verkaufe LML Vespa limited,kanpur indien ausf. C
hallo zusammen
verkaufe eine LML limited,kanpur indien ausf. C die in Wesseling steht
sie hat einen hubraum von 150cm²
Erstzulassung war am 05.07.1993,
Tüv ist am 04.05.2009 gemacht worden,sie hat 2 neue Michelin S1 für den tüv bekommen,
der km-stand beträgt 12.441,4 km ist auch im Tüv bericht dukomentiert.
der zusatnd des roller ist gut, wer noch mehr bilder braucht sagt mir bescheid.
Papiere und Schlüßel sind vorhanden.
ein versand durch eine spetion ist auch machbar.
VB 950€.
mfg
carhifi
Bearbeitet von carhifi
fehlende Angabe !
was meint ihr preis zu hoch für die LML?????
wenn sie hier nicht weg geht wer ich sie die tage bei eba... reinsetzen.
möchte sie loswerden da ich die tage zwei neue roller bekomme, brauche platz.
    • Ich tanke, lese ab, wieviel drin ist, messe Öl ab und rein das Zeug. In der Schwimmerkammer ist ausreichend, um die ersten Meter sorglos zu fahren. Bis dahin hat sich das neue Gemisch durch's Schaukeln und Vibrieren ausreichend vermischt.
    • Mmh , genau die brauch ich ... Weiß jemand zufällig ob man die auch käuflich bekommt ?
    • Frage an die Profis Links: PX alt (ehemals 7 Kabel) Rechts: Lusso ( ehemals 5 Kabel)   Ich möchte auf DC umbauen , bei welcher ist theoretisch mehr Strom zu erwarten?   Bei der "alt"sind die ersten 2 Spulen mit dünnerem Draht gewickelt, Wiederstand 0,85 Ohm. (3. und 4.  0,52 Ohm ; Alle 4 gesamt 1,23 Ohm) Bei der Lusso haben die ersten beiden Spulen 0,32 Ohm. (3. und 4.  0,39 Ohm ; Alle 4 gesamt 0,61Ohm) Alles so gut es ging ,laienhaft gemessen.  Gruß und danke  Benny
    • @bigern Ich halte es für nicht sinnvoll, den Scammern auch noch eine Plattform zu bieten und sie hier als Links zu posten. Sowas generiert Traffic zu deren Seiten und platziert sie höher in den Suchmaschinen.   Poste doch lieber wieder bescheuerte Mails, du scheinst da einiges bieten zu können.
    • Im Normalfall versuche ich das Öl größtenteils vorher reinzukippen und dann den Rest danach anzupassen. Beim Tanken vermischt das dann mehr als gründlich. Also meistens 100ml rein, dann tanken und bei 6l nochmal 20ml Öl hinterher. Wäre aber glaube ich eigentlich vollkommen egal. Nach 1x anfahren und abbremsen bis zur Tankstellenausfahrt ist das genug durchmischt.   Das Mannol fahre ich auch problemlos und zufrieden. Etwas weniger Geruch wäre aber auch ok. Falls jemand einen Tipp für ein Öl hat, das quasi geruchsfrei ist, gerne her damit!
