Gestell für 3,5m Schreibtisch bauen - welches material
moin zusammen,
also ich steh vor einer neuen aufgabe, welche meine missus mir gegeben hat:
sie möchte für ihr studio einen 3,5m langen schreibtisch an einer 4 m langen wand entlang gebaut haben.
allerdings möchte sie den raum unter der platte nicht durch tischbeine in der mitte oder so aufgeteilt haben, sondern will barrierefrei von links nach rechts mit dem stuhl unter dem tisch entlang fahren können.
so, jetzt denke ich an folgende möglichkeit:
einen rahmen bauen. dieser rahmen sollte aus nem L Profil bestehen, wo dann die platte draufgelegt werden soll.die platte sollte der oberfläche entsprechend glatt sein, damit man sich nicht fäden an den ärmeln zieht und möglichst leicht.und es sollten 4 tischbeine sein, wo die form eigentlich egal sein dürfte.
alles sollte möglichst leicht aber stabil sein, wobei die platte sich nicht in der mitte unter belastung durchbiegen darf !!
so, welches materialen empfehlt ihr mir für dieses werkstück?
lg, knobi
Bearbeitet von Knobi
3,5m werden sich immer durchbiegen, außer man macht einen sehr hohen Rahmen. Aber dann kommt man wieder mit den Beinen nicht drunter.
Das einzige wäre vielleicht, die Platte mit mehreren starken verstrebten Winkeln hinten an die Wand zu schrauben. Wenn die das trägt.
man lernt immer wieder dazu !!
und nach welchem material sollte ich für den unterzug ausschau halten?
eignen sich denn die siebdruckplatten auch für die seitlichen "füsse"?
das material für den unterzug würde ich breit genug zum leimen und dübeln (holzdübel oder mit lamellos) wählen, ansonsten müßtest du durch die tischplatte schrauben. welches holz du dafür nimmst ist wohl egal, persöhnlich würde ich da zu buche tendieren, das ist festes holz. die siebdruckplatten sind sehr stabil und gut zu bearbeiten. wenn du das so machen möchtest wie auf meinem link gezeigt solltest du die tischplatte und die seitenteile auf gehrung schneiden lassen und ebenfalls mit leim und lamellos verbinden. die platte selbst würde ich nicht unter 30mm stärke nehmen und da wird die sache natürlich teuer.
Bearbeitet von föfftiger
bei der länge würde sich auch küchenarbeitsplatte anbieten, hinten, an der wand, durchgehend auf einem vernünftigen winkeleisen befestigt.
oder in ein gekantetes U eingeschoben (gezogenes ist zu rund, innerlich)
an einem unterzug wird man auf der länge nicht vorbeikommen, ich, als schlosser, würde aus dem bauch heraus, 40X20X4 verwenden, aufrecht stehend.
wenn der tisch beweglich bleiben soll, wird die unterkonstruktion sehr stabil sein müssen...!
das rote multiplex ist ein sehr schönes material, habe erst neulich einen wagen für meine glotze mit gebaut:
gruß, stefan
- welche vorteile hat denn das gehrung prinzip?
- wäre die dicke der arbeitsplatte bei verwendung eines unterzuges zweitrangig?
gruß, stefan
aber welches material aus metall wäre denn für den bei den von dir genannten massen des unterzug geeignet?
und es braucht nicht rollbar sein... solange sie hier nicht mitliest, wird sie auch nicht auf die idee kommmen...
hoffe ich !!
antwort darauf:
na ja, es könnten dann bohrungen, wie oben im bild zu sehen, wegfallen wenn man alles verleimt und dübelt.
gehrung finde ich beim möbelbau auch schicker und außerdem wird die kontaktfläche dadurch auch größer.
da diese bei einer solchen konstruktion wichtig ist sollten die platten auch nicht zu dünn sein. wenn man sowas zu grenzwertig baut kann das zwar stehen und auch einiges an gewicht vertragen, wird aber immer torodieren und herumumschwanken. darum die platten lieber etwas dicker wählen und den unterzug schön groß dimensioniert. holz reicht dafür allemal als material.
kann aber sein das der dann 20cm hoch werden muß um das stabil
hinzubekommen.
Baue auch gerade sowas (3m Schreibtisch)
Platte ist 80cm tief und bekommt nach ca 60cm unten drunter ne weitere platte senkrecht 20cm vor die wand. die verhindert ein durchbiegen und dahinter verstecke ich alle kabel die man so braucht.
Beinfreiheit sinkt auf 60cm aber das reicht. Vorne sind noch links und rechts je ein tischbein und gut, nichts störendes in der mitte...
ich würde sowas aus rechteckrohr bauen- bin aber auch schlosser, da liegt sowas nah.
geh mal zu nem eisenhändler, und lass die halbzeuge, die dort in den regalen liegen, auf dich wirken.
L / winkel ist jedenfalls alles andere als stabil!
gruß, stefan
Rahmen würde ich definitiv aus Item Profil machen,
hab mir da nen Fernsehtisch draus gebaut, da kann
man gepflegt auch ein Auto draufstellen.
Heimseite von item
hättest du mal ein pphoto von deinem tisch?
welches profil ahst du da genommen und wo hast du das bekommen?
die seite hat ja ne menge an profilen.... macht wuschisch :-D
aha... auch eine interessante variante... photos wären cool !!
Wenn der boden nicht verbaut werden soll kann man auch immer gut mit stahldraht zur decke hin abhängen.....mich persönlich würden 2 Füsse aber nicht stören...
habe mir einen esstisch vom tischler machen lassen, nussbaum + edelstahl-rahmen (flachstahl gebürstet 8x1cm) in die tischplatte (4cm) eingelassen.
angelehnt an den ET 1200 von hülsta allerdings massivholz längsverleimt und nur 1/5 des ausgerufenen preises, soll laut tischler 800-1000kg halten.
je nach breite sollten ein bis zwei eingelassene unterzüge das ganze unzerstörbar machen :-D
Der Tisch muss sein Dasein mittlerweile leider in meiner Garage fristen
(Meine Frau hat keinen Sinn für stabile, zeitlose Möbel).
Sind 3 Ebenen mit Makrolonplatten, welche einfach in die Nuten eingeschoben
werden. Das Material hat mir mein Onkel (vor der Krise) aus der Firma
mitgebracht, hat damals noch keinen interessiert...
und halten diese profile auch über eine länge von 3,50m? was meinst du?
sehr sehr chic..
wieviel beträgt die länge des tischs und wie teuer war dieses werk beim tischler?
Ich würde sagen ja, kann es aber nicht 100%ig sagen. Ich frag mal meinen Onkel morgen.
Ganz interessant
Bearbeitet von Dr.Hawk
sieht gut aus, diese system-bausteine...
was ich nicht ganz umrissen hab, wie die befestigung der einzelnen teile untereinander
funktioniert?! was sollen die nut(t)ensteine etc ...
So geht!
Das eine Profil wird eingeschoben bis zu der Stelle wo es hin soll,
genau da wird im anderen Profil in der Nut ein Loch gebohrt, wodurch
man das andere Profil mit einem Inbus knüppelfest ziehen kann.
Ist wirklich pervers stabil, damit werden ja auch in Fabriken
ganze Fertigungsstraßen aufgebaut, auch 2-stöckig!
    • Super, auf die Idee bin ich noch garnicht gekommen. Habe mir das: Box Auspuffanlagen - Technische Daten und Charakteristiken, im Wiki durchgelesen.  Die 16,5mm Auslassdurchmesser ist der kleinste Auslass der dort gelisteten Boxanlagen.   Großes Endrohr und verschiedene Redurzierstücke dazu werdens wohl werden. Zudem möcht ich da irgendwie nen Schalldämpfer dahinter schnallen... So ne Ape ist innen nämlich deutlich viel lauter als aussen
    • Diese Oberfläche hat mich davon abgehalten, die BGM-Welle zu nehmen:   Sieht die "in echt" auch so aus?   Hatte mich dann für eine nicht weiter deklarierte Welle entschieden, die im Shop gelb-verzinkt dargestellt wurde, dann aber in silber/nackig wie die P/A im obigen Link hier ankam... Diese ist - ich sage mal - einfach/unspektakulär, ohne das in die eine oder andere Richtung bewerten zu können. Aber so ganz zufrieden bin ich damit eigentlich nicht...   Al.
    • 3500,- /// 72275 Alpirsbach /// Angemeldet, Probefahrt /// Meine eigene   PX, sehr guter Allgemeinzustand, rostfrei, O-Lack Batterie, Tank, Bremsschalter, Blinkerkabel Backe, Vergaser, Tank, Lager, Simmerringe, Kurbelwelle (SIP Langhub), Reifen Felge hinten, Breitreifen 120 hinten, Bremszüge, Griffe, Motordichtung, Zündkerze, Öl, Windschild. (NEU)   Die Vespa hat nur sehr wenig Gebrauchsspuren, ist 33 Jahre alt, BJ92/93. Läuft Top, springt sofort an. Zieht kräftig. Ohne Preisverhandlung so wie sie ist, weil Haus renovieren vorgeht. Getrenntschmierung, TÜV AU im Oktober 24 neu (Ohne Mängel)
    • ich würde da an Florian seiner stelle ein Rohr mit 22mm Innendurchmesser einschweißen + ne Mutter mit Klemmschraube verschweißen und unterschiedliche Durchmesser testen. Gerade wegen Lautstärke / Temperatur / Performance
