteren Frau, die nicht zu meinen Traumfrauen gehörte.
Das zum Thema Löcher zukleben!
